Pulseaudio temporär anhalten
khz
||𝝞|𝝞||𝝞|𝝞|𝝞||
Nun habe ich das erste mal im Leben Pulseaudio (PA) dank einem Debian. ^^
Wie kann ich den PA Server temporär anhalten?
Ich will keine 2 Audioserver laufen lassen, der Umwelt zuliebe.
Was ich bisher (erfolglos) versucht habe:
  • Code:
    cp /etc/pulse/client.conf ~/.config/pulse/client.conf
    Und den Eintrag "; autospawn = yes" in der "~/.config/pulse/client.conf" auf
    Code:
    ; autospawn = no
    geändert das kein automatisches Laden des PA stattfindet.
  • In der "~/.bashrc"
    Code:
    pulseaudio -k
    eingetragen das beim starten der Session PA beendet wird.
Suche noch nach einer funktionierenden Lösung.
stopping pulseaudio on Arch >> https://linuxmusicians.com/viewtopic.php?p=71285#p71285
<EDIT>
LÖSUNG:
  1. Kopiere die "client.conf" in dein Home Verzeichnis:
    Code:
  2. Ändere den Eintrag in der "~/.config/pulse/client.conf" von
    Code:
    ; autospawn = yes
    zu
    Code:
    autospawn = no
    "no". Das ";" raus!
Den Eintrag "pulseaudio -k" in der "~/.bashrc" braucht man nicht.
# Starten des Pulseaudio Servers:
Code:
pulseaudio --start
# Route Pulseaudio zu jack: Installiere "pulseaudio-module-jack".
</EDIT>
installier halt paralell einen Windowmanager der pa-resistent ist und teste obs überhaupt was bringt. Bzw. bring den Spacko der bei dir Debian installiert hat dazu das Problem zu lösen.
Ja es läuft problemlos und nachdem ich "pulseaudio-module-jack" installiert habe kann ich auch problemlos PA zu jackd Routen.
Ich sehe aber keinen Sinn darin 2 Audioserver laufen zu lassen wenn ich mit jackd Musik machen will.
Gentoo mit "-pulseaudio" in der make.conf bauen und ein Windowmanager als Desktop ist die einzige Lösung?
PA == Krebs? ;-)
pa wird automatisch angehalten, sobald jack sich einklinkt. hat also keinerlei negativen Effekt auf das System. also: was soll der scheiß?
Bei meinem Debian stable läuft immer PA. (Soweit ich das mitbekomme, habe erst seit 2 Wochen wieder testweise Debian.)
Ich hatte noch nie PA, alles Neuland für mich. Gentoo hat die Möglichkeit ohne PA eine LAW zu bauen.
is aber schon bedenklich das du bei <48khz/1,33ms bzw. 192khz/10ms Latenz schon xruns bekommst. Da muß noch optimiert werden ;-)
Festplatte ist nun schneller als ich und das System hat mehr Rechenleistung als ich Milben/Mikroben in meinen Gehirnzellen? :shock:
Code:
apt-get install rtirq-init
womöglich nicht dumm....Onboardsound im Bios abschalten befreit auch einen Interrupt. Sollte 2019 aber kein Thema mehr sein.
