Alesis A6 Andromeda
Was habt ihr alle da mit eurem OS Update? Wollt ihr den alten Käfer mit Kerosin dopen? Das macht die CPU ja auch nicht schneller . Wird sicher kein Porsche daraus . Ich denke, wenn die Mühle läuft, soll man sie laufen lassen, auch wenn es etwas behäbig dahingeht Ich hätte furchtbare Angst, dass die Kiste explodiert, wenn ich da in den Eingeweiden rumwühle
tom f schrieb:
[mein tip dazu wurde ja wohl überlesen - aber genau DAS steht auch in dem thread:
The problem is symptomatic of the age of the old Motorola CPU in the machine. To fix, I simply had to lower the transmit speed, which SysexLibrarian currently has maxed out to 3125 (bps, IIRC, not at the studio atm). This was set with a slider as "100%", so I lowered the slider to "50%", transmitted, and the A6 stopped dropping packets due to what I imagine to be lack of ability to keep up.
Tip wozu? Ich hab ja keine Probleme beim Updaten des Andro, das Problem ist der Andro selbst, siehe die obigen Symptome. Die treten übrigens erst auf, seitdem das leidige Hardwareproblem mit den Reglersprüngen behoben ist. Auch das Update auf OS 13 hat nichts geholfen, genausowenig wie soft und hard reset.
vorher fragst du explizit nach sysexproblemen,midiinterfaces und einem tool und dann liegt es eh "nur" am andro ?
wie kamst du dann eigentlich auf die frage - bzw. woher weisst du nun dass deine probleme eben nicht von einem nicht optimalen os-dump kommen ?
vielleicht ist deiner halt einfach kaputt - was soll man dazu sagen - ich hatte mehrerer und hatte nie ein solches verhalten...
mach die diversen resets die es gibt nochmal und lass VORHER die batterie tauschen - wenn er dann nicht geht kauf ich ihn dir für 1500.- ab als ersatzteillager.
besten gruß
Die Frage bezog sich nur darauf, wie der Sysex-Dump gemacht werden soll, aber das schon als Reparaturmaßnahme. Vom Dump kommts nämlich nicht, die Probleme waren schon vorher da, und zwar exakt dieselben.
Ja, die Ersatzteillagervariante kommt mir auch schon in den Sinn. Aber auch der Bürgermeister (aka Vorschlaghammer, für alle nördlich der Alpen). Batterie tauschen klingt aber vorerst besser: Du meinst die für den EPROM, oder?
sollte das mal tatsächlich so sein lass es mich bitte wissen.
...frag doch mal bei guelfenburg nach. der ist ja eh um die ecke - der hat mir zwar aus wartungstechnischen gründen jedesmal wenn ich ihn fragte von einem andro abgeraten aber den einen oder anderen hat er sicher schon repariert.
Danke für die Anleitung. Was genau macht diese Batterie?
Der Soundspeicher ist mit SRAM aufgebaut (Statisches RAM) und die Batterie puffert diesen, wenn der Synth nicht am Netz ist. Das ist quasi der Standard, manchmal sind es Akkus anstelle der CR2032 Knopfzellen, manchmal irgendwelche obskuren Batterien, die gerne mal die Säure im Gerät herumsabbern (z.B. Polysix). Andere Synths verwenden FLASH und brauchen dann keine Batterie (z.B. Microwave II/XT).
Bin ganz stolz auf meine Adventsbastelei. Seit ich das Display so viel besser lesen kann, hat sich meine Freundschaft zum Andy deutlich intensiviert. Es kommt eben doch auch auf das Gesicht an... :P
Ein wichtiger Punkt für Nachahmer: Die Displays gibt's noch von der Stange: Hantronix hdm64gs12 oder http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/EAW240-6K2HLW#EAS.pdf
Aber es gibt viele Varianten, die mehr oder weniger stark angepasst werden müssen, was die Versorgung der Hintergrundbeleuchtung angeht. Mein Display erzeugt die Spannung für die Backlight LEDs selber.
Der A6 ist so "clever" programmiert, dass er beim Booten die Kommunikation mit dem Display testet. Antwortet das Display nicht so, wie es das Mainboard erwartet, bleibt das Booten stehen und es geht NIX mehr, nicht einmal die Service-Routinen oder der Selbststest. Der Controller des Displays muss dazu mit 3 MHz getaktet sein. Das ist er zwar üblicherweise, aber...
Coole Sache! Ich wäre dir extrem dankbar, wenn du das ein wenig detaillierter auch für Laien wie mich dokumentieren könntest. Wenn es nur Display bestellen und reinschrauben ist, dann bekomm ich das hin. Aber sonst wird es schwierig. Bei mir beginnt es schon hier: Wo kann man das Display bestellen?
Danke & Gruss
Theo
Etwas ausführlichere Doku, oder was man noch benötigt, bzw. modifizieren muss, würde mich auch interessieren ;-). Vielleicht schaffst Du es ja bei Gelegenheit hier zu oder an anderer Stelle zu dokumentieren, oder gibt es schon einen Link auf Dritte?
Das Kontrastreiche Display schaut echt klasse aus!
PS: Kann es sein, dass sich da Sammelbestellungen lohnen würden? Die Versandgebühr scheint recht hoch.
nur nicht zuviel fragen - denn egal wie höflich man das tut wird man je nach laune des eine oder anderen "helfers" dann auch schonmal mit diversen "nettigkeiten" wie links zu alzheimer websiten, psychologischen portalen oder ähnlichem bedient und man wird von den fachleuten auch noch innerhalb von partiell seriösen postings mit plumpen mutmassungen oder annahmen verarscht.
und besonders amüsant scheint das ganze zu sein wenn man sich ehrlicher weise auch als "laie" outet - da kommen die herren erst in fahrt.
viewtopic.php?f=2&t=113766&start=200#p1407008
Danke & Gruss
Theo
Also mein Display habe ich aus einem alten HighEnd-Backofen aus dem Schrott geschraubt. :phat: Es gibt viele Display-Varianten, die nicht alle funktionieren. Das hier müsste passen: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/EAW240-6K2HLW#EAS.pdf
Die CFL (Kaltkathoden)Version ist nicht zu empfehlen, weil ein zusätzliches HV/HF-Netzteil zur Versorgung notwendig ist. Außerdem passt es nicht rein (zu breit).
Die LED Varianten müssen ihre Beleuchtungsspannung selbst erzeugen. Der A6 stellt keine eigene Spannung für die Beleuchtung zur Verfügung. Wer eine CFL Variante mit externer Hochspannungsversorgung der Beleuchtung ergattert hat, muss die interne Spannungsversorgung (DC/DC-Spannungswandler), die in allen Varianten mitbestückt ist, erst durch Auflöten zusätzlicher SMD Widerstände "aktivieren".
Auch die grünen und blauen LED Versionen unterscheiden sich nach Hersteller oft in den Abmessungen. Das originale hat eine Displayhöhe von 11 mm (Unterseite Platine bis Endfläche Display).
Ein wenig dicker macht nix, dünner aber schon, weil dann die Frontscheibe nicht mehr bündig ist und seitlich Licht raus und Staub reinkommt. Die Frontscheibe muss von alten Display aubgezogen und auf das neue aufgklebt werden. Ist es im Zimmer gut handwarm, kann man die Scheibe langsam (!) und vorsichtig abheben. Danach klebt sie fest genug auf dem neuen Display.
Die Verbindung zum Rest des A6 erfolgt über ein 20pol Flachband Kabel. Evtl. muss auf das neue Display erst ein 20pol Postenverbinder aufgelötet werden.
Wenn es jemand interessiert, der schickt mir seinen A6, und ich mache ein neues Display rein gegen Material und Aufwandentschädigung.
tomheck schrieb:
...Aber blau für das Display finde ich nicht sehr passend, vor wenige Monate waren noch welche in der Bucht zu finden, in verschiedene Farben (Insbesondere Grüner Schrift auf Schwarzem Hintergrund)
Ja, wem das Grüne gefällt, kann auch einfach die Hintergrundbeleuchtung des originalen "aufbohren" Es werden passende Hintergrundmodule zum Nachrüsten für LCD angeboten. Ich weiß nur dass, aber nicht wo mam die bstellen kann. Sorry.
Backlight kann man auch selberbauen :D
Das mit dem blauen Display hat neben der streitigen ästhetischen Wirkung einen ganz nützlichen Aspekt:
1) Blaues Licht wird von optischen Linsen (Auge) stärker gebrochen als grünes oder gar rotes (chromatische Aberration des Auges) Deshalb ist man für blaues Licht kurzsichtiger und kann aus näherer Entfernung noch scharf sehen.
2) Für blaues Licht ist die Unschärfetoleranz unseres Sehsystems größer, man akzeptiert auch eine objektiv leichte Unschärfe noch als ausreichend scharf, ohne dass man sich gleich die Augen reibt.
Wozu das alles? Punkt 1) unbd 2) sind vorallem für die ältere Generation (und diejenigen, die es werden wollen), die unter Altersweitsichtigkeit leiden, interessant. Während man zum Ablesen des originalen grünen Displays schon eine Lesebrille braucht, kann man das blaue Display noch ohne diesselbe ablesen - vorallem dann, wenn es auch noch "taghell" ist. (Siehe mein erstes Bild vom blauen Display: Wurde tagsüber direkt am Fenster aufgenommen.)
Ich möchte diesen Thread mit einer Frage zu den MIDI-Einstellungen des Andromeda A6 wiederbeleben. Nach vielen Monaten Stillstand habe ich mich entschlossen, den Andromeda wieder einmal in Betrieb zu nehmen. Und - o Graus - weder sendet noch empfängt er MIDI-Messages.
Ich hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen herauszufinden, ob ich mittlerweile zu blöd bin, die MIDI-Einstellungen richtig vorzunehmen, oder ob er eine Reparatur benötigt?
Meine Einstellungen sind folgende: unter Global/Keyboard habe ich LOCMID und CH3 ausgewählt, unter Panel ebenfalls LOCMID.
Im UM-880 habe ich nun im Patch Mode den PC3X als Sender (Input 1) und den Andromeda als Empfänger (Output 3) ausgewählt. Im MIDI INDI Mode (zeigt die ankommenden Signale an) leuchtet Output 3 in Dauerschleife auf, während Input 1 nur beim Tastenanschlag am PC3X aufleuchtet.
Wenn ich am UM-880 den Andromeda als Sender (Input 3) auswähle, leuchtet überhaupt kein Signal auf, auch wenn ich die Tasten anschlage. Selbstverständlich sendet er auch kein Signal an den PC3X als Empfänger (Output 1); zumindest kann ich keinen Ton am PC3X hören.
Ich habe versucht, die Geräte direkt zu verkabeln, also MIDI OUT PC3X zu MIDI IN Andromeda. Der Andromeda gibt auch hier keinen Ton aus.
Mach einfach den eingebauten Midi-Test:
2.20 Diagnostic Software Description
The A6 diagnostic software is contained within the boot section of flash memory. The software
is intended to be used to test all of the functionality of the front panel and most of the main
board. The analog boards are not tested in this mode, since those require the main software
engine to be running. Diagnostic mode is entered by holding down soft button 2 while powering
on the unit.
When you are in Diagnostic mode, you will see the boot software version in the
headline.
2.26 MIDI Test
To perform this test, press soft button 2. A MIDI cable should be connected from MIDI OUT to
MIDI IN. This test will send a series of bytes through the MIDI port and read them back in. If it
passes, the display will read “MIDI TEST PASSED”.
Aus: https://medias.audiofanzine.com/fil...anual-bom-pcb-files-pcb-schematics-471585.pdf
Danke dafür. Der MIDI Test war positiv.
Wie komme ich allerdings aus dem Test Modus wieder heraus? Ich habe "Done" (SB 8) gedrückt, aber jetzt blinken alle LED und hören nicht auf damit.
Du musst alle Tests durchführen, steht so im Service Manual. Vielleicht kann man auch einfach ausschalten und normal booten.
Ich habe alle verfügbaren Tests durchgeführt. "CC-Pedal" war allerdings nicht möglich zu testen, weil ich keines angeschlossen habe. Also habe ich aus- und eingeschalten.
Ich sehe auch im MIDI INDI Modus am UM-880, dass der Andromeda Signale empfängt und sendet. Trotzdem erklingt kein Ton, egal mit welchem anderen Sendegerät ich den Andromeda als Empfänger ansteuere.
hallo :)
hab grad 'n a6 leihweise (wow)
da muss ich mal was fragen betr. -chords- spielen bzw. mit einer note über midi in abspielen (antriggern ohne daw) beim andro, weil momentan klappt das irgentwie nicht :sad: auch wenn der chords button aktiviert ist.
über die ists keys ists kein problem nur über midi bleibts dann trotzdem monophon :denk:
im manual steht leider nicht so viel dazu. ich hab auch schon im web gesucht 'ne antwort zu finden aber nix gefunden :sad:
im keymode lässt sich da auch nicht viel einstellen...
wäre super wenn mir mal jemand ein tipp hat , danke
:nihao:
hallo :)
:nihao:
Works as designed.
Die Chord-Funktion ist gewissermaßen an das Keyboard des A6 gebunden. Du kannst daher die Akkorde über die A6-Tastatur in einem MIDI-Squencer einspielen, oder auch andere Synths mit den auf dem A6 eigegebenen Chords spielen.
