Vor einem Factory Reset immer ein SYSEX Backup der Patches machen, sollte klar sein.Ich kenne den Synth leider nicht - Aber was evtl. helfen kann generell bei solchen Probleme ist ein REset, bzw. das Gerät auf die Werkseinstellungen
zurückzusetzen. Dann sind leider meist auch alle USER-Sounds und Patches weg, ist da noch zu bemerken.
Meine Suche mit Google brachte eben diesen Hinweis zum Prophet 6 Reset:
Resetting the Global Parameters
If you're trying to track down a problem, it's sometimes a good idea to
reset the Global parameters to their defaults. This is a quick way to make
sure that the Prophet-6 returns to its factory settings.
To reset all Global parameters to their default settings:
Hold down the "global" button and press "write"
- Wäre mal spannend zu erfahren was dann passiert !
Fw 1.6.7Grundsätzlich schon mal schön zu hören, dass das Instrument wieder (irgendwie) funktioniert. Seltsamer Fehler, das! Gibt es verschiedene Firmware-Versionen? Welche ist deine und ist die aktuell?
Mit anderen preset probiert. Aber beim einschalten ist der preset immer auf 000.Klingt als ob das Startpreset einen Fehler hat. Einfach mal ein anderes Preset auswählen und dann dreimal Global drücken.
Ansonsten drauf achten, dass das Preset kein Sequenzer oder ARP laufen hat. Ohne MIDI Clock passiert da nicht, wenn die MIDI Clock auf extern steht.
Das Ding ist brandneu. Die Betriebsstunden kann man an zwei Händen abzählen.Hat das Gerät eine Pufferbatterie verbaut? Könnten schon die ersten Anzeichen einer leeren Batterie sein.
Weiß nicht in welchem Mode der startet.Oder startet der P6 mit dem Sound im Manual-Mode. Wenn die Knöppe auf der Oberfläche so stehen, dass nix rauskommt, dann wäre das in dem Fall kein Wunder.
???Im Manual mode dann. Wenn die preset Taste leuchtet, ist das der Manual mode nehm ich an.
Hast Du den linken Regler Env.-Amount der Amp-Hüllkurve aufgedreht ?Hab ich gemacht. Startet im gespeicherten Zustand. Wenn ich preset ausschalte erscheint im Display erst c2 und dann die drei Striche. Was bedeutet das? Und wieso kommt kein Sound wenn preset ausgeschaltet ist? Was hat das für einen Sinn?
Dann würde ich als nächstes wie von T.O.M. Vorgeschlagen das Udate machen.Hab ich gemacht. Er startet zwar mit dem preset, aber kein Ton. Das selbe Spiel. Erst wenn ich Preset ausschalte und wieder einschalte kommt der Ton wieder.
Der Synth ist ca. Ein Jahr alt. Mit einer Sache hattest du recht. Der prg Volume war ganz zu. Das erklärt warum der im Manual mode stumm war.Dann würde ich als nächstes wie von T.O.M. Vorgeschlagen das Udate machen.
Wie alt ist denn der Synth ?
Nur zu. Ich werde derweil updaten.Dürfen wir ein wenig schemlisch grinsen?
