Jupiter 6 – recucing thin out of the filter resonance – den Pegelabfall beim Filter minimieren, Widerstände tauschen!
Florian Anwander • Jupiter 6 – Ausgleich des Pegelabfall bei erhöhter Resonanz.
how to get rid of low level filter sound, a little mod, listen to the audio file to hear the difference. … me-Mod.mp3
in fact the resonance thin out will be reduced by this mod (adding one simple resistor between R62 where it is NOT connected to R67 – connect it to the point, where R81-84 meet). Mostly recognisable in low pass mode. the audio file is in english, so everyone can follow, the german one is the one he posted in the forum. thanks a lot – thx a lot Florian Anwander:
Einfach einen 1MOhm Widerstand zwischen R62 (auf der Seite, wo er nicht mit R61 verbunden ist) und dem Sammelpunkt von R81,82,83,84.
Bei neueren Seriennummer sind es die Teilenummer bisschen höher: zwischen R68 (auf der Seite, wo er nicht mit R67 verbunden ist) und dem Sammelpunkt von R86,87,88,89.
Auf dem fourvoice-board gibts R62/68 zweimal, das muss man da natürlich nur einmal machen.
