ich habe in der letzter zeit das Problem, dass ich nach dem Aufnehmen der Gitarre feststelle, dass diese nicht zu spät sondern zu früh im Timing ist. Also das Gegenteil von Latenz sozusagen. Mein AudioInterface ist ein UAD Apollo X und meine DAW Logic X mit einem neuen Macbook mit M1 Prozessor. Das Problem hatte ich vor einigen Wochen noch nicht ... kann es sein, dass Logic das Signal automatisch noch vorn schiebt um eine angenommene Latenz auszugleichen die ich ja wegen dem Apollo garnicht habe? Kennt das jemand?
Eine Minimale Latenz wird es beim einspielen von Hardwarde über einen Audioeingang immer geben, da diese nicht automatisch berechnet werden kann...
Nur : Wenn die Latenz sehr deutlich ist besteht folgendes Problem...Du nimmst auf und deine Plugins sind bei der Aufnahme schon aktiv.sehr wahrschenlich...oder du hastt generelle hohe ein und ausgangslatenz..weil vielleicht kein Asio treiber...etc..was ich jetzt nicht vermute..
Mach mal folgenden Test... Nimm ein neues Projekt und bastel dir mit Audiofiles auch wenn es erstmal nur eine Kickdrum ist einen ich sag mal akkurat quantisierten Beat. oder besser...lass ein Klick Metronom laufen.
In der zweiten Audiospur nimmst du die Gitarre auf (ohne Plugins) und schaust dann wie dicht du am optimum bist. voraussetzung du spielst korrekt ein..klar..
Wie es bei Logic ist weiß ich nicht..Bei einigen Daws reicht es nicht aus die in den Insert liegen FX zu deaktivieren..schon nur die reingeladenen auch "deaktivierten Plugins" verursachen eine zusätzliche Latenz...Also lass erstmal alle Inserts und Sends leer.
sehr wahrscheinlich wird es immer einen auch wenn sehr kleinen Versatz geben..auch ohne FX Plugins die von der Audiokarten einstellung abhängig ist...mit kleineren Buffer einstellungen kansst du sie etwas minimieren..In der Regel haben gute Audiointerfaces eine Latenz von ich sag mal 2-10 ms ..die immer da sind..die wenn du ein Hardwareinstrument einspielst sozusagen immer einfluss haben und dein Aufgenommenes Signal genau um diese Zeit verspätet aufnimmt....
Unter den Logic einstellungen kannst du den Audioaufnahmeversatz einstellen...
Am besten lässt du das Metronom laufen und spielst dazu sehr perkusive tönchen...Im Audio editor kannst ..Ich nenne ihn mal so...bin von Cubase...zommst du mal in das Aufgenommene Audiofile hinein und schaust, um wieviel Samples der Versatz ist...und diesen Versatz gleicht du erstmal mit dem Audioaufnahmeversatz den du in den Logic einstellungen findest aus... Somit eichst du das ganze...
Was du hier erstmal erreichst ist das zumindest das aufgenommene Punkt genau auch da landet (aufgenommen)wird wo es hingehört..fast nahezu.
Nehmen wir an du hast jetzt eine Audi Beat Spur gemacht und deine Gitarre dazu aufgenommen und auch die FX Plugins aktiviert
Dann entshet eine DAW interne Latenz die Automatisch ausgeglichen wird...und alle weiteren versuche einen weiteren Hardware Sound einzuspeisen und aufzunehmen wird problematisch...Hier sollte es auch in Logic einen Button geben den man ein und ausschalten kann..
In Cubase gibt es diesen...und der heist Verzögerungsausgleich einschränken...der tut nichts anderes wie nicht nur alle Plugins deaktivieren sondern sie sozusagen in bypasschalten...So kann man wieder ein zweites Hardware Instrument dazu recorden...Man könnte sozusagen sich vorher die Plugins reinladen damit man hört wie der Sound dadurch anders klingt...nur bei der Aufnahme muss diese Verzögerungsausgleich einschränken Button der bei Logic anders heisen könnte ...hab eben mal gesucht und ein Video gefunden...heist Low Latenzy Modus eingeschalten werden...und nach der Aufnhame die dann optimal sitzt wieder deaktiviert werden.
vielleicht hilft dir auch das weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=vc4tuiB9qgU
