Sammelthread zum PPG Wave 2.3 / Wave 2.2
ppg360 schrieb:
Meinst Du die Armada hochkant im Wandschrank?
Genau dieses Bild, aber ich meinte da gab es noch eines von einer ganzen Wand voll mit PPGs. Hast Du noch einen Link?
Habe hier auch noch was PPG Porn gefunden, von 2001:
Da hieß es noch "aus dem Vollen schöpfen".
Von oben nach unten:
- PPG 1020 Synthesizer (dafür, daß ich den verkauft habe, gehöre ich noch heute standrechtlich erschossen)
- PPG Wave Computer 360B (der weiße, von dem wohl nur fünf Exemplare gebaut wurden, drei mit weißem und zwei mit schwarzem Frontpanel)
- PPG Wave Computer 360A (Seriennummer 035, wahrscheinlich einer der letzten oder womöglich auch der letzte, bevor der 360B eingeführt wurde)
- PPG 350 Computer Sequencer (theoretisch und potentiell der beste digitale Einspielsequencer, der an der üblichen heißen Nadel scheiterte...)
swissdoc schrieb:
[...] Dein Stapel ist aber auch nett.
"War" sollte es der Genauigkeit halber besser heißen. Die Zeiten sind lange vorbei.
Und der 1003 Sonic Carrier war noch nicht einmal mit abgebildet (was ich mir nur damit erklären kann, daß diese Bilder im Mai 2001 gemacht worden sind, denn im Juni 2001 bekam ich dann den 1003).
Irgendwann, jaaa, irgendwann bietet sich mir die Chance auch noch nach einem Wavecomputer 360 :opa:
Mein PPG Wave 2.3 zickt mal wieder rum. Das zweite Mal in 6 Monaten. Es kommen nur verzerrt klingende Sounds aus der alten Lady. Aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ein IC auf dem PROZ Board wie beim letzten Mal. Tja, so ist das wohl mit der alten Technik. Naja, Board ausgebaut und wieder ab zum Techniker des Vertrauens nach Hamburg. Eventuell wieder ein Multiplexer vom RAM Speicher wie letztes Mal :?
Es gab nur den 360 und den 360A jedoch keinen B!
Der 360 war 4-stimmig, der 360A 8 stimmig.
intercorni schrieb:
[...] Es gab nur den 360 und den 360A jedoch keinen B!
Der 360 war 4-stimmig, der 360B 8 stimmig.
Hat der Stefan Hübner also keine Ahnung und mir Unfug erzählt?
Dass ich keine Ahnung habe und nur Unfug erzähle, ist ja weithin bekannt, aber der Stefan...?
Jetzt bricht mein Weltbild zusammen.
Mal ganz im Ernst: Du scheinst Dich auszukennen, also kannst Du mir bestimmt erklären, warum es den Wave Computer 360 und 360A gibt, der Wave 2 aber direkt ein 360C ist? Und warum steckt der weiße 360 in einem Wave-2-Gehäuse? Und warum ist auf dem Typenschild des weißen 360, den ein Freund von mir hat, "360B" mit Filzstift geschrieben? Das hat bestimmt nicht der Armin Stöwe draufgekritzelt, als er gerade Langeweile hatte.
Rätsel über Rätsel.
PS: Anmerkung an mich selbst: Sarkasmus *aus*
Rätsel über Rätsel.
Ach Gott ja da müsste ich mal Wolfgang fragen. Aber so groß wäre jetzt mein Wissensdurst auch nicht, dass ich es umbedingt wissen muss, worum nur 360 und 360A.
Da unterhalte ich mich lieber über Neuentwicklungen :)
T M A schrieb:
Mein PPG Wave 2.3 zickt mal wieder rum. Das zweite Mal in 6 Monaten. Es kommen nur verzerrt klingende Sounds aus der alten Lady. .....
bei meinem 2.2 kommt es auch ab und an vor, dass er unvermittelt nur noch krächste oder verzerrt spielte. Durch Zurückspielen des Speichers eines vorher gesicherten Dumps (via Midi SysEx) war das Problem dann aber immer wieder gelöst. Es trat auf, wenn der Wave mit zuvielen Midi Informationen (CC etc) zugetextet wurde. Kann natürlich sein, dass es bei Dir wirklich ein Hardware Defekt ist.
Gruß
Egbert
Danke für deinen Tipp, aber es scheint schon das PROZ zu sein. Ist auch schon bei Stefan in Hamburg
Grüße
Torsten
Hier nochwas zum Thema 360B:
Seriennummer 041, jetzt im Besitz von Sean Bentley.
Das Bild des 360B der belgischen Formation AGE finde ich auf die Schnelle nicht; es war der zweite schwarze 360B. Kosmetisch im Prinzip wie oben abgebildetes Gerät.
Aber das ist doch ein A im 2er Gehäuse. Kann gut sein, dass Wolfgang eine Order auslieferte, als der 2er schon in Vorbereitung war.
Ich farg ihn, wenn ich ihn demnächst treffe.
fcd72 schrieb:
[...] Hab so den Eindruck der gute Meister Wolfgang hat einfach vrebaut, was gerade so da war..... [...]
Ja, das ist nicht abwegig. Der 360B ist das Übergangsmodell zwischen 360 und Wave 2 -- wahrscheinlich gab es nur fünf, weil nur noch genügend Teile für fünf Geräte vorhanden waren.
So zumindest ist mir das erklärt worden. Aber was weiß ich schon?
ppg360 schrieb:
(snip...) - wahrscheinlich gab es nur fünf, weil nur noch genügend Teile für fünf Geräte vorhanden waren.
Eine andere gute Theorie wäre, dass man die Platinen nur zu 5 Stk von der Fab ordern konnte - aber so wie die aussehen könnten die auch in der Badewanne gemacht sein.
fcd72 schrieb:
[...] Eine andere gute Theorie wäre, dass man die Platinen nur zu 5 Stk von der Fab ordern konnte - aber so wie die aussehen könnten die auch in der Badewanne gemacht sein.
Ich denke, die Platinen werden im Hause gemacht worden sein, ebenso die Bedruckung der Frontplatten (gab es damals im PPG-Portrait auf YouTube zu sehen, ein in denselben Räumlichkeiten ansässiger Siebdrucker übernahm den Job).
Meines Wissens wurden lediglich die Gehäuse außer Haus gefertigt (angeblich zu Anfang bei Blohm & Voss); die Taster und Tastaturen sollen gerüchtehalber bei Dr. Böhm in Minden eingekauft worden sein (was durchaus Sinn macht, da die große Orchester 3003 von Böhm dieselben LED-Taster verwendet wie die Waves).
Aber da ich bekanntlich keine Ahnung habe, ist das sowieso alles Unfug.
Blohm & Voss? Echt jetzt?
Das erklärt natürlich die von den Endverbrauchern immer wieder gelobte Hochseetüchtigkeit und das souveräne Verhalten bei Querschwell (oder hat schon mal jemand einen PPG durchkentern sehen?)...
Schöne Grüße,
Bert
Also: es gab nur den 360er und der 360A, also niemals einen B!
Und dieser 360A der aussieht als wäre er in einem 2.0 Gehäuse eingebaut: da hatte Wolfgang einen alternativen Gehäusebauer ausprobiert.
Dieser konnte aber mit der Qualität nicht punkten. Darum auch nur die wenigen Modelle aus dieser Serie.
Alle Infos aus erster Hand direkt von Wolfgang Palm.
fcd72 schrieb:
Gebaut wie ein Panzer.
Oder sowas - auch B & V...aber schon ein paar Jahre her (hatte ich schon mal gepostet...aber wiederholt sich hier eh alles)
Da können wir nur hoffen, daß dieses Dingen zuverlässiger funktionierte, vor allem im Bühneneinsatz.
Zweifel scheinen angebracht, was die große Weltbühne betrifft.
Der Sound war gut, aber den Krieg haben wir verloren. Vielleicht lags an der Aerodynamik.
(wie bei der Musik...)
