Roland TR8S Sampling Drummachine
  • #631
Kann mir nicht vorstellen das die 8s zu schwach auf der Brust ist... klar Reverb und Delay brauch ich nich auf jedem Instrument, aber Phaser, Phlanger, Chorus, sowas würd ich schon gern einzeln anwenden und nicht auf alles. Das macht für mich kein Sinn diese Einteilung.
Edit:
Hab dem Support geschrieben. Sie gebens an die Entwicklungsabteilung weiter.
  • #632
Grad noch ein Manko entdeckt: Man kann den Midi Kit Wechsel nicht abschalten. Ich kann Kanal 1 bis 16 auswählen aber kein OFF
  • #633
Wie jetzt ? Bei der alten TR-8 konnte man doch einzelne Instrumente aus den Master-FX raus nehmen ...... Geht das jetzt nicht mehr ? Das währe ja in die Richtung n Rückschritt ......
  • #634
Klar geht das. Wie kommst darauf dass das nicht geht?
Also zumindest bei Hall & Delay. Der Master FX lässt sich nur umgehen wenn man ein Instrument aus einem Einzelausgang routet, dann hat man da allerdings auch keine Hall & Delay FX mehr für. Das gute ist hier sogar man kann nicht nur 0 0der 100% geben sodern über das Level Poti sagen wieviel Anteil von welchem Instrument in die FX geschickt wird.
  • #636
Auch wenn es für Besitzer der Originale Blasphemie ist, man muß sich mal vor Augen führen das man die gesamte alte Technopalette für unter 2000€ heute neu kaufen kann incl. SE-02.
Ich hab die und bin sehr zufrieden, die TB-03 hab ich sehr gern, Clones hab ich verkauft.
M.i.a.u.: MaschinenMensch, klangsulfat und Discordia
  • #637
Da gebe ich dir wohl recht außer bei der TB-03. Hast du die RE-303 schonmal live gehört? Die Jungs sind ja wieder auf der Superbooth vertreten und da kommt die TB-03 dann doch nicht mit
gerade bei geöffnetem Reso. Aber sollte man wohl auch nicht vergleich: Die RE-303 ist eben auch kein Clone!
  • #639
Mir ist das(eine TB-303) einfach nicht mehr mehr als 300€ wert.
Das ist mir so ziemlich Latte das die RE vielleicht in winzigen Details anders/ vielleicht besser klingen könnte, das müßte ich sowieso erstmal austesten bevor ich da daccord gehen würde.
Im Gegenteil, mir machen das integrierte Delay und die Distortions soviel Spaß/sind so wichtig für mich, das für mich die ganzen Clones und das Original einfach nicht mehr in Frage kommen. Es sei denn ich könnte sie auch für 300€ bekommen, aber eigentlich selbst dann kommt das für mich nicht mehr in Frage. Ich habe sie ja schon oft gehabt, wir hatten ja nix nach dem Krieg ausser dem Original.
M.i.a.u.: deeptune und Discordia
  • #642
deswegen habe ich auch extra dance-acts erwähnt, die mit einem live-maschinen-setup arbeiten - natürlich inkl. drummachine ;-)
p.s.: nicht bös gemeint, aber könntest du bitte deine signatur etwas ausdünnen? verkaufangebote gehören in den kleinanzeigen-bereich. oder machs zumindest direkt mit komma hintereinander, so dass du vielleicht nur zwei zeilen statt 10 verbrauchst. bei so vielen postings zieht das den thread und das scrollen extremst in die länge ("Biete: tr-8, ipad3, numark, etc.").
  • #643
Naja mal schauen was rauskommt. Die Entwicklungsabteilung sitzt dran :D
M.i.a.u.: studio-kiel
  • #645
Schreibt mal rein ob ihr die Maschinen unterscheiden könnt und auch die Qualitätsstifen und Dateiformate.
1, 3, 6 und 7 sind deutlich dynamischer als die 2,4,5,8. Sind die massiven Unterschiede in den Höhen Absicht/Ablenkungsmanöver?
M.i.a.u.: Discordia
  • #647
Hat schon jemand unter WIN 7 den Treiber installiert?
Ich bekomme immer die Fehlermeldung "Windows erfordert einen digital signierten Treiber" und die Installation bricht dann ab.
Hab auch schon folgendes versucht, leider ohne Erfolg:
Der Trick besteht darin, in der Windows Eingabeaufforderung, das so genannte "Testsigning" zu aktivieren. Dazu startet man diese einfach mit Administrator-Rechten ("cmd" in die Suchzeile des Startmenüs eingeben → Rechtsklick auf die Verknüpfung → als Administrator ausführen) und führt die folgende Zeile aus:
bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
Nach einem Neustart des Systems lassen sich alle nicht signierten Treiber verwenden
Jemand eine Idee was ich machen kann?
Hallo an Alle !
Habe gestern die TR8s im Briefkasten gehabt und auch gleich eine ausgedehnte Testrunde absolviert - feines Gerät - übertrifft meine Erwartungen bei weitem.
Nun wollte ich aber auch mal am PC alles einrichten (treiber installieren) und scheitere hier kläglich - VON WINDOWS NICHT SIGNIERTE TREIBER KÖNNEN NICHT INSTALLIERT WERDEN.
Sämtliche "workarounds" hierzu habe ich bereits ausprobiert - ohne Erfolg. Ich verwende natürlich die Treiber von der Roland-Homepage und mein System ist Win7 64bit.
Habe hier auch diverse andere Geräte via USB (Midisport, Clavia Nordlead, Arturia BeatstepPro) ohne Probleme zum Laufen gebracht.
Hatte hier irgendwer auch dieses Problem, bzw. wie habt Ihr es hinbekommen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar und wünsche Euch allen noch eine schönen Sonntag !!
Beste Grüsse aus Leipzig
  • #648
Das ist ja extrem ärgerlich. Da bin ich wieder froh kein Windows User mehr zu sein. ^^
Viel Spaß mit der Maschine trotzdem :-)
Kann man den Treiber nicht entpacken und einfach von Hand in entsprechende Verzeichnise kopieren?
M.i.a.u.: Mikerolle
  • #649
Hallo Amds,
wow, schnellste Antwort in einem Forum ever ! :-)
Dein Vorschlag geht in die richtige Richtung..nur: die Zip mit den Treibern von Roland beinhaltet merkwürdigerweisse 3 Unterverzeichnisse mit setup-dateien (angeblich alles für win7) - da ist schonmal unklar welcher den nun.
Und dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wohin welche Datei in welches Win-Systemverzeichniss usw, gruselig. Aber eventuell könnte das so funktionieren.
Danke dir aber auf jeden Fall für deinen Hinweis !
  • #651
Hm das ist natürlich blöd. Ich hab leider auch seit gut 10 Jahren kein Windows mehr und das letzte was ich hatte war Win XP. Da weiss ich leider auch nich weiter.
Im Notfall würd ich einfach mal bisschen googlen und dann die Dateien der Reihe nach ausprobieren.
M.i.a.u.: Mikerolle
  • #652
Hi Green Dino,
genau deinen Link hat ich auch schon gefunden und ausprobiert - leider ebenso ohne Erfolg. Nicht als Admin und auch nicht über die Kommandozeile. Trotzdem danke für deine Hilfe, ich werde die Schritte jetzt nochmal
Punkt für Punkt abarbeiten - bei Euch geht es ja auch irgendwie. Und sooooo IT-dummy bin ich eigentlich auch nicht.
Trotzdem: Ich gebe im 21.Jhd 700 Teuros für ein USB-fähiges Trommelgerät vom Branchenprimus Roland aus und hab jetzt schon einige Stunden für Versuche und Recherche vergeudet, für eine Nummer die bei meinem
Nordlead4 nach ca. 2 Mausklicks und 40Sekunden später bis heute problemlos funktioniert: :?
Trotzdem liefert die TR8s einen Klang ab - meine Herren - der überzeugt tatsächlich demaßen, da nehm ich das Software-Geeiere mit nem Grinsen hin. Gut gemacht, Roland.
Sonnige Grüsse aus Leipzig
M.i.a.u.: deeptune
  • #653
Eigentlich war die Treiber-Geschichte für mich seit WinXP eine Geschichte der Zufriedenheit. Sämtliches Musikequipment hat bei mir immer seinen Dienst getan. Ich denke in diesem Fall liegts wohl daran,
dass Roland die Signaturlizensen bei Microsoft sparen wollte und drauf gesetzt hat, dass die User das schon alleine wuppen werden - tun sie ja offensichtlich auch - nur ich stell mich da bissi blöde an.
Ich arbeite GreenDino's Link nochmal ab und schaue, ob ich heute noch eigene Samples auf das Kistchen drauf bekomme.
Danke für Eure Antworten - offensichtlich ein sehr hilfsbereites Forum, schön hier zu sein.
TschöÖ
  • #654
Ich kenn das Problem ich kämpfe grade mit dem Treiber meiner MOTU Audiokarte rum. :(
Während die 8S super stabil läuft als Audio Interface macht die MOTU mega zicken.
Leider ist die 8S mangels Eingängen nicht das Beste Interface.
  • #655
Ich kenn das Problem ich kämpfe grade mit dem Treiber meiner MOTU Audiokarte rum. :sad:
Leider kann ich dir da aufm Mac auch garnicht helfen, ne MOTU wäre allerdings wenn's um Audiointerfaces geht tatsächlich auch meine erste Wahl..gutes Gelingen für dein Problem.
Putzigerweise brauch ich die Treiber erstmal garnicht für die DAW-Integration wie vielleicht die meisten Nutzer, sondern will einfach nur mal eigene Samples draufschieben.
Ich bekomm das schon noch hin, zum Glück morgen Brückentag.
Bist du denn sonst zufrieden mit deiner 8s ?
  • #656
ja. abgesehen von einigen dingen die mir fehlen (z.b. die selben fx die auf dem master liegen auch für einzelne instrumente nutzbar oder mehr controller ein ctrl regler für nen effekt is mir persönlich einfach zu wenig)
aber sonst. klang top. usability gut. sample integration könnte besser sein, aber es kommen ja noch updates.
midi sequencing wäre cool. aber is ja nur ne drum machine so von daher kein minus.
denke mal wenn da noch bisschen was an der software verbessert wird dann ist sie meine neue lieblingsmaschine für sehr lange zeit.
EDIT:
das mit den samples auf die maschine ziehen. wenns nur das ist. spar dir die treiber scheisse und steck die SD karte einfach formatiert in den PC und zieh alles drauf was du brauchst. die maschine kann sowieso nur im MSM benutzt werden wenn du sie drauf ziehen willst.
  • #657
Sooooo, es funtioniert jetzt endlich - Schuld war wohl ein nicht aktuelles Win7. Kaum habe ich die Tr8s an einem anderen PC mit Internetverbindung installiert, war auch das Treiberinstallieren kein Problem mehr.
Damit war meine Aussage, dass Roland hier nur sparen will wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, ich selber war der Bug - auf einem aktuellen System sollte alles funktionieren.
Wie ich die Treiber später mal auf den "nicht im Internet" - PC bekomme, bleibt abzuwarten.
Jedenfalls konnt ich somit eigene Samples draufbügeln (was lt.Amds auch ohne Treiber gegangen wäre) und war dann damit auch selig.
Ja, deine Kritikpunkte kann ich nachvollziehen. Man merkt, du nutzt die Maschine schon ein bisserl länger.
So, es ist jetz 10:00 Uhr - ab jetzt können die Nachbarn wieder 808-Bassdrums vertragen. Die müssen seit Samstag-Mittag so einiges ertragen, nuja.
TschöÖ
  • #659
HUIIII!!! Magebug entdeckt. Das Problem mit den Fadern hat Roland wohl irgendwie in ne andere Ecke verschoben.
Ich bau grad ein Ableton live Set und ein 8S Drumrack. Das läuft auch alles soweit. Wenn man aber jetzt wieder die berühmten 5 +1 Fader an der TR-8 verschiebt kriegt sie Mega den Schluckauf und auch Geräte die an der 8S als Slave hängen fangen übel an zu stottern.
Aber so richtig krass. Da geht dann gar nix mehr.
EDIT:
Schlimmer noch. Sogar wenn man nur zwei fader schiebt gibts schon Rabatz. Wie kann das sein?
