Sven Blau
temporarily logged off, permanently
Ob das soviel bringt?Stell sie mal soweit wie möglich an die Wand.
Ok, naja wie bereits gesagt, werd ich morgen erstmal die Bassabsenkung an den Monitoren selbst wieder rausnehmen - sind beide auf -5dB eingestellt - und dann nochmal neu messen.Bei mir ja. Wenige cm vor oder zurueck macht bei dem Loch einen riesen Unterschied. Hab mir extra einen Lasermaßstab geholt und beide Monitore auf den Zentimeter ausgerichtet.
Erklärt trotzdem alle snicht, warum der rechte Kanal stärker von dem Bassloch befallen ist als der linke.
Naja mal sehen was morgen rauskommt.
So oder so hat das schon jetzt für mich gelohnt.
Es klingt alles besser als vorher ??
Das ist ein Hilfsmittel, worauf ich mich da nicht ganz so verlassen würde. Am aussagekräftigsten sind immer noch Messungen. Da kann man anhand der Grafiken gut erkennen, ob zum Beispiel bei 300Hz 2 oder 3 dB zu wenig oder zuviel sind. Das menschliche Gehör ist für exakte Ergebnisse einfach zu träge.bin den Frequenzgang mit der Hand abgefahren, hab da einfach darauf geachtet wann etwas lauter oder leiser wird und das dann mit dem Fabfilter korrigiert
Versuch mal die Boxen zu tauschen. Also die linke am rechten Platz und umgekehrt. Wenn das Problem immer noch da ist liegts am Raum. Andernfalls liegts an der Box.Erklärt trotzdem alles nicht, warum der rechte Kanal stärker von dem Bassloch befallen ist als der linke
Auch mal wieder da :) ?Das ist ein Hilfsmittel, worauf ich mich da nicht ganz so verlassen würde. Am aussagekräftigsten sind immer noch Messungen. Da kann man anhand der Grafiken gut erkennen, ob zum Beispiel bei 300Hz 2 oder 3 dB zu wenig oder zuviel sind. Das menschliche Gehör ist für exakte Ergebnisse einfach zu träge.
Ich glaub schon: https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/und-tschuess.148331/page-2#post-2070783Auch mal wieder da :) ?
Stimmt schon. Du justierst nur, was für dich relevant ist. Ein guter Weg für Mischer und Leute die Spaß haben wollen.
Wäre dennoch mal interessant die Messergebnisse einer manuellen Korrektur und die Ergebnisse einer Software zu sehen.
Hab ich das irgendwo gefragt? Weiß nicht...Im Vorfeld Lautstärke Unterschiede zu bewerten ist aus welchen Grund falsch ? oder ungenau ?
Du machst das schon richtig so. Ich setz dafür aber keinen Fabfilter ein, sondern lediglich Bootsy's Eq.
HF um +3 und MF bei 400 Hz auch um +3(breitbandig) erhöhen und gut is.
Schmalbandige Eingriffe mache ich nicht mehr.
Eine Range von 5dB genügt mir. Diese erreiche ich zu ~90% zwischen 30 und den gemessenen 14k Hz.
?Mal davon abgesehen, wenn Du irgendwo mal zu besuch bist hast du in 5 Sekunden raus ob untenrum was im
argen liegt,
Mal ne doofe Frage.... Habe meine Monitore jetzt an der linken Wand und der linke Bereich ist auch gut gedämpft. Im Rücken habe ich allerdings einen recht grossen Hallraum. Hatte jetzt jemanden hier wegen Vorhängen und der hatte mir empfohlen den Bereich hinter mir mit einem Akustikvorhang abzugrenzen. Meint ihr das macht Sinn? (ist schon bestellt....)Ich spiele derzeit mit dem Gedanken eine ehemals vermietete kleinere Wohnung als Homestudio (keine professionellen Ansrpüche!) einzurichten. Der Grundriss schaut so aus:
Die nutzbare Raumfläche ist also L-förmig, und für die Abhörposition kommen mMn zwei Positionen in Betracht -> X.
Derzeit ist der Raum leer und ich habe subjektiv das Gefühl, dass in an einer Position deutlich weniger nachhalt und weniger "boxy" klingt. Welche das ist, verrate ich erstmal nicht, da ich gerne eure Meinungen dazu hören würde. Die Position links oben hätte den Vorteil, dass es wegen der Fenster heller wäre. Mit Bassfallen wird es dort dann aber wiederum etwas schwierig, da das kleine Fenster etwas im Weg ist. Deckenhöhe ist 2.50 und die Wände sind tapeziert.
Wie würdet ihr die Sache angehen, bzw. was würdet ihr auf den ersten Blick als Abhörposition bevorzugen?
Danke schon mal für die Tips und Ratschläge.
Da kannst du auch gleich ne Bildzeitung nehmen. Der Vorhang dämpft evtl ein wenig die Höhen, das Dröhnen von den Mitten und tiefen bleibt. Das lässt sich von dem Vorhang nicht beeindrucken. Der Vorhang delinearisiert also deinen Frequenzverlauf und auch deine Nachhallzeiten. Ich wär da vorsichtig.
Ich kann ihn ja nur z. B. halb zuziehen. Der dämpft auch im Mittenbereich... Ist auch gefaltet, etc. und recht dick
Was ist recht dick? 10cm ?
Dicke und Strömungswiderstand brauchst du, dann kannst du rechnen was in etwa passiert.
Ich hab die Kurve gesehen, ging recht weit runter
Was ist recht weit runter?
Standen da auch zahlen an den Kurven?
Man sagt halt immer hinten eher Diffuser als Absorber... Dehshalb hab ich etwas Bedenken, denn die Dinger sind nicht ganz billig.... Andererseits: Betonwände, Fliesen, wenig Moebilierung... Das hallt wie sau.... Da kann so ein Vorhang nur helfen..Ja. Also wenn ich nach der Odyssee eins gelernt hab. Direktschall ist das A und O. Man will seine Mukke hören, nicht den Raum.
