A
chubbychecker. Leicht editiert..... schrieb:am besten den compressor per Insertkabel an den kanal des mischers wo die bassline ist durchschleifen...
und jetzt eine Bassdrum in den Sidechain eingang (= send ) wo deine bassline ist,
chubbychecker schrieb:wenn ich mir dein so anschaue ist das falsch..
der mbase output (bassdrum) muss in den Sidechain Return kanal wo der Se1x reingeht
herrybo schrieb:Mink....den Beitrag habe ich mir natürlich schon angeschaut, ich verstehe nur noch nicht ganz die Anschlusskette.
Der DBX ist ein 2 Kanal Kompressor, Ich gehe mit der Jomox in den Linken Kanal als Kick und mit der SE-1 als Bassline in den rechten Eingang in den DBX.
Ich habe jetzt gedacht ich könnte vom linken Kanal die Kick als Sidechain Signal an die rechte Seite senden. Eventuell über die Send oder Return Kanäle...
herrybo schrieb:chubbychecker schrieb:wenn ich mir dein so anschaue ist das falsch..
Also muss das Signal der Kick auf jedenfall irgendwo zweimal vorliegen?
chubbychecker schrieb:herrybo schrieb:Mink....den Beitrag habe ich mir natürlich schon angeschaut, ich verstehe nur noch nicht ganz die Anschlusskette.
nee is falsch.. bassdrum und bassline müssen im gleichen kanal sein--
Bassine im Input bassdrum in sidechain eingang (return)
mink99 schrieb:Der sidechain Eingang ist immer für den jeweiligen Kompressor Kanal. Du kannst das Sc signal aber aus dem sidechain Return weiterverwenden. Wenn da die bassdrum anliegt, kannst du den sc ret in den Mixer zurückrouten....
Da wird nix gemischt.
herrybo schrieb:Dann könnte ich doch mit der Kick in den Eingang zum DBX - links, mit dem BASS - rechts.....
Dann mit dem Send von der linken Seite an die rechte Return Seite?
Das wäre doch dann richtig oder?
mink99 schrieb:herrybo schrieb:Dann könnte ich doch mit der Kick in den Eingang zum DBX - links, mit dem BASS - rechts.....
Ja ...
mink99 schrieb:Hast du überhaupt einen Mixer ?
Opossums, ich seh grad, a&h 12 ... Kauf dir ein paar y Kabel und inserte , hat den Vorteil, dass du nach dem Comp noch den eq nutzen kannst ... Insert auf pre eq ....
chubbychecker schrieb:ist doch wunderbar..mit dem 1066.. da brauchst ja keine extra Patchbay..
jomox in den Comp SD return, und dann durch SD Send in die soundcard oder Mixer zurück
