Roland Boutique TR-06 USB Audio Frage
TinyVince
Hallo
Roland schreibt über die USB Audioverbindung folgendes.
Irgendwie kann ich das aber so nicht bestätigen.
Die Eingänge 1-2 sind die Summensignale aller Instrumente , 3-8 die einzelnen Instrumente und 9-10 müsste der MIX in sein.
Schaue ich aber am Mac was USB Audio gestreamt wird, kommt über die Eingänge 9-10 niemals ein Audiosignal. Auch nicht das des MIX IN.
Der MIX In wird zusammen mit dem Summensignal an Eingang 1-2 über USB ausgeben.
Bedeutet man kann eine externes Signal ( stereo jedenfalls ) nicht separat über den MixIn zum Rechner senden.
Lösung ist , im Menü unter Punkt "Para" alle Instrumente nacht rechts einstellen so das die LED blinken. So kann ich ein externes Signal am MixIn aber links Einzels über USB Audio zum Rechner leiten.
Aber was wird überhaupt dann über die eigentlich wie von Roland beschrieben Kanäle 9-10 über USB Audio vom TR-06 gesendet ?
Ich bekomme da niemals ein Signal, sind das "tote" Audiokanäle.
Um diesen Tread abzuschließen, das letzte Firmwareupdate 1.2 hat diesen Fehler behoben. Man kann jetzt den MixIn einzeln am Rechner abgreifen.Mit einem Adapter funktionieren auch 2 Monosignale.Mit Hilfe der Einstellungen am Tr06 lassen sich die Triggerouts individuell einstellen. Wehrmutstropfen halt , die Tr06 hat keinen separaten TriggerOut. Man muss halt immer was opfern. Den Accent oder eines der Instrumente.
