rauschwerk schrieb:Hat den schon jemand von euch ?
..und falls ja: wie ist das teil? Hoffentlich besser verarbeitet, als der "kleine" mini..
Psychotronic schrieb:Ich vermute mal die haben ganz alte Lagerbestände ausgeräumt.
haesslich schrieb:Psychotronic schrieb:Ich vermute mal die haben ganz alte Lagerbestände ausgeräumt.
nein.
das ms20 kit kommt auch mit usb, die platine ist SMD bestückt etc..
peter kirn hat fotos vom kit und zusammenbau:
http://createdigitalmusic.com/2014/03/build-classic-synth-reissued-hands-korgs-ms-20-kit/
rauschwerk schrieb:uuppss! ich dachte - der neue verfügt über beide filter-varianten, welche sich schalten lassen (?)
mink99 schrieb:Ich hab irgendwo gelesen, dass das Rauschen von der "alten" Filterschaltung kommt, und die "neuere" nicht so stark rauscht, beim original .
Egal wo ein Rauschen ist, ist auch ein Gate . Und sollte der Händler meines Vertrauens (TM) meine Bestellung nicht wieder verschlampen, werd ich be(r)ichten.
Und ja er ist zu teuer ....
Psychotronic schrieb:Ah... Filterwechsel sieht nach Umjumpern aus:
Hast du ein USB Audiointerface dran? Evtl. noch eine externe Festplatte? Es gibt USB Kabel mit Entstörfilter, damit hat man Ruhe.Psychotronic schrieb:Den USB kannste übrigens in die Tonne treten... der verursacht Störgeräusche im Synth. Der oldskool Midiport ist okay.
intercorni schrieb:Hast du ein USB Audiointerface dran? Evtl. noch eine externe Festplatte? Es gibt USB Kabel mit Entstörfilter, damit hat man Ruhe.Psychotronic schrieb:Den USB kannste übrigens in die Tonne treten... der verursacht Störgeräusche im Synth. Der oldskool Midiport ist okay.
snowcrash schrieb:Ein MS20 rauscht und klingt so wie er klingt, ein bisschen grottig halt. Wer behauptet, die alten rauschen weniger, hat entweder die neue Filterschaltung, oder muss sich das Vintageteil schönreden...
snowcrash schrieb:Btw. laut obigem Testbericht lässt sich die Filterschaltung auch beim Einschalten per drei-Tastenkombination umschalten. Man muss also nicht jedesmal zerlegen, oder eine Modschalter für den Jumper einbauen! ;)
Psychotronic schrieb:Eröffne uns doch bitte erst mal was du als Klasse Sound bezeichnen würdest im Bezug auf einen MS-20.
Das er in Deinen Ohren oder auch in der von vielen andere Super klingt glaub ich gerne, ansonsten würde Korg das Gerät bestimmt nicht neu Auflegen.Psychotronic schrieb:(In meinen Ohren klingt der Mini super, aber ich steh halt auf Noise plus Brachial-weiss Gebritzel incl. Stromleak)
Tom schrieb:Ob ich Dir das eröffnen kann bezweifel ich, da das eine Subjektive Sache ist. Jedenfalls weiß ich, dass ich bei der Vorstellung z. B. des Sub 37 oder auch anderen Geräten mehr gefallen an dem Klang des jeweiligen Instrumentes hatte.
Meine Annahme war, dass ich einfach bisher nur schlechte Demos von dem MS-20 gehört habe und wollte deshalb mal nachfragen
The Mini doesn't have the same resonance character of that vintage unit's filter and the oscillators sound thinner. But, the Mini sounds much more modern and controllable. They are both excellent synths. The problem with any comparison is that every vintage MS20 sounds different. We get them in here all the time (currently have several) and they all have their own sound. So, the Mini is not a replica of the sound so much as it is a modern equivalent component-wise. Since they are analog components and only modern equivalents, there's no possible way they could sound the same. Yes, you can make them both have plucky bass sounds, but the minute characters that define analog synthesis will never be the same... they aren't even the same between 2 vintage units.
That's my professional opinion, anyways. Lots of people say that you just have to use the lowpass filter on the Mini to make it sound more like the original... the problem with that is you are altering the sound of the oscillators, meaning that it's not an exact replica of the oscillators if they need to be altered in order for them to sound alike. Make sense? This was the point of our video and we hope people can grasp this concept because it's very simple and not derogatory towards the Mini!
