303 pattern experten hier?
marcos
hallo acidheads,
im unten angefĂŒgtem track vom herrn feos 😔 fĂ€ngt bei 2.31 eine acidline an welche extrem einfach klingt aber meine FĂ€higkeiten was das nachbauen angeht scheinbar ĂŒbersteigt🙄😕 hab hier roland tb3 und 03 kriegs aber irgendwie nicht hin. Vielleicht könnte mir einer von euch mit noten oder pattersheet weiterhelfen. 🙏
https://youtu.be/lE0s_7zls10
hallo acidheads,
mit der random Funktion war ich mal recht na dran... mehr aber auch nicht😒
Das sind nur 3 steps....
c_c_c Accent Accent Slide wĂŒrde ich mal versuchen...
Gegebenenfalls mal Accent und Slide verschieben.
Bin aber auch nicht so der 303 Pattern Nachbauer...
M.i.a.u.: vogel, Tom Noise und TrĂšs
Also fĂŒr mich hört sich das an, als wĂ€re da einfach nur diese eine mittlere Note die da rumhĂŒpft und eine zweite Linie liegt da noch leise drunter, um die geht es aber glaube ich gar nicht. Das ist immer nur die selbe Note, muss eigentlich so simpel sein wie es klingt.
Das Stichwort ist Polyrhythmik! Wenn du hypnotische Acidlines machen möchtest solltest du dich mal damit beschÀftigen.;-)
Probier mal ein Pattern mit 3 Noten: G(Accent, Slide), G(Slide) und A# - das dĂŒrfte dem recht nahe kommen.
M.i.a.u.: Soundwise unlike und Die Iden des Maerz
einmal 4/4 also 16 loop und dazu einmal 3/4 also 12 loop - also zwei Maschinen gleichzeitig am laufen
oder per Software und wahrscheinlich weniger Schritte erste nur 4 und 2te 3...
...wĂŒrde ich nach 3sec reinhören tippen ohne Experte zu sein.
Generell könntest du in solchen FÀllen einen Spektrographen nutzen, der auf der Frequenzachse auch die Noten sichtbar macht. Ich finde "Sonic Visualiser" immer ganz nett.
M.i.a.u.: Nobbsi, ganje, Henk Reisen und 2 andere
Damit die VorschlÀge etwas deutlicher werden hab ich mal kurz einen trockenen Ausschnitt aus einem Cover gemacht
AnhÀnge
M.i.a.u.: Flagstaff, Soundwise unlike und Die Iden des Maerz
Genau das gleiche also Polyrhythmik. Ich liebe diese Platte 👍 ... mit dem Sound von Emmanuel Top bin ich aufgewachsen.
cool ein zeitgenosse... ja das warn noch zeiten. hab damals selber aufgelegt und hatte alle attacks❀ mein favorite war die "stress"... lila glaub ich.
M.i.a.u.: TrĂšs
...das hat vor fast 30 Jahren fĂŒr mich allet ausjelöst!
Hihi....auf unseren ausgedehnten Discotouren lief oft eine Kassette. Jeweils am Ende einer Seite war dieser Track und auf der anderen CircusBells. Ich wollt nur immer vorspulen.
Ich habe mich ĂŒbelst gelaunt breitschlagen lassen einen Abend ins Bauhaus in Köln zu fahren. Dort hab ich zwei Jungs beim Aufbau zugeschaut.
OK wir bekommen einen gedudelt....Huraaa. tja, und dann kam dieser Sound....der TanzbÊr machte ab da den Brummkreisel auf der TanzflÀche.
Miese Laune...ich? Nie gehabt.
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
fast... die letzte note is eine A#... dank tom weiß ich das jetzt📝👍
Hatte ich auch probiert, klang aber fĂŒr mich irgendwie falsch. Aber die grundlegende Technik ist bei diesen Acid-Sequenzen halt immer gleich: eine Note mit Accent, der Rest slidet mehr oder weniger in der Gegend rum. 🏂
M.i.a.u.: Soundwise unlike und Tom Noise
Tone und La Pipe a Eau hab ich geliebt. Aber eigentlich war alles von Emmanuel gut! Sogar die kommerziellen Sachen ...BBE, Age of Love.
Ja, könnte auch richtig sein. Ich hatte das A# nach Gehör vermutet, aber Dein Beispiel klingt sehr nahe dran.
Kann D16 Phoscyon oder ABL3 nicht auch 303-Lines per zuhören automatisch nachbauen? Das stand irgendwann mal zu einem Softwaretest in einer Review aber ich finde das auf die schnelle nicht.
ABL3 kann audio analysieren und in Patterns umwandeln. Habs aber nie getestet und mitterweile hab ich ABL3 auch nicht mehr.
Abl 3 kann das zwar irgendwie aber die Trefferquote ist lausig. Zumindest habe ich es ein paar Male genutzt und es lag sehr oft daneben. Geht auch nur wenn die Bassline solo vorliegt.
Hallo .
Ich habe in den 90erÂŽn einen ACID track gemacht.
Nun wollte ich die Bassline gern mit der TD-3 nachbauen.
Ich habe versucht es mit ABL3 und der Wave Detection zu Analysieren aber da kommt nur kauderwelsch bei raus.
Da es hier im Form echte 303 experten gibt die das gehörte sofort in Noten u.s.w. ĂŒbersetzen können wollte ich es auf diesem weg probieren.
AnhÀnge
  • #30
Gerne - bin mir bei manchen Details auch nicht 100% sicher. Aber vielleicht hilft das als Startpunkt.
M.i.a.u.: highsiderr
ZurĂŒck
