Logic sync ?
Latenz muss man in Logic immer wieder manuell an den MIDI Port Sync Einstellungen anpassen, jedes Mal wenn man ein latenzbehaftetes Plugin lädt oder deaktiviert... Von daher macht eine Multiclock schon Sinn.
Wird die Multicklock dann zwischen midi und daw geschaltet oder wie muss ich mir das vorstellen ? Und damit gibt es dann weder Latenz noch Jitter?
Die Multiclock wird mit einem Mono Audio Ausgang aus der DAW angesteuert. Sie hat ein Plugin, welches ein Synchronisatonssignal über Audio an die Multiclock ausgibt. Man hat damit keinen Jitter, der ist in Logic meines Erachtens aber auch bei MIDI Clock unerheblich. Der Latenzausgleich erfolgt damit im Gegensatz zur MIDI Clock weitgehend automatisch. Damit der Latenzausgleich innerhalb von Logic funktioniert muss man allerdings beim laden/ deaktivieren eines Plugins den Sequenzer stoppen. Macht man dies (versehentlich) nicht, kann man zur Korrektur den Sequenzer stoppen und die betreffenden Plugins in den Slots hin- und herbewegen, dann wird der automatische Latenzausgleich angepasst. Generell sind dem automatischen Latenzausgleich jedoch Grenzen gesetzt, da die DAW darauf angewiesen ist, dass die Plugins ihre Latenz kennen und der DAW übermitteln. Da dies nicht immer/ nicht immer einwandfrei geschieht, ist auch der automatische Latenzausgleich nicht immer perfekt. Bei einer etwaigen Verschiebung der Clock ist es jedoch allemal komfortabler, am Regler zu drehen als jedes Mal im Untermenü rumzuwurschteln.
Danke für die Infos.
Jitter ist unerheblich in Logic weil es nicht allzu stark ausgeprägt ist ? Habe ich das so richtig verstanden ?
Ganz genau. Zumindest am RME UCX Interface und am ESI MIDI Interface kam es bei mir nie zu wahrnehmbarem Jitter. So stabil kenne ich die interne Clock sonst nur vom Atari. Vermutlich ist die Multiclock auch bezüglich Jitter nochmals besser. Aber im Vergleich zur Logic Clock rechtfertigt das Jitter Argument meines Erachtens nicht die Anschaffungskosten und die höhere Komplexität des Setups. Im Gegensatz zum Latenzausgleich, dafür ist es meines Erachtens absolut gerechtfertigt.
Mit meinem focusrite Interface merke ich wie gesagt auch kaum etwas davon. Daher würde es sich bei mir momentan auch dafür nicht lohnen. Da stehen erst andere Anschaffungen an ?
Letztlich ist es weniger eine Frage des Interface sondern es kommt auf die verwendeten Plugins drauf an und darauf, ob man die Wiedergabe Buffer Einstellung in Logic öfter mal ändert. Wenn dich keine Verschiebung nervt, dann brauchst du sowas eher nicht.
So jetzt habe ich es endlich geschafft ein Foto zu machen ? Also bitte nochmal zurück zu meiner Frage bezüglich der multiplen Sync-Funktion. Bei mir sieht es wie folgt aus. Nur zwei „aufklappbare“ Register an Hand welcher sich die Channels auswählen lassen.
Kleiner Tipp: Bildschirmfotos am Mac mach man mit CMD+Shift+3 (gesamter Bildschirm) oder CMD+Shift+4 (Bereich auswählen).
Ansonsten wäre mal die Versionsnummer von Logic interessant.
Ist mir bekannt ? Nur besuche dieses Forum per Handy, daher ging es so einfacher. Versionsnummer folgt...
Version 10.4.1 ist es. Kann es daran liegen, dass mein Sync Menü so begrenzt ist ?
Noch jemand ne Idee woran es liegt? Möchte ein Update eig vermeiden da der Rechner so schon überlastet genug ist und nach meinen Erfahrungen wird es nach einem Update immer noch schlimmer ?
Ein Punkt, den man bei der Midi Jitter Geschichte auch im Kopf behalten sollte: Midi Clock via USB ist sehr anfällig für Jitter, da USB am Rechner sehr niedrig priorisiert ist. Oftmals kann man das Problem schon beheben, wenn man Midi Clock über eine andere Schnittstelle ausgibt (z.B. W-Lan, Firewire, PCI).
So was geht ? Habe noch nie Kabel gesehen die an der einen Seite anstelle der USB Verbindung zb dann einen LAN Stecker haben. Was es nicht alles gibt ?...
