monoton schrieb:Hi
ich suche jemand der diesen LFO auch nachgebaut hat. Hab da so meine Probleme. Vielleicht kann mir ja einer helfen der das Ding schon mal selber in der Hand hatte.
Schon mal danke im voraus
Gruß Micha
monoton schrieb:Also es ist eine Org. Platine. Habe das org Layout von der Homepage genommen.
Verdrahtet ist alles richtig soweit ich das beurteilen kann. Es gibt zwei Abweichungen laut der Bestückungsliste.
1.statt 5,1 zenerdiode ist eine 5,0 v zenerdiode verbaut und statt 0,22µf 25v elko ein 22µf 35v
monoton schrieb:Kann ich den LM 13700 irgendwie testen ob der richtig funktioniert?
monoton schrieb:Also am C3 pin 7 fällt die Spannung auf 0 zurück sobald der 100k eingesteckt wird. Kann das ein Kurzschluss sein?
Pin 4(==U2c-8) oder Pin 1(==U2b-7) vom Poti-Stecker mit Masse verbunden.
(Eventuell Schleifer und Anschlag vertauscht, wenn das Poti dann an einem Anschlag steht, ist das auch ein Kurzschluss.)
Ich will niemanden Angst machen. Bin wahrscheinlich einfach nur blind.mach mir keine Angst, die Teile hätte ich schon beisammen, wollte das Ding auch mal nachbauen.
monoton schrieb:Muss nicht am LM13700 am PIN 5 und 12 ein Signal rauskommen.
