Moog Prodigy clone DIY
Hi,
hab den Synth noch nicht gebaut, hab gerade noch Foniks Seq-Switch, einen Quantizer und den Quad-Pingable LFO auf´m OP-Tisch.
Danach geht´s an den kleinen Schreihals... :kaffee:
the pcb came today, realy nice done. nice Solder Job.
Only i surgest a other packing , maby in anti static plastic.
So now i have to look for the pots and Switches but i think it takes some 1-2 weeks till i have time to start.
@ dimi: Do i Need 5M or 2,5M pots for my Version?
Does any one want to make a Group order for Pots and Switches ?
Ich bin mit dem build quasi fertig und muss nur noch die Potts und Schalter verkabeln.
Als Case hab ich mir erstmal ein günstiges Acryl Case designed und bei Formular bestellt. Es fehlt dann nur noch die Bedruckung. Am Freitag hoffe ich, dass ich das Teil mal testen kann. Ggf. nehme ich ein paar sounds auf wenn das klappt!
das klingt gut, wo hast Du die Potis & Schalter geholt? hast Du da evtl. die Bestell nr und einen Link? Würdest Du dein Case file hier zur Verfügung stellen ?
For all who builds Moog Prodigy clone (unpopulated PCB)! 8)
1. Diodes D3, D4 should be FDH333!
2. The transistors used in the filter Q23-Q28 2N3392, can be replaced by 2SC945 or 2SC536!
3. All E112 can be replaced by 2N5457 or J112.
Man that's a shame...I had already ordered and soldered in everything and now I have to change the diodes....
What is the problem with the 1n4148?
I hope I don't have to replace the 3392.
Any more changes since I want to test the build on Friday?!
Cheers
Ich hab die Knobs und Schalter bei Banzaimusic bestellt.Allerdings ist der Laden nicht gerade zuverlässig. Musikding ist da besser. Ich hoffe, dass die 3 Turn pot-switches die richtigen sind, mal sehen.
2,5M Log und 5M log pots waren nirgendwo zu bekommen. Ich hab jetzt 1M hier.
Das Case File kann ich hochladen kein Problem, aber es ist sehr einfach und es sind nur die Bohrungen für die Pots, die verschiedenen Buchsen und die Schrauben um den Trafo zu befestigen vorhanden. Beschriftungen gibt es keine.
Ich habe nur das Design vom Yocto ein bisschen verändert und es kann sein, dass durch das verkleinern die Schnitte für die Schrauben, die das Case zusammenhalten zu klein geworden sind.
Ich übernehme keine Garantie dass das funktioniert. Das Acryl case soll für mich nur eine Zwischenlösung sein.
3392 funzt, die anderen Transistortypen gehen auch, sollte man keine 3392 finden.
@Cit: 2 Kondensatoren tauschen, dann klappt´s auch mit den 1M-Pots! 8)
- 1 uF Cap for Portamento (2-4uF with Pot 1M) C25
- 2.7uF 35V Electrolytic for LFO-speed (5-10uf with Pot 1M) C21
Heute war meine bestellte Leiterplatte in der Post (hat nicht mal eine Woche gedauert). :supi:
Dann werd ich am Wochenende wohl mit dem Bestellen der noch fehlenden Bauteile (Pots+IC´s) anfangen.
Bis denn dann !
Hi Cit!
You need 5M for Portamento and 2,5M for LFO.
Look wiring guide...
Good luck! :phat:
For all who are already on board!
Сorrected BOM...
:nihao:
  • BOM_new.pdf
Da klinke ich mich mal mit ein :floet:
Für C25 wäre jetzt was zu nehmen, 2 oder 4µF ?
Und für C21 5 oder 10µF ?
Thnx
For long Portemento time 4 uF (you can choose the way you like 2.2uF - 4.7uF)
For long LFO time 10uF (you can choose the way you like 4,7uF; 6,8uF; 10uF)
I like the 4.7 uF for Portamento and 6,8 uF LFO...
Thank you - now i get it.
I only found the 5Meg Pot in lin and not log.
Also the 2.5, no chance to get one.
Im you have sources for pots in this Range, feel free to post it here.
Regards
Michael
Unfortunately they are not easily available.
I recommend to all who can not find them replaced by 1M LOG.
Great Project, Dimity, good work!
Ever thougt about doing a programmable version?
Hi Dmitry,
If I want to just have a CV In and a Gate In socket, how do I have to wire the 2 sockets?
Cheers,
P.S.: Ich hab mein Acrylcase heute bekommen aber ich habe beim Entwurf ein paar Dinge nicht richtig berücksichtigt, bzw. manche Bohrungen stimmen vom Maß her nicht. Darum werde ich das File hier nicht hochladen. Es wird wohl trotzdem funktionieren. Wenn das Case passt und der Clone funktioniert poste ich hier ein Foto. Samstag wird getestet, ich bin schon ganz gespannt!!
Ich bin zwar nich Dmi aber...Wiring-Guide Seite 4... ;-)
J2 am oberen Rand des PCBs. Der mittlere Pin ist Key-CV, der Pin ganz rechts ist der Gate-In. :nihao:
For Check Mate
Look page 5, CV/GATE connection...
:phat:
  • Moog Prodigy wiring guide PCB.pdf
Absolutely right! :)
Very good transformer, mount can be placed anywhere on the case. :supi:
Respect Humax5600! :nihao:
sehr interessantes projekt!
wie hoch liegt der preis für die bauteile, potis, schalter und buchsel so ungefähr?
mir ist klar das man das nicht auf den euro beziffern kann. aber vielleicht kann jemand eine ungefähre preisspanne für pcb und bauteile nennen... danke!
mfg Aven
Ein solcher Transformator braucht *drei* Sicherungen. Eine (typischerweise von außen zugänglich) im 230V Kreis, hier vermutlich 250mA Träge. (Daumenwert: doppelte Trafo-Nennlast. Wenn sie ab und zu beim Einschalten durchbrennt, dann ist sie zu klein. )
Und zwei Stück auf der Sekundärseite, eine für jede Wicklung, Träge, ausgelegt auf den Trafo-Nennstrom. Hier also 0.8A.
Alles andere kann abbrennen. (Wörtlich, die Ausgangsleistung eines Trafos ist thermisch limitiert. )
@ Aven
Moog Prodigy Clone Platine hat 48 Euro incl. Versand gekostet .
Bauteile (bin erst gerade dabei zu bestellen ) denke ich werden so zwischen 150-180 Euro liegen (ohne Gehäuse + Front Panel ).
Das fertige Modul (ohne Gehäuse + Frontpanel + ohne Schalter + Potis) wurde in der Bucht für ca. 250 Dollar verkauft.
Aber evtl. weiss ja schon jemand etwas genaueres ? :)
humax5600 schrieb:
@ Aven
ich habe meine fertig bestückte platine für 200,- incl. versand über ebay bekommen.
Buchsen und platinen fehlen noch. Ringkernt hatte ich noch.
Potis sind irgendwie schwer zu bekmmen.
Evtl. mahen wir einfach eine sammelorder wenn jemand die irgendwo günstig her bekommt.
Attention to all who build Moog Prodigy PCB unpopulated! :school:
Note the pinout (GATE, DRAIN, SOURCE) of the N-JFET transistors (Q13, Q16, Q14, Q20).
Depending on what types of transistors you use E112, J112, 2N5457 or 2N4391.
What would be correct to solder them to the PCB.
Use the Datasheet and the schematic diagram for the proper positioning of legs.
Regards,
EnsureSound
Similar threads
E
Antworten
0
Aufrufe
1K
EnsureSound
E
