Die Sache mit den parallelen Matrixprgrammen bietet sonst kein anderes Gerät auf dem Markt und ist ziemlich genial, da man sich damit nicht nur eine MP88 in 2 oder 3 Patchbays splitten, sondern auch Globalprogramme anlegen kann, in denen zB für die kompletten Ports gültige Filter etc eingestellt sind. Die alte MP44 hatte noch die Möglichkeit, einige wenige globale Filter zu definieren, die MIOC-Geräte können das nicht mehr, sind dafür aber mit den parallelen Matrixprogrammen deutlich flexibler.
Man sollte sich die Details nur gut dokumentieren, um nicht den Überblick zu verlieren, denn der MIOC-Editor kann immer nur bankweise bearbeiten und bietet daher auch keinen kompletten Überblick.
Bei der Programmierung der parallelen Routings muß man wissen, daß jede Bank in einer eigenen 8er Gruppe liegt, also:
G=1: M1A-M8H
G=2: M9A-M16H
G=3: M17A-M24H
G=4: M25A-M32H
G=5: M33A-M40H
G=6: M41A-M48H
G=7: M49A-M56H
G=8: M57A-M64H
M steht dabei für Matrix. Die Buchstaben am Ende bezeichnen die Position in der Gruppe, also 1=A, 2=B bis 8=H.
Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß die Sequenzerbänke ebenfalls parallel können und deren Gruppen nach denen der Matrix angeordnet sind (nur MP-Modelle), wobei S1A mit 65 startet, die G-Nummer ganz rechts aber immer "S" heißt.
G=S: S1A-S7H (65-72)
G=S: S2A-S2H (73-80)
etc.
Wenn man im Modus SNM (Song Numbering mode) die Anzeige von Bank auf lienar, also 3 oder 4 stellige Zahl, umstellt, sieht das dann natürlich anders aus.
Im Display bekommt man beim Start der MP88 eine Matrix-Bank (M1A) und eine Sequenzerbank (S1A) angezeigt. Dieses kann man mit der Funktion DSP (Dislpay, zu finden auf der alten Remote durch Doppelklick auf MATR und bei der neuen Remote auf MODE) ändern.
Man bekommt 4 Positionen angezeigt, die man mit der CURSOR-Taste anspringen kann:
Hier kann man die oben schon erwähnten Gruppen auswählen, wobei man auch da zwei Gleiche einstellen kann, was sinnlos ist.
Für 4 parallele Matrixprogramme kann man die Anzeige zB so einstellen:
Es werden also jetzt die Programme aus 4 Matrixgruppen angezeigt, zur Banknumerierung siehe oben.
Damit sind die Bänke 1,9,17 und 25 für die Anzeige vorbereitet. Schaltet man jetzt mit EXIT auf die normale Anzeige zurück, bekommt man außer bei Gruppe 1 nur Striche zu sehen, weil es für die anderen Plätze noch keine Bänke gibt. Diese müssen wir erst anlegen.
Das erfolgt durch Doppelklick auf den BANK-Taster. Hier erscheint zuerst Gruppe 1, mit dem Encoder wechseln wir zur Gruppe 2 und drücken auf die Zifferntaste "1". Auf die Frage "create it?" antworten wir mit "yes" (Taste "3"). Nun ist die Bank angelegt.
Hat man sein Display vorher nicht angepaßt, erfolgt an dieser Stelle eine Warnmeldung, die einem sagt, daß diese Bank nicht auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird - was bei Globalprogrammen durchaus wünschenswert sein kann.
Damit die neue Bank auch richtig auf dem Hauptbildschirm erscheint, dreht man am Encoder, sodaß nach "M2A" dann "1" erscheint und drückt den Encoder (alte Remote) oder Enter (neue Remote). Der Pfeil neben der Schrift erscheint jetzt ausgefüllt als Zeichen, daß dieser Eintrag aktiv ist.
Gehen wir jetzt mit EXIT zurück zum Hauptbildschirm, erscheint die neue Bank als M2A dort.
Diese kann man jetzt mit der CURSOR Taste anspringen und Inhalte programmieren.
Die weiteren Bänke legt man auf die gleiche Art an. Wichtig für Nutzer des MIOC-Editors: bevor man eine der zusätzlichen Bänke reinladen kann, muß diese erst am Gerät angelegt sein, sonst gibts eine Fehlermeldung. Zudem muß man dem Editor erst auch sagen, welche Bank die Aktive ist.
Soviel erstmal dazu.
