Back to the roots : (die Inserts habe ich weggelassen , Zitat)
Im Eingang des effektgeräts steckt ein Kabel (nr1) Das andere Ende dieses Kabels in der Patchbay, hinten ? Richtig ?
Im Ausgang des effektgeräts steckt auch ein Kabel (nr2). Das andere Ende dieses Kabels in der Patchbay, auch hinten ? Richtig ?
Wenn du jetzt ein Kabel von einem Synthie in den Stecker der Patchbay vorne steckst, wo nr1 hinten steckt, zeigt das effektgerät eine Aussteuerung oder ein Signal an ? Wenn nein -> probläme
Wenn du jetzt ein Kabel von der Buchse der Patchbay vorne, wo hinten nr2 steckt, zu einem eingang im mischpult ziehst, kommt dann an dem Mixerkanal ein Signal mit Effekt an ? Wenn nein -> probläme.
Welche Signale sollen nun einen effektanteil bekommen ?
Aux, Inserts oder direkt die instrumente ?
Bei aux :
ziehe ein Kabel(nr3) vom aux send zu einer buchse hinten auf der Patchbay . Stecke den synthesizer wieder in einen Eingang des Mischers .
Wenn du jetzt ein Kabel von der Buchse der Patchbay vorne, wo hinten nr3 steckt, zu der Buchse ,wo hinten nr1 steckt, ziehst kommt dann an dem Mixerkanal bzw am aux ein Signal mit Effekt an ? Wenn nein -> probläme.
ziehe ein Kabel(nr4) vom aux return zu einer buchse hinten auf der Patchbay .
Wenn du jetzt ein Kabel von der Buchse der Patchbay vorne, wo hinten nr4 steckt, zu der Buchse ,wo hinten nr2 steckt, ziehst zeigt das effektgerät eine Aussteuerung oder ein Signal an ? Wenn nein -> probläme
Bei insert :
Stecke den synthesizer wieder in einen Eingang des Mischers . ziehe ein y-Kabel(nr5) vom insert Dieses Kanals zu zwei Buchsen (nr5 weiss und Nr 5 rot) hinten auf der Patchbay .
Kommt jetzt auf dem Kanal noch etwas an ? Wenn nein -> probläme
Wenn du jetzt ein Kabel von der Buchse der Patchbay vorne, wo hinten nr5-rot steckt, zu der Buchse ,wo hinten nr1 steckt, ziehst zeigt das effektgerät eine Aussteuerung oder ein Signal an ? Wenn nein -> nr5-rot und weiss vertauschen, wenn dann nicht tut -> probläme
Du wirst auf dem Kanal nichts hören , das ist ok so....
Jetzt noch ein Kabel von nr2 vorne zu dem anderen nr5 (weiss, wenn du nicht vertauscht hast) vorne und fertig
Jetzt wird auf dem Kanal das effektuierte Signal kommen ...
Instrument:
Wenn du einen mixer hast, dann lass es einfach
