Roland SH01A: SH101 kommt als Boutique
SH101 Boutique
  • dafür - kauf ich vielleicht
    Stimmen: 61 37,2%
  • dagegen - kauf ich sicher nicht
    Stimmen: 55 33,5%
  • (alles egal)
    Stimmen: 48 29,3%
  • Umfrageteilnehmer
    164
  • #931
Die jammerei nervt langsam...
Du nervst am aller meisten mit deinen unqualifizierten und unverschämten Äußerungen
Aber zum Glück kann man ja bestimmte Forums Mitglieder hier einfach ignorieren .
Und damit war das zum Glück der letzte unverschämte und herablassende Kommentar von Dir den ich hier lesen muss.
M.i.a.u.: Unifono0815 und steve system
  • #932
Folgendes Szenario. Ich habe auf der Sh01a eine Sequenz programmiert. Diese möchte ich nun per Midi Transponieren. Es gibt die Möglichkeit die mit gedrückt halten des Transponsetasters zu tun .
Nur muss man dann die ganze Zeit den Knopf gedrückt halten.
Dann gibt es die Lösung das per Midi cc77 + wert zu tun. Aber das klappt hier bei mir nicht.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich sende vom Deluge aus per plock mit verlängerter note Midi cc77 + wert 66 was in der Theorie eine Transponierung um +2 bedeuten sollte. Leider passiert nix.
Was mache ich falsch wo liegt der Fehler ?
  • #933
In den MidiCharts steht in der Tabelle rechts "CC77 Transpose SW " SW steht bestimmt für Switch also en Controllchange der die Position des Transposeschalters auf dem Panel bedient.
Das ist der Punkt beim SH01a der Rolandtypisch geistlos gelöst ist. Eine Sequence transponieren von einer DAW aus oder in Echtzeit nur mit "Keytranspose" ,macht eine von Hand modulierte Sequence mal eben in Echtzeit sehr abenteuerlich.
Bleibt nur Aufzeichnen.
  • #934
"An excellent example of this is the TRANSPOSE function for either a sequence, or an arpeggio. Just by sending MIDI
CC 77 and a particular value, we are able to take a rudimentary looping sequence and freely transpose the pattern
from a remote location, or a DAW in either real time for a performance, or in a studio environment this can carefully
be programmed to follow along in a song and make full use of the sequence melodically while we free up our hands
to do other cool things (like play with the filter, or envelope) without having to sit there playing “transpose machine”
while everyone else is having all the fun."
Hmmm oder ich mache beim Deluge was falsch...
  • #935
Du machst nichts falsch. Der Text im Manual ist Schwachssinn. Ich habs grad wieder mit Live10.1 und Push2 ausprobiert.
Sende ich am Push2 eine MidiNote und gleichzeitig CC77 kleiner 64 "L" , gleich 64 "M" und grösser 64 "H" die Position des Schiebeschalters.
Ist auch etwas unzuverlässig,weil oft klappt "M" mit 64 nicht.
Transponieren bzw Tune geht mit der 76.Wobei ein Wert von 6 einem Halbtone entspricht.
  • #936
Du musst den Controller zeitlich vor der Note senden. Bei Live hast Du über die exakte zeitliche Abfolge mehrerer MIDI-Events zur gleichen Zählzeit keine Kontrolle.
  • #937
Wie meinst du dass denn?
Erstens sind CC Echtzeitcontroller, was bedeutet dass Parameter am Gerät zum Zeitpunkt des Sendens mit Latenz geändert werden.
Und zweitens steht im Manual geschrieben, dass es möglich sein soll eine laufende Sequence nur durch senden eines Wertes des Controllers CC77 zu transponieren.
Hier werden keine Noten vom DAW/Hardware-Sequencer gesendet ,nur die MidiClock über USB/Midi für den SH01a.
Ich tippe immer noch auf BUG in der Firmware.
Eine Sequence am SH01a extern zu transponieren ist m.M. nicht möglich. Auch das Echtzeittransponieren am Gerät wird nicht gesendet/aufgenommen in einer DAW, sondern nur die Sequence immer mit Rootkey.
  • #938
Die Beschreibung, dass CTRL 77 direkt transponiert findet sich nur in der Anleitung von Sunshine-Jones. Das stimmt aber meines Erachtens nicht. Die Original MIDI-Implementation-Chart von Roland schreibt eindeutig "Transpose Switch". Und das ist der dreistufige Transposeschalter mit L/M/H der vor(!) dem Sequencer bzw Arpeggiator sitzt. Der wirkt also nur auf die Oktave-Lage der Noten bei der Eingabe der Sequenz bzw des Arpeggios, aber nicht bei der Wiedergabe der Sequenz. Das ist beim Originalen SH-101 so, und meines Wissens auch beim SH-01a (ich sitz gerade nicht vorm Synth, kanns also nicht verifizieren, aber ich bin mir sehr sehr sicher).
EDIT: Text nach der Ersteingabe nochmal komplett geändert.
  • #939
Habe es gerade noch eine Mal über Bitwig versucht. Es geht nicht CC77 + Wert hat auch hier keine Auswirkung.
  • #940
Würde mich auch wundern.
Sende mal cc77 value0 und spiel dann eine separate Note. Dann sende cc77 value127 und spiele dann die gleiche Note nochmal. Ist die dann zwei Oktaven höher?
  • #944
Um wie viel er Transponiert kann ich nicht sagen dazu fehlt mir die Musikalische Ausbildung ich mach mir nicht soviel aus Noten ?.
Aber er Transponiert die Gespielte Note auf und ab.
Habe es vom Deluge aus probiert.
  • #945
Ein Fazit .
Eigentlich wollte ich ja den MS101 haben und hatte den auch schon Bestellt. Dann habe ich günstig eine BSII bekommen und da die Lieferzeit des MS101 wieder nach hinten geschoben wurde hab ich diesen abbestellt.
Da ich mittlerweile Recht viel Zeug vom Uli habe hatte ich zudem Angst total zu Ver-Behringern.
Also habe ich Roland noch einmal eine Chance gegeben und aufgrund der Größe zur sh01a gegriffen.
Denn Platz für die MS101 habe ich auch keinen mehr.
Nun zur Sh01a.
Ich habe nie eine 101 besessen aber der kleine Kasten spuckt die Sounds aus die ich mit der SH 101 assoziiere.
Auch der Klang ist echt Fett. Zu einem Analogen Synth fehlt etwas Lebendigkeit bei aufgedrehter Resonanz aber das ist jammern auf sehr hohem Niveau.
Im Endmix hört man davon eh nix mehr.
Der Faderweg reicht aus um Sounds einzustellen zumindest wenn man kein Grobmotoriker ist geht das schon in Ordnung. Der Abstand zwischen Noise und Cut Off könnte etwas größer sein.
Da hat man sich schnell Mal vergriffen.
Mit dem Poly und Chord Modus habe ich mich noch gar nicht beschäftigt.
Das Teil klingt jedenfalls sehr gut da hat Roland einen guten Job gemacht.
M.i.a.u.: Hammerbrooklyn
  • #946
Und definitiv den Unison Modus nicht vergessen,der klingt bei dem Teil auch richtig richtig gut!
Ich bereue meine verkauft zu haben weil mich das Teil heiss gemacht hatte auf ne MC 202.Das war aber ein kurzes Abenteuer,vom Sound her war der kleine Unterschied zu vernachlässigen und der Sequencer is Masochismus pur.Aber der 202 sieht so umwerfend gut aus,hatte aber keine Geduld auf das in Arbeit befindliche Tubbutec upgrade zu warten.
Nun junke ich wieder nach dem Sh01,MS101 scheint irgendwie doch nicht ganz diese Lücke zu füllen.Zumal ich die netten Addons geschätzt habe (Sequencer,Polyphonie,Unison...) Bin unschlüssig.
  • #947
Also mir reicht mein SH01a auch vollkommen aus.Bin wirklich zufrieden und man sollte eventuell auch mal schätzen,wie man danach "gelächzt" hat als es ihn als
Hardware noch nicht gab bzw er angekündigt wurde.
Negativpunkte: Kein Local/Off , Transpose nicht aufzeichenbar bzw KeyTaste drücken dazu, USB AudioPegel etwas niedrig warum auch immer
  • #948
So habe einen ersten Track in dem die Sh01a die Hauptrollespielt fertig gestellt.
Ich muss aber sagen das es nicht einfach ist die Sh01a mit anderen Synths zu kombinieren.
Irgendwie Dominiert die Sh mit ihrem Sound alle anderen Synths die ich habe.
Sie fügt sich nicht einfach so ein wie z.b. der Deepmind.
Meine xoxbox verträgt sich gar nicht mit der sh01a die etwas weichere TT-303 Mk2 klingt da besser.
Der Sh01a Sound will einfach immer im Vordergrund stehen.
Grüße
View: https://soundcloud.com/ron-rapprich/one-oh-one
  • #949
Dann musste den mit einem EQ bändigen wenn du den nicht so im Vordergrund haben willst. Den SE-02 musst ich auch immer etwas bändigen weil er oft zu Fett kommt.
Also zu dolle.
M.i.a.u.: highsiderr
  • #950
Ich glaube das es am Grundsound der SH liegt der ist halt speziell und somit auch sehr Präsent.
Man muss halt immer schauen welche Sounds/Synths daneben passen.
Da sind andere Synths unkomplizierter im Mix.
Es ist so ähnlich wie mit einer 303 die kann auch nicht mit jedem und will immer in den Vordergrund.
Das ist aber nicht abwertend gemeint und vielleicht auch nur MEIN persönliches Empfinden.
  • #951
Was mir leider etwas missfällt ist, dass wenn man den internenen Sequencer zur DAW per Clock synchronisiert, der SH-01 A immer gleich mit losrennt. Ich würde mir per MIDI einen Start / Stop Befehl wünschen, dass ich in einen Arrangement festlegen kann, wann der Sequencer los läuft. Gleiches übrigens bei der TR- 08. Oder ich habe es übersehen, dann möge man mich bitte berichtigen.
  • #952
Grüße
Lustig,empfinde ich genau umgekehrt.Der Deepmind ist immer sehr drängelig (wenn auch auf ne angenehme Art und Weise) und Sh01 saß immer super im Mix ohne viel dafür zu tun.Was ja auch dem 1-Osc Design geschuldet ist,der aber trotzdem vielseitige und fette Klänge zustande bringt dank der Roland typisch sahnigen PWM und dem Sub Osc.Trotzdem aber kein absolutes Bass Monster,was die Sache ebenfalls etwas vereinfacht.
Ab zwei unabhängigen OSC kann es dann auch noch schnell schwammig werden.
Ich überlege die kürzlich erworbene Mono Station aus dem Grund wieder zu veräussern.Ich mag den BSII sound an sich schon gern aber ich krieg die irgendwie nicht ganz so gut in meinen Mixen unter,ohne deutlich mehr am Sound rumzukneten.
M.i.a.u.: steve system
  • #953
Es ist nicht so das der Sh01a Sound an sich schwierig zu integrieren ist.
Ich meine das eher so.
Ich habe ein Pattern erstellt in dem z.b. Virus , BS2 und Deepmind gut miteinander Harmonieren.
Nun nehme ich die Sh01a dazu und Programmiere ihren Sequenzer .
Dann stelle einen Basssound ein und fange an zu schrauben ..... am Ende dreht sich der ganze Track eher um die Bassline der SH als um die anderen Synthis.
Die SH ist für mich ne Diva die mag ins Rampenlicht !
Und wenn noch so eine Diva im Setup ist beißt sich das halt.
Das meinte ich damit.
  • #954
ok,verstehe :)
Ein schöneres Kompliment kann man einem Synth doch kaum machen wie ich finde :mrgreen:
M.i.a.u.: steve system und highsiderr
  • #958
So,jetzt isser wieder da und ich bin happy :)
M.i.a.u.: Budel_303 und steve system
  • #959
Hey Leute, ich habe eine gebrauchte sh-01a gekauft. Jetzt ist folgendes Problem aufgetreten.
Neues USB Kabel gekauft, angeschlossen, über Digitakt angesteuert, und dann ist die sh plötzlich aus gegangen.
Wieder neu eingeschaltet, eine Sekunde an und wieder aus. Und das paar mal hintereinander.
Während ich hier schreibe hab ich es wieder eingeschaltet, blieb 5 min. an und ging wieder aus.
Habt ihr eine Idee was da los sein könnte? Ist da was kaputt?
  • #960
Schon mal nur mit Batterien versucht? Evtl. ist der USB-Anschluß leicht defekt und die Stromversorgung bricht dann ab und an zusammen.
