gut - als erstes solltest du mit einem Me
gut - als erstes solltest du mit einem Meßgerät (Vielfach - oder auch nur Durchgangsprüfer) die verschiedenen Pedale in ihrem Verhalten testen.
Ist der Kontakt geschlossen, wenn Du das Pedal trittst ? Oder ist es umgekehrt.
Das wäre die Voraussetzung für ein gleichzeitiges Verwenden.
Dann solltest Du dir einen einzelnen Klinkenstecker nehmen, die Hülse abschrauben und in die Synths stecken. (oder ein einzelnes Kabel einstecken)
Messen, ob der Massepin des Steckers auch wirklich mit Masse des Synths verbunden ist.
Das wäre die zweite Vorraussetzung. Dann könnte man davon ausgehen, daß jeweils nur der "heiße" Pin des Klinkensteckers gegen Masse kurgeschlossen wird.
Wenn das alles so wäre, könntest Du Dir ein Kabel basteln, bei dem Masse und "Hot" einfach parallel verbunden werden.
Du solltest Dir aber bei den Messungen sicher sein, besser wäre wie gesagt ein Schaltplan. Nicht, daß da verschiedene Spannungen anliegen, die Du dann kurzschließt.
Viel Erfolg!
Poste mal die Ergebnisse (und Die konkreten Synths)
Gruß, Bernd
