Bastl Midi Looper
siebenachtel
siebenachtel
Ich hab den Bastl midilooper hier, der könnte gut passen. Pianoroll etc. kann der natürlich nicht, aber sonst ist er sehr gut handzuhaben, hat drei Tracks.
du sushiluv,
kann der bastl midi looper CCs loopen ?
also z.bsp. nen midi controller anschliessen und dann reglerbewegungen aufzeichnen,
dann overdubben und noch mehr regler recorden ?
also ohne dass man noten ab keyboard aufnimmt, NUR den controller, NUR CCs.
edit: ....ging in der eile unter (repost vs. Oli ) 289€ /239€ plus import für schweizer / Versand scheint schon im Preis drin
du sushiluv,
Gute Frage, er kann auf jeden Fall CCs aufnehmen und loopen, ob ohne note-on muss ich erst versuchen, vielleicht schaff ich es morgen.
Welche LED-Farben nutzt der Bastl zur Statusanzeige? Als Rot-Grün-Schwacher bin ich da mittlerweile vorsichtig…
Eine rot blinkende LED signalisiert die Aufnahme wartet bis zur ersten eingehenden Note. Keine Beleuchtung dieser LED bedeutet die Spur nimmt nicht auf, spielen kannst du natürlich trotzdem darüber. Rot leuchten bedeutet recording. Ansonsten gibt es eine grüne LED links oben und drei weiße darunter, die Spurtaster sind auch weiß beleuchtet. Das Display ist rot.
Ich kann es Dir vielleicht morgen abend sagen... (wenn UPS so schnell liefert).
Kann ich denn eine Loopaufnahme starten ohne ein Event zu senden? Beispiel, Reggae-Bass spielt immer erst aufs zweite Achtel. Oder 8-taktiger Loop bei dem Controllerdaten die erst im achten Takt einsetzen.
Ja, wenn du vorher die Länge des Loops festlegst.
Wobei, du kannst die Aufnahme auch manuell starten, dann sollte es auch ohne fixe länge gehen.
Danke – heisst das, dass es keine zweifarbigen LEDs gibt, deren Farbe je nach Status des Geräts wechselt?
vielen Dank @sushiluv !
@offebaescher
das ist hier ist KEIN: "welches Gerät passt denn zu mir ?" Thread.
Das Thema Deluge hatten wir diesbezüglich schon.
Das Gerät muss man sich auch erstmal hinstellen können ;-) ......so´n kleines Döschen kann man immer irgendwo hinpfriemeln.
Ohne platztechnisch "gute bis perfekte" Integration nutzt mir die Funktionaliät eines Gerätes nichts !......ich würds nicht nutzen !
kann ich aus Erfahrung sagen
bin mal das Manual durchgegangen ( nachdem ich das gefunden habe, hurra ;-) )
Da tauchen Fragen auf: ( ich packs in mehrere posts)
1. man kann footswitches anschliessen und den looper auch per footswitch starten.
Die Frage ist aber, kann ich "das recording" auch per footswitch stoppen ? (scheint mir so........?? )
(was mir viel wichtiger wäre, nachdem der ja auch automatisch auf "note-on" starten kann ( 1-te gespielte note triggert das recording)
im Manual, seite 12 hats ne Text-grafik:
__REC BUTTON OR SWITCHING A VOICE STOPS RECORDING__
laut der würde also das "Voice switchen" das recording stoppen.
( edit: hmm, eigentlich müsste auch ein zweiter tap auf den footswitch für recording das recording stoppen ? )
Einer der CV/Footpedal Eingänge kann voices switchen.
D.h. heisst für mich: man kann auch das recorden per Fusspedal *stoppen*.
seh ich das richtig ?
2. Manual, seite 19: "looping CCs and Pitchbend":
__Control Change and Pitch Bend messages can be recorded and looped as well_
dann steht da aber:
__The overdub/overwrite mode does not apply to these messages__
und weiter steht geschrieben:
__Once the first CC of a certain number is received, the Midilooper will remember when it was tweaked, and it will start recording the loop for this CC number. Once it finishes the loop and comes to the same position in the loop as the first CC of that number, it will stop recording the CC and will start the playback of the recorded values. After that point, any newly arriving CC will act as the first CC and will start the recording until a full loop is reached__
Das ist mir nicht klar genug.
ich würds so verstehen:
im grunde genommen kann man das kistchen auf "REC" gesetzt loopen lassen ( was aber bedeutet dass bereits ein track da gewesen sein muss,
damit die "Lenght" vorgabe bereits gesetzt ist (..... a) vielleicht überseh ich da was ?).
So im loop -auf REC- laufend kann ich jederzeit nen beliebigen controller/CC anfangen zu jammen,
und das recording dieses controllers wird dann beendet, wenn eine volle "loop-länge" erreicht ist, aber unabhöängig vom eigentlichen start-end punkt.
Man könnte also auch weitere CCs jammen, und weitere und weitere........
ABER: ( und das ist die unklarheit)
b) ich kann auf einem bereits aufgenommenen CC *keinen* overdub machen, richtig ?
c) und: "es scheint" dann im umkehrschluss auch so als müsste man dann den REC Vorgang auch fortwährend laufen lassen,
damit das so geht.
Weil, overdub scheint ja nicht zu gehen für CCs
d) Frage D wäre dann: geht overdub dann generell nicht wenn man rein mit CCs arbeiten will, oder ginge overdub zwar, aber eben nur für nen bisher noch nicht benutzten CC ?
weil meine Anwendung wäre:
CCS aufnehmen, (mit Noten mit im spiel oder ohne)
dann im overdub weitere CCs aufnehmen,
aber ich muss NICHT bereits aufgenommene CCs overdubben.
d) Würde diese anwendung gehen ?
bei muffs berichten gleich mehrere Leute von Problemen:
"random stopps"......d.h. das teil scheint dann und wann zu stoppen
.......und ich vermute mal dass ein paar Leute von hier auch zugeschlagen haben, ne ?
als ich dann endlich gekonnt hätte wars grad ausverkauft.
war dann wohl Glück.
Hallo zusammen, eine Frage an die, die ihn schon haben:
da er jetzt wieder lieferbar ist und mich durchaus interessiert - was sind denn eure Meinungen dazu/Erfahrungen damit? NoBrainer, oder...?
Was spannend wäre: trat der von @siebenachtel gepostete Bug auch bei euch auf?
Es dankt und grüßt
der GASmann
gibt ein update:
-----> Fixed randomly stopping playback and improved stability
Fixed notes played before recording enabled recorded to first step
Fixed humanize incative when velocity overwritten to zero
Improve visual indication for shuffle and stretch modifiers
das **hier** kein feedback kam spricht dann wohl für sich.........
hi. nach so einer möglichkeit suche ich auch.
kannst du mir bitte helfen und mir sagen mit was für einem midicontroller du das machst?
habe nur so ein billiges pearl keyboard. und bin ansonsten midimäßig nicht so erfahren.
gibt es egtl eine Gerät, das MIDILOOPER ist, aber auch "NDLR Funktionen" zum Verbiegen der Events bietet?
Also eine Mischung aus BASTL und NDLR?
Keine Ahnung ob es wirklich passt, aber der Retrokits RK-008 kann ziemlich viel so grob in der Richtung.
Hatte ich mir auf YT angesehen, aber keine NDLR Funktionen entdeckt. Ich werde mit mal das Manual runterladen, bin aber von dem Taschenrechner Look etwas abgeschreckt, diese ganzen "Kleinstgeräte" aktuell, da streiken meine Augen und Hände immer :opa: Danke trotzdem!
Extrem lässig wäre es, wenn es NDLR als Plugin für die MPC gäbe...
Ich denke dass man da "einfach" einen Looper hinter einen Noodler hängen müsste. Im Prinzip sind ja Looper und Noodler genau die entgegengesetzten Ende des Noten-Handling. Der Noodler ist die Ideen-Erzeugung, und der Looper ist die Aufnahme des Ergebnisses der Umsetzungen von Ideen.
Man braucht ja auch oft erstmal eine chord progession oä aufgenommen, um die dann durchzuNDLRn. Als plugin in der MPC wäre schon genial, aber klar, geht auch in 2 Geräten.
Bin mir wiederum nicht sicher aber ich vermute der Midicake Arp geht auch so Richtung NDLR, oder?
Similar threads
