Wenn Du nur die Ports, aber nicht alle Kanäle brauchst, ist eine Kombi aus Interface und MIDI Patchbay die bessere Lösung, gerade für Standalone. Oder Du nimmst ein MIO XL bzw ein gebrauchtes MIO10, das kann beides sein, aber das 10 halt nur mit einem festen Routing.
Ne MIDITemp von mir ist trotzdem billiger und flexibler, aber Du willst ja lieber leiden
Was MIDI angeht: da wird keine Aktualisierung kommen, weil die sich nicht einig werden.  MIDI war das Werk eines Einzelnen, ergänzt durch Andere, und nur daher klappte das mit der Verbreitung. Es sind zudem jetzt noch Hersteller in die MMA eingetreten und wollen MIDI verbessern, die die bisherige Spec schon nicht verstanden haben, siehe Ableton.
Du siehst ja auch, was Modernisierungen wie USB so alles kaputtmachen. Integration in Ethernet würde ja schonmal versucht, war aber proprietär und sollte Lizenzen kosten, hat daher nicht funktioniert (M-LAN). Das gleiche mit Copperlan. Da sind zwar einige Hersteller Lizenznehmer, der Verein scheint aber bissl seltsam zu sein, und der bisher einzige Hersteller solcher Interfaces, Alyseum, baut inzwischen auch keine mehr, weil es Streit gab.
Wenn man zudem sieht, welche Sauereien derzeit mit der MIDI Schnittstelle verbrochen werden (Miniklinken, Optokoppler weglassen, komische Steckerformate) kann man froh sein, daß es den Standard gibt und die meisten Hersteller sich dran halten.
