brains meinst du, nicht maths? aber ja, dann kannst du dir den sequential switch sparen.sushiluv schrieb:alles klar, so gehts dann also nicht, math muss dann her, dann kann ich mir aber den sequential switch sparen, oder?
tuned ja, aber nicht quantisiert.ebenso müsste ich auf den quantizer verzichten können, der pressure points scheint ja tuned voltage zu haben, richtig?
sushiluv schrieb:aber das wären dann trotzdem nur maximal 4 noten, oder?
mit brains können die pp als dreireihiger vier-step-sequencer genutzt werden. mit einem passend geschalteten A-151 kannst du am ende jeder pp-reihe eins runterschalten, so dass aus 3x4 auch 2x4 + 1x4 (achtstep und vierstep) oder 1x12 (maximal zwölf steps, "einreihig") werden kann... ganz ohne brains könntest du auch einen sequencer bauen, indem du einfach nur den A-151 runterschaltest und immer eine spalte vom pp nimmst. der hätte dann aber nur drei steps... für maximalen rechenspaß gibts von make noise noch die analog memory erweiterung. :Dsushiluv schrieb:aber das wären dann trotzdem nur maximal 4 noten, oder?
danke für die infos, ist nicht immer einfach dieses modularzeugs zu durchblicken, welche module man sich sparen kann, welche dann überschneidungen haben, usw ...
du kannst den A-151 ja ansich als ne art sequencer nehmen (2-4 steps). einfach in jeden input ne andere CV und per clock runterschalten... is auch interessant für audiozerhacke oder so ne art pseudo-clockdivider. das modul is für 50 euro auf jeden fall kein fehlkauf! und mit pp+brains zusammen auf jeden fall eine sinnvolle erweiterung...sushiluv schrieb:ganz ohne brains könntest du auch einen sequencer bauen, indem du einfach nur den A-151 runterschaltest und immer eine spalte vom pp nimmst. der hätte dann aber nur drei steps...
ah, also doch wie eingangs von mir beschrieben?
sushiluv schrieb:ah, also doch wie eingangs von mir beschrieben?
