Du kannst eine bestehende Sequenz einfach kürzen in dem du "Load"drückst und bis zu dem entsprechenden Step durchdrehst(mit dem "Value" Regler), dann nochmal "load" drücken. Schon läuft´s nur noch bis 3,5,7etc...
Die Preset Sequenzen haben auch nicht alle mind. 16 Steps...aber irgendeine bestehende Sequenz wird man wohl überschreiben müssen. Leere userpatterns gibt's halt nicht als Preset.
Edit: Du kannst entweder eine bestehende Sequenz ändern oder etwas neues aufnehmen.
Dafür hast du halt eine begrenzte Anzahl an Speicherplätzen. Aber das ist doch eigentlich immer so...
Nochmal kurz zu der undokumentierten StepSequence Editierung.
Was KomaBot unvollständig beschrieben hat!!!
Will man eine Sequence kürzen: "Load" drücken zum letzen Step mit Value scrollen und diesen letzen STEP erneut eingeben!!! Dann mit "Load" die Editierung beenden!!!!
Will man eine Sequence verlängern: "Load" drücken bis zum letzen Step mit Value scrollen , weiter Steps eingeben und mit "Load" die Editierung beenden.
Oder eben Pause/REST an gewünschen Stellen eingeben.
Letzte Note erneut eingeben , danach mit "Load" die Editierung beenden war die korrekte Beschreibeung.
Ich hoffe Roland hat noch mehr solche "hidden features" beim SE02 und SH01a eingebaut.
über die TR8 mit dem Rim lässt sich halt wunderbar mit dem step weiterschalten rumspielen.Das synct ja soweit auch wunderbar.Du hast also keine Verzögerung bemerkt wenn Du mit dem SH Sequencer per Midi andere Geräte ansteuerst?Ich teste das später mal mit Midi Clock aber an sich Ist das für mich auch nicht so wichtig weil ich mir diesen Monat auch noch nen Keystep hole.
Da ist auf jeden Fall eine Verzögerung! Ist generell bei allen Boutiquen so. Die Verzögerung habe ich auch wenn ich mit meinen Keystep das teil sequenciere oder spiele.
Der Sound ist zwar gut.. ABER verglichen mit dem Original fehlen ihm deutlich die Eier! Wirklich Schade den gerade bei basslines was ja die Stärke des Sh101 ist stinkt er deutlich ab! Das war beim JP. 08 auch so.. Mein Toraiz AS–1 hat das Problem nicht aber der ist ja auch analog.
Ich denke das ist generell ein Problem mit digitalen Synths A/D Converter drücken halt nich so wie analoge.
Meiner geht deshalb zurück.
Sind die beide für dein persönliches Setup?Mit einem "richtigen" Trigger, ist das auch alles Tight. Ich hab seit gestern zwei SH-01a und zumindest nach meinem Höreindruck die laufen perfekt synchron an Triggern. Trigger-Source war bei mir einen TR-606 und Trigger vom Doepfer A-157.
Das mit dem mangelnden Bass im Vergleich zum SH-101 habe ich nicht festgestellt. Hab aber bisher nur im Kopfhörer gehört (der allerdings Bässe sehr gut rüberbringt).
Ja, die sind fürs Live-Setup gedacht.Sind die beide für dein persönliches Setup?
Nee, der originale 101 und die 808 bleibt (vorerst) im Setup (so sehr habe ich jetzt auch nicht den Geldscheißer, dass ich hier nochmal 700 Euro hinlegen könnte).Hast Du vor dein Original zu ersetzen?
Interessant zu hören was Du darüber denkst, falls Du das vorhaben solltest.
Vielleicht wäre das dann auch für deinen Juno-6 eine Ersatzalternative, oder sind 4 Stimmen zu wenig? Oder fehlt dann der Chorus?
Aber sowas von...Der Rücken würde es Dir danken!
Nein. Ich hab ein 37er iKey, dahinter hängt ich dann einen einfachen mechanischen Wahlschalter; ich hätte auch noch ein olles 49er Fatar. Oder falls der Juno doch im Liveset bleibt, dann würde ich den als Keyboard benutzen.Hast Du bei beiden die 25er Tastatur dazu genommen?
Als Ersatz für den JX-3P kommt der JX-03 deutlich besser.Ja, die sind fürs Live-Setup gedacht.Sind die beide für dein persönliches Setup?
Die beiden SH-01a sollen Juno-6 und JX-3P ersetzen. Den JX-3P habe ich im Live-Setup in den letzten Jahren kaum noch als eigenständigen Synth benutzt, sondern eigentlich immer nur als sequenzierten polyphonen Oszillator; also Filter komplett auf, Envelope auf Gate und das ganze auf Hold, bzw mit Legatosequenzen gespielt. Dieses polyphone Signal geht dann in eine VCF-VCA-Kette im A-100, deren Envelopes aus dem A-157 getriggert werden. Die Chord-Progressionen kommen eben von der Sequenzen des JX-3P und wurden immer per Trigger auf dem ersten Beat weitergeschaltet. Und dafür muss ich nicht 10 Kilo JX-3P durch die Gegend schleppen. Und was den Juno angeht, so ist der SH-01a ist dem Juno von der Struktur her eh fast gleich. Hinter beide SH-01a kommt dann halt noch ein Chorus (Behringer CC300).
Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, das ist beim Juno. Das muss ich erst noch prüfen, ob mir der SH-01a genügt, was den Biss "oben rum" angeht. Der SH-101 ist ja auch nicht ganz so blendend wie der Juno-6.
Was mir gestern abend erst klar geworden ist: jetzt kann ich ja auch Teile wie den TX7, Ambika etc mit JX-3P/101-Sequenzen ansteuern, weil der SH-01a seine Sequenz ja als MIDI rausgibt.
Du kannst die Mod auf unterschiedliche Trigger auf der UI umschalten.Was mir übrigens unangenehm aufgefallen ist: die S&H-Modulation folgt anscheinend zwar wohl dem MIDI-Clock, aber nicht dem ext-Clock. Oder hab ich da irgend eine System-Einstellmöglichkeit übersehen?
Nicht, was den Sequencer angeht... den hat Roland bei der ersten Boutique-Serie leider mächtig vermurkst. Der JX3P ist auch wegen des polyphonen Sequencers so beliebt.Als Ersatz für den JX-3P kommt der JX-03 deutlich besser.
Das finde ich in der Anleitung nicht.Du kannst die Mod auf unterschiedliche Trigger auf der UI umschalten.
Richtig. Letztlich ist der SH-01a eigentlich ein "Juno-4" mit JX-3P Sequencer.Der JX3P ist auch wegen des polyphonen Sequencers so beliebt.
