NI Reaktor 6
Btw: Es ist klammheimlich ein Reaktor Update erschienen (Update über Native Access).
Für mich das Highlight: Reaktor lässt sich jetzt auch als MFX Plugin in Logic nutzen. :banane:
Version 6.2.1
- ADDED Support for Midi FX in Logic
- IMPROVED Increased wire pickup zone in Core ports
- IMPROVED Behavior of copy/paste actions in Reaktor Core
When pasting a module selection with an unconnected QuickBus send it created a new bus instead of using the existing one. Pasted modules will now use the existing QuickBus
Occasionally, pasted modules would appear widely offset from their original positions. This is fixed with this update
- IMPROVED Usage data tracking
More info here: https://www.native-instruments.com/en/support/knowledge-base/show/4519/what-is-usage-data-tracking
Ich hab vorgestern erst den Newsletter erhalten.
Außerdem ermöglicht das Update Verbesserungen an der Software durch ein effizienteres Tracking von Nutzungsdaten.
Ich weiß nicht, ob ich das will.
Fand ich auch etwas seltsam.
Ich hatte da kürzlich einen Supportcall, da sollte ich dann 'ne EXE auf dem PC installieren, die Konfigdaten etc. zu NI überträgt. Norton hat das Ding aber gleich rausgeworfen. Hätte denen auch eh nix genützt - es ging um eine Frage der Benutzung und unterstütze Dateiformate, da kann es egal sein, wieviel RAM ich hab oder welches Audiointerface.
Und das ist das Wichtige, Du gibst zur Datensammlung Deine Einwilligung ausschließlich freiwillig, sonst wäre sie als Rechtsgrundlage ungültig. Ich finde das Ganze arg zweifelhaft, warum man für den o. a. Hintergrund den ich grundsätzlich überhaupt nicht schlimm finde Angaben über meinen Standort
  • Current location (country and city)
benötigt? Da erkenne ich keinen Zusammenhang oder Erforderlichkeit, ergo abschalten.
Vielleicht wollen sie was über die lokalen Music Scenes rausfinden. Sie bringen ja oft Specials über irgendwelchen World Music Kram. Wenn's läuft, kommt ein paar Monate später ein Add on für Kontakt oder Maschine.
Ich kann verstehen, dass die an bestimmten Daten interessiert sind, und das könnte sogar in unserem Interesse sein. Wir haben sowas bei uns auch in der Firma, da telefoniert ein Programm auch gerne nach Hause. Was es nach Hause schickt, kann ich mir sogar ansehen, das sind XML-Dateien in denen z.B. drinsteht, dass ein Programmteil mit der Fehlermeldung X an der Stelle Y abgebrochen ist. Das hilft den Programmentwicklern, zumal nicht alle Fehler von den Kunden an den Hersteller reported werden, aber so bekommen die Entwickler auch einen Einblick in die nicht aktiv von uns gemeldeten Probleme. Sensitive Kundendaten sind da nicht dabei. Die können die sich auch viel einfacher abgreifen, immerhin turnen von denen ständig Berater bei uns rum, die bei fachlichen oder technischen Fragen unterstützen, die haben so einen 1a Einblick in unsere Daten, dazu brauchen die nicht die Errorlogs... :? (nein, ist kein SAP, aber sowas ähnliches, auch reichlich komplexes)
Was ich mir denken könnte: wenn NI merkt, dass 95% aller Maschineuser nicht den mitgelieferten Drumsynth benutzen, dann stecken die da keine weitere Arbeit rein, das wäre von deren Seite dann durchaus rational. oder sie sehen, dass 99% es tun, dann wird der beim nächsten Update erweitert. Crashlogs, die ich nicht als Supportcall an die richte, weil ein Restart der Applikation reicht und der Fehler eh nur alle 3 Monate auftritt, könnten auch Interessant sein, siehe das Beispiel aus unserer Firma.
Was ich aber nicht weiß: was tatsächlich an Daten rübergeht. Und das ist dann doof. Und sowas wie "Informationen über die Konfiguration ihres Rechners" ist mir dann doch zu diffus.
Wenn die Unternehmen klar zeigen würden was übertragen wird, hätten wahrscheinlich wenige was dagegen. Ich schalte das immer ab, weil ich meist das schlimmste dahinter vermute. Und das ist das traurige heutzutage. Witzig oder traurig ist aber, dass die selben User z.B. Google alle Daten in den Rachen werfen ohne das es sie interessiert. Komische Welt da draußen ;-)
Hat sich mal jemand an eine Blocks-Version von 0-Coast rangetraut oder kennt jemanden der jemanden kennt?
Das Teile oben wird mich 'ne Weile beschäftigen. Klemmt man Molekular dahinter, springt einem der Draht aus der Mütze. :play:
Native Access hochfahren, Reaktor hat ein Update bekommen -> 6.2.2
Version 6.2.2 - 2018-06-26
The REAKTOR Core macro library has received a significant update, with many highlights.
  • ADDED Non-transposed nonlinear Sallen–Key filter
  • IMPROVED Cleaned up the internal structure of the transposed Sallen–Key filters. The TSK NLA filter sound is slightly changed
  • ADDED 8-pole ladder filters
    Hidden highlight: Try negative resonance on nonlinear 8-pole bandpass ladders (they begin to self-oscillate at resonance to -4)
  • ADDED A completely reworked set of shelving filters
    Hidden highlight: EQ slope can be varied in wide range for shelving EQs with high pole counts.
  • ADDED 6- and 8-pole bandpass Butterworth filters
  • ADDED 2nd kind (resonating) Butterworth filters
  • ADDED A completely reworked set of crossover macros
  • ADDED Configurable notch count for phasers
  • ADDED Thru-zero phaser and flanger, barberpole phaser and flanger, harmonic phaser
  • ADDED Asymmetric overdrive. Antialiased versions of symmetric and asymmetric overdrives
  • ADDED Bit and sample rate reduction effects
  • ADDED Compressor
  • ADDED Tempo and transport position synced LFO
  • ADDED LFO toolkit
  • ADDED Zero-crossing detector event processing macro
  • IMPROVED CPU consumption of the Delay and ZDF Delay macros (slightly)
  • FIXED Wrong phase deviation value at the output of the Phase Splitter macro inside the Freq Shift macro
  • FIXED Some of the Math macros were sending initialization even in cases where they shouldn’t have
  • FIXED xy2polar and toPolar macros now handle zero input
  • FIXED OSX 10.13 - APFS formatted drives now show up in the browser
Heute via Newsletter:
Das REAKTOR-Team hat ein neues Update veröffentlicht: Version 6.2.2 steht jetzt als kostenloser Download via Native Access bereit.
Gewundert, weil wir 6.2.2 schon haben. Trotzdem versucht. Mit diesem Ergebnis:
Die Fehlermeldung ist eindeutig.
Die vorherige Installation kann nicht entfernt werden,
Das kann an den Rechten liegen. Das Programm ist noch geöffnet. Bei mir hat mal ein reboot geholfen. Notfalls Reaktor von Hand deinstalieren.
Bei mir wird aktuell keine Install Option angezeigt. Hatte aber auch nicht gleich nachgekuckt, da ich wußte das ich das Update bereits gemacht hatte.
NI Ist mit dem Newsletter immer "etwas" hinterher, zwei Wochen sind da keine Seltenheit....
Be careful.....
Das Frontpanel Patching offiziell in Reaktor 6 eingebaut wird, wurde vorher schonmal irgendwo geteased. Ich weiß allerdings nicht mehr wo....
6.3.0 - 2019-04-08
This update provides a fully overhauled user experience for the Blocks framework. Most remarkable new features: new file format, called “Rack” file, allows to save patches with your DAW session, patching Blocks is now possible on panel and a search box makes browsing for Blocks more intuitive.
The Blocks framework now also runs in free Reaktor Player, and is open for 3rd party products.
  • ADDED New file format, called “Rack”. The new file format is specifically suited to the Blocks framework, and allows to save patches, including the wiring, in a very small file size to enable saving patches with the host chunk
  • ADDED Patching on panel for Reaktor Full and Reaktor Player users in Rack mode
  • ADDED Quick Search Box for convenient browsing in Rack mode
  • ADDED “Visible on/off” property for terminal ports. The ports can now also have an user defined image
  • ADDED Visual representations of the audio in and out terminals on panel, supporting up to 40 ports
  • CHANGED Text module “view” properties default state
  • ADDED Min width and height properties for instruments and macros
  • ADDED New font “Roboto Condensed Light” for the text module.
  • ADDED Global switch from A to B view for all instruments at once
  • IMPROVED Design of the interface in Rack mode. Four new buttons in the header now allow for switching between view states “Compact”, “Ports only” and “Ports and Wires”. Additional toggle switch for “Show Structure”
  • CHANGED Design of the structure view in Rack mode. Removed breadcrumb navigation and Bookmarks bar. Changed color theme and design of structure view
  • REMOVED Unnecessary properties in Rack Mode. Properties are now reduced to Midi in and out Settings on the connect tab and the bankchain settings on the function tab
  • ADDED Coloured wires - eight different colours are available to distinct wires in a patch
  • FIXED Automation ID issue: when deleting a Block the Automation IDs don’t get auto compressed, but keep their original ID
  • ADDED Consistency for file and project name in Rack mode
  • CHANGED Behaviour in case of loading a project with non applicable host chunk. If the Rack file is not loadable due to missing instruments referenced in the file, the host chunk will be preserved to be applicable after fixing installation
  • REMOVED The option to “minimize” instruments and to switch A/B view via the header in Rack mode
  • IMPROVED “Extended view” in Maschine & Komplete Kontrol enables panel patching
  • CHANGED The sample map editor in Rack mode. The sample editor is showing only relevant options / functions, as the sample map editor in Reaktor Player
  • REMOVED Context menues for panel and structure view in Rack mode
  • CHANGED Handling of missing instruments. As the Rack format is relying on referenced files, a new error message guides users how to fix issues via Native Access, or the installation of 3rd party content
  • ADDED “Welcome Screen” on start up
  • ADDED “Load new Rack” entry to the Preference “On startup”
  • ADDED Dedicated NEW.nksr Rack file to the Library folder of the application
  • FIXED Accessibility of presets via the toolbar. This issue occurred specifically with REAKTOR instruments like FORM.
Man kann mit rechts-klick auf das Blocks Modul zwischen Frontpanel Patching (View B) und der alten Variante (View A) umschalten.
Gott sei Dank!!!!
Ansonsten wäre nix mehr mit platzsparendes Ensemble bauen gewesen..... :lol: :roll:
Ich bin nur mittelmässig begeistert... habe natürlich sofort das Update eingespielt, aber....
"New Rack" führt dazu:
50900
Native Access bekomme ich aus Reaktor heraus nicht gestartet, und wenn ich es stand alone starte, sieht es so aus:
50901
Auch ein kompletter reinstall von allem was Reaktor heißt (und nicht Reaktor 5 ist) hat nichts gefruchtet...
Watt nu?
Blocks Base und Blocks Primes muss noch installiert werden. War bei mir unter 'Not Installed' zu finden....
