Behringer Wave
  • #1.021
Komisch, mein Waldorf XTk hat 4 Oktaven[...]
War bestimmt die Heimwerker-Edition von Black & Decker, mit Pendelstichdoppelhubsäge zum Selbsteinkürzen.
Oder so.
M.i.a.u.: Miks
  • #1.022
Mein XTK hatte trotz Expansion auch nur vier Oktaven. Eine mit fünf gab es nicht.
  • #1.024
Jetzt hamwas ihm aber gegeben.
Rohr vier bewässern. -- Rohr vier bewässert, Herr Kaleu. -- Rohr vier: Feuer.
M.i.a.u.: Leroy und microbug
  • #1.026
Moment. Meines Wissens steckt der XTk im gleichen Gehäuse wie das Q Keyboard und hat 5 Oktaven. Das Blofeld Keyboard dagegen hat nur 4 Oktaven. Oder hast Du ein SonderModell des XTk?
Definitiv. Xtk30 :cool:
... und dass das Problem bei "Meines Wissens" zu suchen ist, wurde eh schon ausreichend beleuchtet.
warum die allerdings den PPG Nachbau in das Gehäuse des Deepmind 12 zwängen mußten will mir nicht in den Kopf.
Ich würde mal davon ausgehen, dass es einen Haufen Konstruktionskosten spart.
M.i.a.u.: microbug
  • #1.029
Sicher, machen die ja auch bei den 37er Synths, nur haben die ja auch Gehäuse für 5 Oktaven im Portfolio, zB das für UB-Xa, daher versteh ich die Entscheidung für das Deepmind Gehäuse nicht so recht, außer daß das Xa Gehäuse zur Zeit der Konzeption des PPG Clones noch nicht verfügbar gewesen sein könnte.
  • #1.030
ein gutes keyboard hat 128 tasten. ein guter synth hat gar kein keyboard.
M.i.a.u.: microbug
  • #1.033
Vielleicht wurde sich ein bestimmter Preis als Ziel gesetzt und das ist ein Cut womit die meisten User klar kommen dürften.
  • #1.035
So S/W würde ich das nicht sehen wollen, auch wenn was Klangerzeuger betrifft bisher nix für mich dabei war, kann sich das ja noch ändern. Bin gespannt in wie weit das Konzept des Originals erweitert (zeitlich auf den aktuellen Stand gebracht) wurde und ob die Sache im Zusammenspiel auch klingt.
  • #1.036
Auf jeden Fall. Behringer kann nur über den Preis verkaufen.
mir langt es wenn er schnell kaputt geht, dann kaufe ich einen für die o.g. controller-anwendung.
obwohl das ding natürlich, genau wie der echte PPG, letztlich viel zu wenig knöpfe für meine software hat (das 2.V plug-in hat ja (theoretisch) 89 parameter, tatsächlich habe ich hier ein GUI mit ungefähr 75 parametern für jeden der 64 midi kanäle/parts == 4800 regler/werte)
(von pocket control auf drehbank umzusteigen wäre vermutlich das sinnvollere projekt als ein bbg dafür zu missbrauchen)
  • #1.037
Sicher einerseits eine Preisfrage, andererseits eine der Möglichkeiten, die die Behringer Wave-Hardware bietet. Ob die Platine, die Regler, Taster und Display(s) verwaltet, leicht zweckentfremdet werden kann oder ggf. dann erst recht durch ein Doepfer USB64 oder dergleichen ersetzt werden müsste ... mehr Knopferln hat natürlich die Drehbank. Dürfte aber nicht besonders leicht zu kriegen sein, jedenfalls seh' ich auf Anhieb keine bei den üblichen Verdächtigen.
  • #1.039
ich wollte schon immer mal eine haben - oder 2 - aber die passen mir nicht mehr auf den tisch. im regelfall komme ich mit 16 klar, da ich eher selten live modulationen damit mache, das passiert hier eher im rechner (und eher nicht mit shitty midi auflösung)
es ist halt nur einfach so, dass der gute alte 2.V ja bereits 23 knöppe hat, zuzüglich ein paar weiterer essentieller parameter, die irgendwo in untermenus versteckt sind, die man aber auch öfters haben will. dort dann diese 23+X mit 16 knöppen zu handeln ist ein ziemlicher bullshit.
meine software verfügt vor allem über diverse marko ebenen und die döpfer knöppe werden schon dafür benutzt. :)
aber ich nehme zur kenntnis, dass der B. offenbar AT und midi out hat. jetzt brauche ich nur noch einen kaputten für lau und es kann losgehen.
  • #1.040
Zumindest Channel Pressure muss er können, wenn er das Original halbwegs abbilden möchte - wobei ich in diesem Fall sehr dafür wäre, das Original nicht allzu genau abzubilden; diese "Velosity" nach PPG-Muster ist doch sehr ... na ich sage mal höflich "gewöhnungsbedürftig" dazu. Ging halt damals mit dem einkontaktigen Pratt-Read-Keyboard nicht besser. Poly Aftertouch wird er eher nicht können, denke ich (andererseits ... das hat kaum ein Keyboard im unteren Preissegment).
Bis zum "Kaputt für lau" wird aber sicher noch einiges Wasser die Donau, den Rhein und alle anderen möglichen Flüsse hinunterfließen 8-)
  • #1.041
polyAT hat der 2.V auch nicht. (jedenfalls nicht ohne meine hilfe.)
dafür aber, wie viele plug-ins, leider solche eigenheiten, wie dass das multiprogram zwar als automatisierte VST parameter auftaucht, die aber natürlich nicht teil eines presets sondern der ganzen bank sind. das muss man immer sehr um die ecke denken, wenn man dafür neue interfaces baut. auch der parameter "modwheel", den alle immer in ihre plugins einbauen, geht mir reichlich auf den keks.
das mit dem wasser lass mal lieber, davon hatten wir jetzt erst mal genug. :)
  • #1.044
Nein, das hatte nur eine Sammelschiene ("Ich bin gedrückt!").
Also identisch mit Prophet-5 und OB-X(a), da gabs ja auch keine Velocity.
Hat man das beim 2.3 eigentlich jemals geändert? Der konnte ja bereits MIDI und hätte zumindest theoretisch auch Velocity empfangen können.
  • #1.045
2.3 hatte velocity, channel pressure und ich glaube auch keyboard split funktionen.
M.i.a.u.: intercorni
  • #1.048
Naja, der 2.V ist halt doch nicht ganz dasselbe wie ein PPG Wave 2.3 ... genaugenommen nicht mal dasselbe wie ein 2.2, nachdem er Group A / B und die dazu gehörenden Keyboard Modes ja auch nicht beherrscht.
Weil?
  • #1.049
weil es irgendwie wenig sinn macht midi modulation als VST controller aufzuzeichnen?
nichts dagegen, dass da ein virtuelles rädchen ist, und auch nichts dagegen, dass es midi senden kann. aber wozu ist es ein parameter?
ganz witzig finde ich ja den parameter "version" im ppg. der ist für meine zwecke - hosts um einzelne plug-ins herumzubauen - genau richtig.
und bei den der "bank" zugeordneten parametern "ausgang 3-4" und "true pgg" ist es ja zwingend notwendig einen solchen parameter für die host zur verfügung zu stellen damit das im projekt gespeichert werden kann, das gleiche gilt für die 8 parts.
aber alle anderen versteckten und toten parameter brauche ich nicht. das modwheel steht eh immer auf 0, und das pitchwheel ebenfalls. das sind ja im grunde genommen auch keine ziele, sondern quellen.
ja ich weiß schon, jemand könnte daran herumdrehen wollen und wenn es dann nur midi hätte müsste man midi und automation gleichzeitig recorden.
  • #1.050
Die Mod Wheel-Stellung ist Teil des Programms und wird auch nach dem Laden verwendet, solange Du nicht explizit am Mod Wheel herumdrehst und das schöne Programm kaputtmachst :cool: ... sprich, die Modulationstiefe ist ein Programmparameter, der halt auch über eine MIDI Controller Message gesetzt werden kann, im Gegensatz z.B. zu aktuell gespielten Noten oder Pitch Wheel-Stellung, die eigentlich kaum jemals als Teil eines Programms mitgespeichert werden. Ich seh' da jetzt das Problem nicht.
[Edit:] ist übrigens, um nicht komplett vom Thema abzukommen, beim PPG Wave auch so. Dort ist's allerdings noch ein wenig versteckter, zumindest im Originalbetriebssystem bis V6, weil nirgendwo angezeigt. In V8.3 hab' ich's auf der ANALOG-PAGE dazugetan.
M.i.a.u.: mgronroos und Die Iden des Maerz
