"Stereo"-Klinke an Monokabel
vogel
Lebensform, fortgeschritten
Total triviale Frage, bin aber nicht der Kabelexperte.
Ich will ein paar vorhandene Monokabel teilen (brauche nur halb so lange), habe aber nur noch Stereo-, bzw. symmetrische Klinkenstecker rumliegen.
Sehe ich es richtig, dass ich einfach nur Ring und Schaft brücken (also an der Masse der anderen Seite) anlöten muss, und ansonsten Tip <-> Tip?
Oder hab ich einen dummen Denkfehler da drin?
Besten Dank schon mal im Voraus.
Ja, ist richtig so. Ggf. kannst Du Ring auch ganz weglassen, je nach Lage der Kontaktzunge in der Buchse.
M.i.a.u.: vogel
Thx. für die flotte Antwort, @Physical Evidence
M.i.a.u.: Physical Evidence
und was ist, wenn die Kontaktzunge genau in den Plastikring zwischen ring und Schaft greift?
Die Kontaktzunge ist schon was breiter als der Plastikring. Die soll dort ja auch nicht stecken bleiben. :idea: Außerdem ist die Lage der Kontaktzunge standardisiert. :cool: Das hat man sich damals beim Erfinden schon so entsprechend überlegt. :P
Schaft mit Ring brücken sollte man übrigens, wenn man einer Stereo-Buchse (TRS) eine Mono-Klinke (TS) vorgaukeln möchte. :cool:
Ist die Buchse als Mono (TS) ausgelegt, kann das Kabel als Stereo (TRS) beschaltet sein. Wird trotzdem nur als Mono (TS) funktionieren. :cool:
Da das Ausgangskabel ja mono ist, kann ich den Stecker gar nicht stereo beschalten :)
Das mit der standardisierten Kontaktzunge war mir nicht bekannt; ich würde zur Sicherheit auf alle Fälle brücken.
Letztendlich geht es um Geräteausgang auf Buchse der Patchbay, und die ist wiederum symmetrisch. Da ist das m.E. die sicherste Methode.
Bei einem Mono-Kabel an sich und insb. bei symmetrischen oder Stereo-Buchsen würde ich auch brücken. :agent:
M.i.a.u.: vogel
Aloha .-)
Ich würde den Ring-Kontakt auf jeden Fall mit dem Schaft / Masse brücken. Manche Geräte erkennen darüber (also den Ring-Kontakt) nämlich, ob eine Buchse belegt ist oder nicht.
Jenzz
M.i.a.u.: vogel und cyberhorst
