h
ja man kann die pitch definitiv nachträglich nochmal ändern.
-> in den PITCH Mode durch drücken der PITCH Taste
danach kann man mit der TAP Taste durch die PITCH switchen, man hört jeweils die aktuell programmierte note......mit der BACK taste kann man selbsverständlich ein schritt zurück...
im Manual, was man übrigens im web kinderleicht findet
steht unter "Check the pitches":
be shure not to press the key switches in this time, otherwise the pitch you have written, will be change!
somit ist klar, dass die Pitch geändert werden kann. ich brauch das relativ viel, beim programmieren von TBs...
ganz was anderes,was auch interessant zu wissen ist....:
wenn man bspw. eine Note mit einem SLIDE versieht, wird diese note automatisch auf WHITE-note gestellt, egal ob man diese vorher im TIME mode auf BLACK gestellt hat, oder nicht...
wenn man diesen SLIDE anschliessend wieder entfernt, bleibt die Note auf WHITE-Note, und das pattern hört sich anders an als vorher..
man müsste diese note im TIME mode danach wieder auf BLACK stellen, damit das pattern wieder im ursprünglichen TIME mode läuft..
greez
