Moog reissue Midieinstellung
Rolo
Rolo
Ich hab hier ein Problem. Und zwar möchte ich den AT via midi aktivieren aber es klappt nicht.
Im Manual steht :"hold G0 +C1 while turning on the power" ..das habe ich gemacht,aber leider
funktioniert es nicht. In der Midispur wird der AT zwar dargestellt aber nicht rausgegeben bei der Wiedergabe.
Also per midi out wird das AT signal erfasst und aufgezeichnet ,aber dann auf dem Rückweg
ignoriert.
Das AT aktivieren und deaktivieren klappt, aber wie gesagt wird die Aufzeichnung die über midiout in die DAW geht beim abspielen nicht mehr zurück in den Midi in gesendet.
Beim Pitchwheel funktioniert es allerdings.
Ich habe jetzt mal alles auf Werkeinstellung zurückgesetzt aber leider geht's immer noch nicht.. irgendwas mache ich falsch. Ich komme hoffentlich bald dahinter.
Ich hatte midimässig was verstellt, und plötzlich kam kein Ton mehr raus..ich dachte schon
ein Defekt ,alles kaputt. Stellte dann aber fest ,als die DAW aktiviert war alles wieder ging.
Weiß der Deifel was ich da verstellt hatte ;-) Naja, große Erleichterung nach dem Global Reset, jedoch immer noch das oben beschriebene Problem.
Das war das was ich Dir kurz nach dem Kauf vermitteln wollte, und was nicht gut in Deinem Thread ankam, es gibt eben berechtigte Kritik, aber wie auch schon dort erwähnt gibt es Abhilfe, ich werde die jetzt auch ordern, nur schade , dass das wieder ein paar Hunderter kostet, jammern hilft da aber auch nix, ist kein Grund den Reissue zu verkaufen.
Nachsatz : Dein Empfangsproblem des AT lässt sich mit der Erweiterung nicht wirklich lösen m.M.n
Da steht zumindest "funktions for the Midistudio - Midi AT can control the strength of the Modulation"... klingt schon so als wäre das richtig.
Moog verkauft also ein Gerät für 3900€, eine Neuauflage eines Klassikers mit Midi, wobei man die Midifunktionalität dann noch für mehrere 100€ vervollständigen muss? Das ist schon krass...
Und dann noch, wie ich gerade gesehen hab, mal eben nen Hunni, for eleminating random pitchwheel detuning...???
:rofl:
Edit: nicht falsch verstehen...ich hätte den Mini auch sehr sehr gerne...nur ist mir das ordentlich suspekt
Also doch nicht? Das wäre sehr schade, da hätte sie sich das Midi eigentlich komplett sparen können. Ich will mit dem
Mini eh nur "leaden" und weniger Sequencen. Wenn ich es mir recht überlege brauche ich zum "leaden" auch gar kein Midi.
Und für eine Basssequenz oder so brauche ich für meine Zwecke kein AT. Ich kann also so wie es ist doch damit leben. Allerdings wäre es doch schon besser
wenn AT auch zurückgesendet würde. Da hamse gespart die Säcke (Grrr)
:rofl:
Ne hast ja Recht. Mir kam trotz allem nicht eine Sekunde in den Sinn das edle Teil zu verkaufen. Mag ihn trotzdem , ist zum "leaden" einfach wunderbar.
Ist das eine Abhilfe für Empfang von AT , ich lese nichts davon!
Ja doch, ich denke das ist es...hoffe es ,scheint es aber definitiv zu sein.
Ich habe es mal zitiert :) Übrigens...Detuning , wenn das Pitchwheel in der Mitte steht konnte ich
bei mir nicht feststellen, aber was ich Super finde ist daß das modulationsrad sensibilisiert werden kann und die Pitch-reichweite verändert werden kann.
"MIDI-after-touch can control the strength of the modulation"
Da steht doch zum Muse
"MIDI-After-Touch kann die Stärke der Modulation steuern"
Ist das nicht das was Du willst? Ich gebe Euch recht, dass etwas mehr MIDI nicht schlecht gewesen wäre. Das sollte ja keinen Einfluss auf den Klang haben. Ich sollte mir das Muse Ding auch holen.
Ja genau, das Muse Ding ist Pflicht. Erst dann ist er richtig perfekt :)
Ich werde das jetzt für die nächsten Monate auf jeden Fall anpeilen und klarmachen.
Dann sehe ich mal meinen Mini von inni ;-) Aber warte mal, jetzt wird es klar. Erlischt dann nicht die Garantie? Wird hoffentlich kein Siegel oder so geben was man durchbricht beim Einbau :dunno:
Ich glaube da hast Du Recht. Also bestellen
Hu Hu...seid ihr alle weg? Na klar, Wochenende und ich bin wieder Zuhause in meiner Hütte :huhu:
O.k. habe es mir nochmal durchgelesen. Wird also nix verändert, Garantie erlischt nicht.
Ich werde dann mal nachrüsten bzw. bestellen.
