RTW 1208 Peakmeter Stromversorgung
ich hab mir ein RTW 1208 Peakmeter via Ebay Kleinanzeigen gekauft und als das jetzt angekommen ist entdecke ds es kein Netzteil gibt ... da guckt nur so'n Kabel raus
weiß jemand wie ich das Ding betreibe/ mit Strom versorge?
man braucht wohl ein 24 Volt DC Netzteil ... plus ist rot
jemand n Tip wie ich das anschließe?
ich könnt ja so ein standard Netzteil nehmen
woher weiß ich was +/- ist?
Normalerweise ist der rote Draht plus.
Zur Sicherheit kannst Du es mit einem Multimeter nachmessen: auf >24V Gleichstrom (=) einstellen, die beiden Kontakte an die Drähte, wenn's auf 24V geht ist rot an rot, falls der Zeiger in's negative will ist's falsch herum
Bei diesen Universalnetzteilen mit Austauschsteckern ist die Polung in der Regel auf der kleinen Buchse angegeben. Jenachdem wie herum man den Stecker steckt.
Z.B. so:
echt wie geht das? da ist doch kein Strom drauf
Z.B. so:
damit weiß ich was an der Buche rauskommt , aber nicht was in dem Stecker (links im Bild) rauskommt ... muss ich wohl mit der oben beschriebenen Methode nachmessen
Verbinde am Eingang mal "Hot" mit "cold", ist es dann weg?
...die XLR-Buchsen sehen ja generell selber dran gestrickt aus. Das ist erst mal nicht schlimm, aber doch Kandidat für falsch gemacht...
Pin 1 ist Masse, 2 Hot (=Signal+) und 3 ist Cold(=Signal -)
Kaputt machen kannst du da beim Verbinden auch nix, das kann nur besser werden.
nein die Anzeige wird nur minimalst geringer, wenn ich 1 und 3 verbinde wird's mehr
vielleicht ist's interessant, das das Ding einen Schalter hat der eine 20 db Funktion aktiviert
Dann ist da was nicht richtig verkabelt.
(Irgendwo fehlt eine Masse ...)
wie florian sagt, die rtw peakmeter müssen an das mischpult angepasst werden. ansonsten ist das nur ne optische spielerei.
die dinger sind ja grundsätzlich einschübe für mischpulte, die gehäuse gabs zusätzlich. wenn hinten im gehäuse keine öffnungen sind um an die schrauben zu kommen, muss du die kassette aus dem gehäuse holen.
hast du denn an deinem mischpult einen separaten anschluss für ein rtw, der vom mastersignal gespeist wird? wenn nicht, würdest du vermutlich aus dem masterausgang in das rtw gehen wollen und brauchst ein splitterkabel um das rtw und deine soundkarte zu bedienen. da spltterkabel oder auch patchbays meistens passiv sind hast du an der stelle einen pegelabfall. also musst du eine aktive patchbay oder di-box benutzen oder aktives splitterkabel herstellen.
danke für deine Ausführungen .. mein Pult hat keinen Ausgang für ein Peakmeter ... ich würde den Tape Out mit -2dbU nutzen wollen .. ich denke das lässt sich kalibrieren
aber das Problem ist das die Anzeige ohne das irgendetwas angeschlossen ist ca -28 db anzeigt ... daran ändert sich auch nichts wenn ichs an den Tapeout oder den Masterout des Pults verbinde
ne hilft nichts ... man das 0 Level justieren .. aber das wird dann max 3-4 db weniger an der Anzeige
Das ist nicht unerwartet, das Problem ist nun mal, dass das Eingangssignal des Teils gestört ist.
Und da kommt man nicht weiter, wenn man nicht weiß, was da wie verkabelt ist.
(Die XLR-Kabel, die auf deinem Foto zu sehen sind, gehören ja nicht zum Original-Gerät. )
Nein. Jedenfalls keinen jenseits pseudotheoretischer Besserwisserei.
ich habs schonmal getestet mit einer passiven behringer patchbay. 2db pegelabfall gegenüber dem direkten input aus dem pult.
testsituation:
1. masterout des analogen mischpults direkt in die rme hammerfall zur aufnahme mit wavelab = voller pegel.
2. masterout mischpult in eine behringer patchbay und davon in die rme hammerfall mit wavelab und in eine revox pr99 zur aufnhame = ca 2db weniger pegel aus der patchbay.
soweit meine praxiserfahrung.
kannst du das erklären? patchbay kaputt?
ich lass mich da gerne belehren, da ich so ein rtw mit korrelationsanzeige gerne hätte. nur muss das auch real anzeigen, nicht nur als optische täuschung.
