Newbie-Fragen zum MacBook Pro M5
  • #183
Kann man dem MacOS eigentlich beibringen die Strg Tasten meiner PC-Cubase Tastatur als Command zu interpretieren?
Man kann die Tasten, wie Fn, Control, Option und Command neu belegen. Ganz, wie man mag. Weiß nur nicht, ob man dann mittelfristig noch mehr durcheinander kommt.
Aber: Ja, auch so ein Thema, wo man sich fragt, warum das unbedingt anders sein muss.
M.i.a.u.: electric guillaume
  • #185
Gibts auch einen Midnight Commander? :grin:
Na klar, kannste Dir über die Shell installieren... ich kann diesen Doppelfenster Filemanager empfehlen, kostet leider ein paar Taler.
M.i.a.u.: Solar Chrome und Plasmatron
  • #186
Timemachine. Ist natürlich erst mal auch innerhalb des Betriebssystems-Universums (auch wenn vermutlich klassische Unix-Tools dahinter stecken), und somit von Fehlern nicht gefeit. Ich nutze Timemachine für meine tagtäglichen Daten (eher so gegen "oh, Mist, das habe ich vorgestern gelöscht und brauchs heute doch noch mal"). Die "echten" Backups laufen bei mir trotzdem ganz konventionell mit tar auf separate Platten mit Betriebssystem unabhängigem Format, bzw per rsync auf einen Rechner im Netz.
Kommt auf das Programm an. Manchmal gehts, manchmal nicht. Erfahrungswert: Wenn die Installation per "Reinziehen in den Application Folder" abläuft, dann geht es meist; wenn Du das Programm auch von dem gemounteten Image aus aufrufen kannst, dann sollte es auch von einer separaten HD aus gehen). Sobald man aus einem installer.pkg installiert und im Installationsprozess nicht dezidiert separate Laufwerke eingestellt werden können, ist zu erwarten, dass die Pfad-Relationen nicht flexibel sind, und irgendwelches Getrickse (zB symbolic links), um die Installation auf andere Laufwerke zu bekommen, danebengeht.
Bei mir hat Time Machine nie funktioniert, abgebrochen oder ewig vor sich hin geeiert. Unzuverlässig. Ggf. klappt das bei kleinen Platten, mit mehreren TB kann das Ding nicht gut umgehen.
  • #187
Ah okay. Habs jetzt erst einmal gesichert.
Auf ner 2TB SSD und das Arbeitslaufwerk ist aber auch erst 300 GB groß. Und da lief alles problemlos. Kopiert hat es mit so knapp 1GB/s. Und die Ordner / Daten auf der SSD scheinen auch richtig angelegt worden zu sein.
Nun ja, mal sehen, ob das in Zukunft problemlos läuft.
  • #189
Bei so kleinen Sachen ist die TM vollkommen ok.
Hast du mal versucht herauszufinden, woran es dann hängt? Ist ja schon ein relevantes Problem. Und so richtig versteh ich nicht, wieso es bei kleineren Backups funktioniert und bei größeren nicht. Wird die SSD zu heiß, dass sie abschaltet oder gibts Probleme beim differenziellen Backup? Erkennung, was upgedatet werden muss und was nicht … ?
Für mich ist das TM Backup vor allem für das System gedacht. Um im Zweifelsfall nicht alle Software neu installieren zu müssen, ebenso, wie die Einstellungen von MacOS selbst.
  • #190
Ich habe andere Backuplösungen verwendet - automatische sind offenbar nicht sinnvoll - es gibt bzw. gab ggf. sogar Dank des Betriebs von MacOS seit 7.11 vielleicht auch einige Dinge, die Altlasten erzeugen, mit denen das Ding empfindlich reagiert - durch Leistungsverweigerung - es bleibt dann einfach irgendwann stehen. Ein cleanes System könnte hier funktionierten - danke der Nachfrage, dieser Nachschub könnte durchaus sinnvoll sein.
Aber - M5 ist einfach auch neueste Generation, meine Einlagen sind quasi alt und dennoch habe ich TM seitdem nie wieder in Erwägung gezogen, es wurde auch nichts daran verändert, weshalb ich davon aus gehen würde, dass es weiterhin störrisch wie ein ältlicher Esel seinen Dienst verweigern wird.
Ja, das TM ist für kleine Sachen gemacht, 2TB oder sowas - auf entsprechende Ziele, eher weniger.
Bin also nicht die Zielgruppe.
  • #191
Hatte zwischenzeitlich noch etwas gesucht. Gibt wohl ein paar Fallstricke. Insbesondere bei Festplatten. Im Gegensatz zu SSDs. Auch, wenn man zB NAS mitsichern lassen will. Da kann es uU ewig dauern.
Ich hab es vor allem, um das Arbeitsvolume zu sichern. Mit einer SSD. Meine Datenvolumes sicher ich von Zeit zu Zeit separat.
Da scheint es wohl gut zu funktionieren.
  • #192
Ich speichere alles in der iCloud, auch den Schreibsch, funktioniert super und man kann auch Dateien zurückholen, die man gelöscht hat und alles mit null Verwaltungs- und Zeitaufwand.
  • #193
Ich meine hier auch nicht "langsam" sondern "nicht ankommen, festklemmen", idR alles immer mit intern SSD, extern auch, in Ausnahmen auch mal mechanisch, weil Backups sind dann billiger.
die ist leider zu klein für große Mengen. Und teuer - allerdings billiger als große SSDs!
  • #194
Ja, gut - das kann der Filezilla ja ähnlich.
Der MC läuft aber in der Shell. Darum geht es mir.
  • #195
Korrekt... ich habe/nutze quasi alle drei je nach Bedarf, müsste ich mich auf einen beschränken, wäre es wahrscheinlich sogar der Commander One vermutlich.
BTW: Wenn ich überlege wie lange ich schon den Midnight Commander bzw. Norton Commander nutze wird mir ganz anders... das dürfte locker 30 Jahre her sein, lang ist's her ;-)
  • #196
Macht es Sinn für Cubase 15 auf dem Macbook Pro M4 pro irgendwas an den Multicore Settings einzustellen, abweichend von dem was voreingestellt ist um die Performance zu verbessern?
Nicht dass ich irgendwelche Probleme damit hätte, bisher langweilt sich mein Mac nur bei meinen Audioanwendungen.
Nur so aus Neugierde.
  • #198
Ich bin gespannt, wie Logic mit der neuen Architektur des M5 Pro harmoniert, weil es die klassischen Effizienz-Kerne bekanntlich nicht unterstützt.
M.i.a.u.: Moogulator
