Beim Kenton Midi USB Host alle USB Midi Controller, die "Class Compliant" sind.Okay, gibt's da eine Liste welches Gerät passt?
..gibt einen eigenen thread dazu, grade auf die schnelle nicht gefunden. Gpnstigste Lösung kostet um die 30€ wenn ich mich rechterinnere, von einem englischen elektronikversand..
..das hier meinte ich, ist allerdings jetzt in der version 2, mit besserem gehäuse,daher etwas teurer..
http://www.hobbytronics.co.uk/usb-midi-converter?keyword=usb midi host
Leider gibt die Beschreibung nichts darüber her. Gibts das überhaupt dass für CV > Midi Converter mehrere Spannungstypen gewählt werden können? Hat da jemand Erfahrung? Ansonsten würde ich halt einen 2. Converter nehmen oder einen 2. Converter nicht von USB sondern von MIDI to CV verwenden.
Ausgerechnet der CS-15 und der MS-20 laufen beide mit Hz/Volt und switched trigger. Die kannst Du also beide mit dem Interface verwenden. Allerdings natürlich immer nur einen von beiden gleichzeitig (ist ja kein mehrkanaliges Interface).Der CS-15 läuft mit Hz/Volt auf CV. Wenn ich jetzt noch nen 2. Monophonen anschließen will, nur als Bsp, sagen wir mal den MS-20, der ja dann eine anderen Spannungstyp nutzt, brauche ich dann einen 2. Converter
