"Surreale" Syntheseformen
Anonymous
nur eine Idee f
nur eine Idee für eine Art Spiel:
irgendwer nennt eine [fiktive] neue Synthseform und wir versuchen dann zu ergründen, wie sie funktionieren würde, bzw. ob sie funktionieren könnte.
Ich mache mal den Anfang mit Adaptive Synthese
[Adaptiv => sich anpassend - an was...?]
So, jetzt ihr [ich hoffe, das Spiel ist euch nicht zu blöde] :roll:
Klar, gibts als Plugin. Passt sich dem Zustand des Benutzers
Klar, gibts als Plugin. Passt sich dem Zustand des Benutzers an. D.h. wenn man frisch und munter ans Werk geht fantastische Möglichkeiten, viele Knöpfe usw. bei fortgeschrittener Stunde und Zustand des Benutzers reduziert sich das dann auf bis zu einen Knopf.
Sowas hab ich mir schon manchmal für die DJ Mixer gewünscht ;)
adaptive k
adaptive könnte auch eine synthese sein, die sich klanglich immer mehr an dich anpasst.. ;)
lebt das tier(tm) mit dir länger zusammen, macht er wirklich keine :gay: sounds mehr..
aber das adaptive sollte logic und co mal draufhaben.. ;)
Wo bleibt die sozialdemokratische Synthese? ;)
aber das Spiel ist lustig..
SRPLC Synthese! es muss immer eine Abkürzunkkk sein ;)
[quote:f880116a8f=*Moogulator*]adaptive k
Mit sowas sollte ich besser erst gar nich anfangen!
Das wäre dann destruktive Synthese :dancehammer:
Amtliche Synthese, ich glaub' die ist klar...
Quantenstrin
Quantenstring Synthese, ist extrem multidimensional...
Manipulative Synthese, ueberdet den Hoerer zum CD-Kauf/Download
Flashback Synthese, fuehlt sich an wie ein Rueckfall...
Contra Synthese, ist gelegentlich auch gewaltbereit...
Monochromatische Synthese, ist recht einfarbig...
hom
homöopathische Synthese - geht nur in einer Oktave, is dafür aber nich rezeptpflichtig
homogenisierte Synthese - für die ganz Abgekochten, schmeckt allerdings nach nix und hat nur begrenzten Nährwert :gay:
investigative Synthese - wie Watergate, nur ohne Water, dafür sind die Kurven verhüllt [inFormanten zu arbeiten ist nicht out]
asketische Synthese - nur ein OSC mit nur einer einzigen Sinuswellenform - sonst nix
Psychoakustische Synthese: Ert
Psychoakustische Synthese: Ertönt nur, wenn man hinhört, flüstert ansonsten leise "A****loch!".
[quote:13463d687e=*Moogulator*]SRPLC Synthese! es muss immer
Subharmonic Reflective Pattern Loop Correlation Synthesis
... und der Rave läuft wie von selbst!
[quote:94ac24b443=*Jens Groh*][quote:94ac24b443=*Moogulator*
Sozialistisch Revolutionäres Propaganda Lauflicht Combinat => Stalin Orgel :mad:
:ladyterror: <= Genossin Annaloga Substraktivitsch Digitalowa
Pavlov-Synthese: Es gibt nur 2
Pavlov-Synthese: Es gibt nur 2 Controllerwerte: "Punish" und "Reward". Wenn der Klang nicht gefällt, wird "Punish" gesendet, ansonsten "Reward". Wird solange durchgeführt, bis der gewünschte Klang erstellt wurde. Idealerweise wird "Punish" durch ein schlagsensitiven Feldes, am besten in Fußhöhe, angesteuert, und "Reward" über ein "Ribbonfeld" (zum Streicheln).
siehe auch Petrovich Programming Language
und wem "Petrovich" gefällt, der schaue nach "Ook!"
Holistische Synthese: Allumfass
Holistische Synthese: Allumfassende Synthese, ist verwoben mit jedem Aspekt des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest. Wird auch verwendet, um die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten. Leider benötigt die Synthese immense Rechenpower, so dass ein Echtzeit-Einsatz derzeit undenkbar ist. Auch ist das Ergebnis nicht immer so, wie man es sich vorstellt, z.B. 42.
wie w
wie wärs mal mit NATÜRLICHER SYNTHESE
...frag mich bitte niemand was ich mir drunter vorstellen könnte.... 8)
( ...das gegenteil der synthetischen synthese ???? )
....ab 60 ist man sowieso sythesenträger...
Dialektische Synthese, in der der Weltgeist des Synthetisier
Dialektische Synthese, in der der Weltgeist des Synthetisierens zu sich selber findet.
RELATIV-SYNTHESE
RELATIV-SYNTHESE funzt mit reaktor auch ziemlich gut :
braucht halt relativ viel rechenleistung....
und klingt wie kristalline hochspannung,
die man im kühlschrank
erstmal langsam zum verdampfen bringt
bevor sie anschliessend
auf den brillengläsern wieder kondensiert
und zu boden tropft.
Segment Allocated Device Control - Synthesis SADC!!
Hi-Tech
Hi-Tech Total, irgendwo bei der Simulation von Bauteilen bis zu unrealen Bauteilen wie dem Condensistor und dem Operanden Verstrucktor.
kein Retro axialer Gumbomat(tm)!!
NAS
- Neuronal-anthroposohische Synthese.
Gut f
NAS
Gut für NICS
- Neo-Interdisziplinäre Chaos Synthese
auch
FM42 - Frage-Modulation bei vorgegebener Antwort.
Nihilistische Synthese: ist v
Nihilistische Synthese: ist völlig egal, wie die funktioniert oder klingt, ist je eh alles für'n A**** und total sinnlos.
[quote:aa8620285e=*Moogulator*]Photosynthese mit DJ Chloroph
Moogulator schrieb:
Photosynthese mit DJ Chlorophyll(tm)
Du Aaschlochen, ey - das war mein Text! :fockya:
subliminale Synthese - klingt eigentlich wie Katzendarm, aber man kann noch so genau hinhören, man merkt das nicht. Den überzeugten Synthesisten macht dieser Klang extrem aggressiv. Bei Feldversuchen in Filterkammern soll es schon zu Amokläufen gekommen sein.
Programm Synthese => 1. 2. 3. & Ostzone
Sp
Später wurde dann noch die Privatsynthese erfunden. Es gab lustige Gimmicks ["Diese neue Wellenform wurde Ihnen präsentiert von Warsteiner"]
Viele Sounddesigner sowie ambitionierte Semi-Profis landeten seinerzeit in der Klapsmühle.
"Wähle 0190 127 127 und tippe *OSC* und du hörst nie wieder auf zu modulieren!" :gay:
[quote:402f237699=*klangraum*]RELAT
Deswegen is das scheißNding damals bei mir immer abgeschmirt => ich trug noch keine Brille :mad:
Mantrische Synthese: repetative
Mantrische Synthese: repetative Klangerzeugung, meist durch Schleifenwiedergabe realisiert. Mantrische Synthesizer bieten i.d.R. eine Vielzahl von Presets, hier die bekanntesten:
"OM", "HARE KRISHNA", HALLELUJA", "AMEN"
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Mantra
Meta-Synthese: erzeugt selbst k
Meta-Synthese: erzeugt selbst keine Klänge, sondern Modelle zur Klangerzeugung. Ist allerdings eher 'n hypothetisches Ding...
  • #26
[quote:5aafbe42e7=*Jens Groh*]Virtuell Digital.
-- defini
Jens Groh schrieb:
Virtuell Digital.
-- definitiv die Zukunft.
Erweiterung:
kopiergeschützte VD
man kann jeden Ton nur einmal spielen und auch nur, wenn niemand sonst zuhört, der Synthesizer ans Netz angeschlossen ist und man beim Wellenform-Provider ein Spar Abo hat.
Synthese on demand - man löhnt nur für soviele OSCs wie man gerade nutzt.
Bald auch polyphone! Virtuell virtuell, quasi-subreal, in Japan schon längst der vorerst letzte Schrei!
  • #27
Kleptomanische Synthese - was immer man auch schraubt, es kl
Kleptomanische Synthese - was immer man auch schraubt, es klingt wie Chartskrempel aus den 80ern
Klaustrophobische Synthese - ab 3 Stimmen klingt der Sound so überladen, dass die Obertöne anfangen zu hyperventilieren, weil sie Muffe haben, dass ihnen vor lauter Druck der Headroom zu eng wird.
  • #28
[quote:fc50d52639=*Acidmoon*]
kopiergesch
Acidmoon schrieb:
kopiergeschützte VD
man kann jeden Ton nur einmal spielen..
POHN-synthese: play-once-hear-never...
einweg-schall(tm)
läuft aber im prinzip auf mein bekanntes patent zum soundkartenschoner hinaus
  • #29
neodepressive cereal motive synthesis mit milch(tm)
crunc
crunchig! jede menge frickelblipps, KANN KEIN KLAVIER und klingt wirklich echt falsch!
und nochwaS: rennt sofort ins ausland, wenn keiner zuhört ;)
D.I.(ll)*eT_ANT - Synthesis.
kann alles, aber nix richtig, klingt aber geil, frisch, neu, rauh ;)
  • #30
[quote:9a5316da1b=*motone*]Mantrische Synthese
Also im Prinzip Techno mit Worten... ;)
