Mischpult Wackelkontakt
ich könnte brechen :
alle Kanäle abgeklemmt, das Problem ist immer noch da ...
hab jetzt mal Ampology angeschrieben
so das Pult hab ich jetzt zu Ampology gebracht, er arbeitet jetzt für Nordsound - für mich als Kunden ändert das aber nicht viel ...
Mitte Mai schätz er ist es repariert :frolic:
ich hoffe mal es wird nicht zu teuer
Oh, jetzt erst gelesen.
Ich denke ich hätte einfach auf den Monitor Out verzichtet und dafür nen BUS Out genommen. Oder die Main Outs "gedoppelt" (mit nem Splitkabel).
Aber vernünftig reparieren lassen ist natürlich immer gut. Wie alt ist das Pult denn?
  • #34
mein Pult hat nur Main und Monitorouts (die Matrixouts waren schon für was Anderes in Beschlag) .. klar hatte ich überlegt einfach die Mainouts zu splitten ... aber dann war ja da immer noch die irgendwann erlischende Main-Pegelanzeige
und das Wissen das da was kaputt ist ... nee das ist nichts für mich - ich drück mir die Daumen das die Reparatur unter 300€ kostet
ich weiß nicht wie alt das Pult war ... hat mir der Verkäufer nicht gesagt und es sah ja auch sehr gut aus und hat funktioniert ... zumindest 2 Monate lang
oh man...
nach 6 Wochen hab ich das Pult wieder, es wurden 2 Mainboards ausgetauscht, weil er Fehler nicht isoliert werden konnte
leider tritt der Fehler wieder auf ... ich könnt hier alles aus'm Fenster werfen
:mad:
interessant:
wenn ich alles auf Gruppe 7/8 route und die auf AFL stelle ist alles normal.. damit könnte ich zur Not arbeiten
das ist doch krass
hat eigentlich jemand ein ein Gl2800 ? Wenn man es einschaltet und keine PFL/AFL gedrückt ist, sollte die PFL Kontrolllampe doch absolut dunkel sein oder?
Bei mir leuchtet die immer ein bisschen.
Ansehen: https://youtu.be/4D4I3xS_6ow
  • #38
Hört sich super nervig an. Ist ja auch die Frage wieviel Geld, Zeit und Nerven man noch reinsteckt.
Ampology hatte keine Idee?!
  • #39
naja der hat das ja versucht zu reparieren
hab ihm grad nochmal geschrieben - mal sehen ob er noch ne Idee hat ...
ach verdammt: manche Eingänge (returns für Effekte) kann ich gar nicht auf die 7/8 routen
ok, also wäre die einzige "Lösung" den Main-Out zu splitten
  • #40
Setze es als defekt für 'nen Euro auf eBay und laß jemand anderes sich damit rumschlagen.
Auch, wenn es ein wirtschaftlicher Totalschaden für einen ist: Manche Dinge muß man loslassen, bringt nichts.
  • #41
wäre ne Möglichkeit ... derzeit hab ich n akzeptablen Workaround ohne Monitorout .
Wenn die Werkstatt keine Idee mehr hat , werd ich das erstmal so lassen
den Verkauf als defekt kann ich mir dann immer noch überlegen
  • #42
oh man...
:mad:
oh no - gibt nichts schlimmeres, als nicht funktionierende hardware, wenn man einfach nur musik machen will :-( hoffe ihr findet noch ne lösung...
  • #43
Hat Ampology denn das PFL Relais angekuckt?
(Das ist ja zB auch bei diversen Roland 19"ern ein typisches Problem. Hatte ich zB bei meinem DEP-5 - da ist es das Hardwarebypass-Relais)
  • #45
Im ML3000 sitzt da kein Relais, sondern ein 4053 CMOS-Schalter.
(Vom GL2800 habe ich kein Service-Manual gefunden. )
Es liest sich allerdings so, als ob die das Board mit der Umschaltung drauf (Master Sektion) getauscht hätten.
Da die LED den Fehler anzuzeigen scheint, dürfte der auch eher auf der Ansteuerseite sein - der PFL oder der AFL-Detect-Bus scheinen halbgar schwankend angesteuert zu werden. Der Eingang ist mit 100k relativ hochohmig und er scheint auch nicht all zu viel Spannung zu brauchen...
Das könnte man relativ einfach prüfen (mit passendem Schaltplan), in dem man die PFL und AFL-Leitung fest auf ihr "0" Potential klemmt. (Dann funktioniert PFL/AFL natürlich nicht mehr..) Ist der Fehler dann weg, muss man nur noch gucken, welche der vielen Karten, die auf diesem Bus hängen, Schuld dran ist.
  • #46
Coole gebrauchte Pulte gibt's doch gerade echt günstig.
Hier mal ein paar Beispiele:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-252840-Midas+Verona+400+Mischpult+Verona+400+
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-251774-Soundcraft+GB8-40+inkl.+Case+-+SONDERPREIS
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-246868-SOUNDCRAFT+K2+Mischpult+32+4+-+8+-+3++mit+zwei+PSUs+komplett+gecased+
Je nach aktueller Lage der Portokasse und Platz, den Du bereit wärst frei zu räumen, gibt's auch wirkliche Top Pulte für verhältnismäßig schmales Geld.
Ärger Dich nicht länger rum, hole Dir ein neues und setz das Problem-Teil in die Bucht.
  • #48
wer sagt das ich mir damit nicht wieder irgendwelche Fehler ins Haus hole?
Mein Gl2800 ist auch super und lief 1-2 Monate auch ohne Probleme...
ist bei ein paar Jahre alten Gebrauchtzeug eben Risiko
  • #50
Ja nee - nich auffe Folter spannen! Wer hat's rausbekommen - und woran hat's denn nun letztendlich gelegen? Details, please... ;-)
  • #51
ich hatte es zu Ampology (jetzt bei Nordsound) gebracht
total trivial , der Flachbandkabel der alle boards miteinander verbindet war defekt und musste getauscht werden ... ärgerlich ist nur das das nicht als erstes repariert wurde
M.i.a.u.: Golden-Moon, Audiohead, Jan_B und 2 andere
  • #52
..au man jo..is schon bemerkenswert dass das nich zuerst probiert wurde
  • #53
[...] Flachbandkabel [...]
Ein Problem nicht nur bei Mackie-Pulten, sondern auch bei Prophet 5, Prophet VS und diversen anderen Synthesisern...
Ich darf mich selbst in meiner unendlichen Güte und Weisheit zitieren?
Steckkontakte bei Flachbandkabeln?
EDITH: Ich habe noch vergessen, den hier einzufügen:
:amen:
Und den hier natürlich auch:
:gott:
Gut, daß das jetzt passiert.
M.i.a.u.: francesco, verstaerker, Feedback und eine weitere Person
  • #54
ich weiß das du das schriebst ... deswegen bin ich auch etwas enttäuscht , das so ein erfahrener Reparateur das nicht als erstes überprüft hat
aber naja, jetzt gehts wieder und ich bin glücklich
M.i.a.u.: Marius und Audiohead
  • #56
Ah - danke für die Aufklärung. Da sieht man mal wieder, welch 'profane' Ursachen derart ärgerliche Fehlerbilder zur Folge haben. Prima, daß die Fehlerquelle letztlich doch noch ermittelt & beseitigt werden konnte. :supi:
  • #57
Auch noch gerne bei grösseren Behringer pulten zu finden .. und in Machinedrums .. diese blöden flachband dinger.
Passiert öfter mal. Beim MX9000 und 8000 fallen zb auch kanäle meist paarweise aus. Aber wie bereits geschriben eigentlich bei allen herstellern.
  • #58
Sorry, aber Flachbandkabel sind der Standard für den Mischpult bus. Selbst in Oberklassepulten wie D&R und ADT. Es gibt nichts schrecklicheres als feste Bus-Platinen. Wenn Du schon mal aus einem SSL G4000 12 Kanäle rausgebaut hast, nur um eine brüchige Lötstelle an einem Busplatinen-Sockel nachzulöten, dann weißt Du warum Flachbandkabel genau das richtige sind (jetzt mal ganz davon zu schweigen wie toll es ist, für eine Reparature einen Kanal aus den Festdraht-Bussen in den alten Studiomasterpulten rauszupriemeln....)
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk
