Overbridge 2.0 jetzt offiziell (ehem. Beta)
Schade, nun ist nach SEEEHR langem warten endlich Overbridge 2 da, aber mein Elektron Sampler (Digitakt) werde ich eventuell verkaufen.
Ich habe eventell meine Traummachine gefunden: Eine Fusion aus Push und MPC Live und das alles Standalone! Die Akai APC Live.
Muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, aber die neue APC Live hat mich echt angetriggert! Und das laden von Samples geht so viel einfacher als bei dem Digitakt (finde ich).
Ich habe auf Windows7 64bit installiert. Overbridge kriegt keine Verbindung zum Digitakt. Im Transfer ist Digitakt mit dem Rechner verbunden. OS 1.11 Beta6 installiert.
Gibt es da evtl was was man im Menü einstellt?? Oder hat noch jemand das Problem?
Du musst beim Digitakt in System>USB einstellungen> overbridge einstellen
ich weiß zwar nicht was beim Digitakt so schwer ist beim sampleladen , aber mach mal.... ich wäre aber zurückhaltend gegenüber Akai... die sollen erstmal beweisen ihre Software gut hinzubekommen
Wieso haben sie das nur für win10 gemacht? Was können die Win7 Nutzer da tun, ohne Win upgraden zu müssen?
Ganz einfach - weil Windows 10 das aktuellste Betriebssystem auf dieser Plattform ist und das ist immerhin auch schon drei Jahre alt (Windows 7 erschien wohl 2009 !). An irgendeiner Stelle müssen Entwickler auch mal einen Cut machen, denn sonst wird der Entwicklungsaufwand zu hoch. Sowas kann übrigens auf jeder Plattform passieren und auch bei macOS muss man ja mindestens 10.12 haben.
Und schon jemand Overbridge v2.0.9.16 Beta installiert ? Erste Erfahrungsberichte hier unter Windows 10?
Ich besitze den Rytm MK1 und Digitone. Würde mich mal interessieren ob nach den OS-Updates die Maschinen selbst auch noch rund laufen !?
Wenn es selbst unter Windows 10 noch etwas unrund laufen sollte, dann werde ich doch noch etwas warten.
Ja, läuft soweit (Win 10, Ableton 10).
Von deren Seiten. Wobei recommends ein dehnbarer Begriff ist. Vielleicht war ich zu voreilig mit meinem Statement.
Minimum Computer Requirements
Overbridge 2.0 requires a high-performance computer optimized for audio production. Elektron recommends the below specs as minimum specs.
  • At least 8GB of RAM.
  • At least Intel Core i5 CPU.
  • OpenGL 3.2 capable GPU.
  • Dedicated USB host port for each Overbridge hardware device. USB Hubs are generally not supported and may cause problems with both connectivity and performance.
  • Windows 10/macOS 10.12
Jetzt stelle ich mir grad die Frage: Warum braucht Elektron / OB ne aktuellere GPU im Zielrechner, wo doch alle anderen Plugin Hersteller bzgl. Grafik ohne gesonderte Anforderungen auskommen?
Haben die evtl. ein Problem mit der Echtzeitsignalverarbeitung am PC und lagern jetzt Teile der SW auf den Rechenkern der GPU aus? Wie zukunftsfähig ist das dann, wenn sich die Windows Plattformen über die Jahre weiterentwickeln?
Laut WIKI ist OpenGL 3.2 von 2009 - ist also auch nicht eine sooo anspruchsvolle Anforderung. (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/OpenGL)
Es gibt nun echt keinen Grund mehr da irgendwie angefressen sein, denn es sollte doch wohl klar sein, dass kein Hersteller alle System zurück bis Windows 3.0 oder MacOS 7 unterstützen kann.
Und auch dass es in Zukunft durchaus sein kann, dass irgendwann vielleicht mal wieder was angepasst werden muss oder dass in 10 Jahren der ganze Quatsch gar nicht mehr mit den dann existierenden Betriebssystemen funktionieren wird, sollte irgendwie auch klar sein.
Wenn man damit echt nicht zurecht kommt, sollte man Computer besser ignorieren....
Kann mir jemand sagen, was die Overbridge Treiber alles installieren?
Nur eine VST-Overbridge.dll in das VST-Verzeichnis oder werden noch andere Systemdateien
ins Windowsverzeichnis geschrieben?
Frage mich nur, ob es für die Zukunft Probleme mit Overbridge bereiten könnte, wenn man jede Betaversion unter Windows installiert.
Aber wahrscheinlich ist es eine unbegründete Angst!?
Ich weiss nicht wie es bei der Windows-Beta ist, aber bei der Mac-Beta ist auch ein Deinstallations-Tool dabei was wieder alles entfernt. Müsste im Installer-Ordner sein (sofern das da ähnlich gehandhabt wird).
yep, man kann unter Windows auf die Installationsdatei mit der rechten Maustaste klicken und "Deinstallieren" auswählen.
Frage ist nur, werden wirklich alle Dateien gelöscht? Aus Erfahrung weiß ich, dass das unter Windows leider selten der Fall ist!
Da der Deinstaller ja von Elektron selbst kommt, kann man davon ausgehen, dass alles was zukünftig problematisch sein könnte auch deinstalliert wird. 100%ige Sicherheit kann ich Dir natürlich nicht geben. Wenn Du die willst, muss Du ein Image Deines Systems vorher machen und ggf. zurückspielen.
an alle die noch mit win7 arbeiten..
vor der installation win mit f8 beim hochfahren stoppen und die unterste zeile anwählen (treiber check off) ,damit booten.
dann ganz normal OB installieren und die für win7 nicht signierten treiber mit ok bestätigen.
bei neuem win boot das ganze wiederholen
hatte dies schon im digitakt thread geschrieben.
overbridge läuft gut. die einzelaudiostreams sind stabil und in sync.
das einzige was mich nervt, ist folgendes...man kann zwar von den einzelnen spuren 1-8 die automationsdaten in einem miditrack speichern und auch wiederrum abspielen. jedoch lassen die die einzelnen trigger-steps nicht als midiaufzeichnen. das finde ich etwas seltsam. dann kann ja sogar der circuit.
nun habe ich versucht ne lösung zu finden, indem ich track 9-6 spiegele und dir einzelnen trigger-steps von track 1-8 übertrage. wenn dann jedoch beides läuft gibt es einen leichten versatz. aber um zumindest die trigger-steps als midi aufzunehmen geht dies.
ausserdem geht dies nur wenn man bei ableton live 9, anders wie im manual beschrieben, den digitakt als usb-medium hosted (track in/out anschalten), sonst kann man noch nichtmal die automationsdaten aufzeichnen.
bezogen auf audio-streams bin ich zufrieden. die midi-impletation über usb finde ich noch verbesserungswürdig.
vllt klappt ja alles wunderbar wenn ich wieder mein audiointerface aktiviere und die midi-daten direkt beim digitakt abgreife.
ich hab da n midi problem bzw.mach ich wohl irgendwas falsch...
wenn ich im reaper ne spur mit dem analog keys plugin aufmach kann ich immer nur track 1 anspielen und auch alle parameter midi automatisieren.
wie wähle ich andere tracks aus so das ich sie in der DAW steuern kann ??
du musst neue midi tracks anlegen deren Ziel die entsprechenden Tracks im plugin sind
so sieht das in Live aus
https://cl.ly/0f4ce93773a7
und wie bitte definiere ich das ziel bzw.die tracks ? mit den midi channels auf dem keys ? das funzt nicht..hab ich schon probiert..damit kann ich dann nur die tracks ohne das plugin ansteuern. im plugin selber kann ich ja keine midi channels auf die tracks verteilen !?
Once an Overbridge plugin is loaded into your DAW project, you can send MIDI to the plugin to sequence your device. The MIDI channels are the same as the track numbers, so on the Analog Four / Analog Keys, you use MIDI channels 1 through 4 for sequencing the tracks. For the Rytm, channels 1 through 12 is used.
hab ich gelesen und klingt auch logisch für mich..nur funzt es bei mir nicht im reaper..
irgendwo ist der wurm drin...
track1 lässt sich bei mir steuern unabhängig was ich fürn midi kanal einstelle,das geht immer..auch ganz ohne zuweisung ...!?
vielleicht kann reaper keinen bestimmten midi-kanal senden ?
kanns leider grad nicht testen
hmm, grad mal die Overbridge Beta für mein Analog Heat (MK1) installiert (AH OS Beta Update hab ich gemacht)
..wenn ich das Teil als Plug lade zeigt er mir im Plug zwar n Eingangssignal an aber es gibt kein Sound wenn das Teil als VST Insert in Ableton (10.03) läuft
Mit der ersten Overbridge Version lief das soweit..jemand ne Idee was das sein kann?
jo, Overbridge Mode im AH ist aktiviert..hier die Einstellungen in der Bridge
Overbridge Engine in den Progs kann ich nich öffnen?..Control Panel schon ..
