Brainstorm Latenz beim Einspielen in Ableton
Wilde Suche nach Themen, Ideen …
  • #61
Ich kann auch mit einem modernen Rechner ab einem Buffer von 256 nicht mehr vernünftig einspielen. Logic hat da einen Direct Monitoring Mode, der schaltet Effekte und Berechnungen ab, zwingt das System auf die von Dir eingestellte Latenz. Audio Spuren selbst sind davon nicht betroffen, selbst wenn es viele sind, das schaffen die Systeme so schon mit kleinstem Buffer. Aber sobald da Effekte drauf sind, wird es Haarig.
  • #62
Ja, ich habe schon gelesen, dass G-Sync und sowas relevant sein könnten. Aber ich zocke auch mit dem Rechner.
Wenn ich auf 128 Samples runterschalte im Focusrite Treiber, dann habe ich 15ms Globallatenz. Dann habe ich aber nach dem Öffnen meines Projektes, ohne dass ich es überhaupt abspiele, schon 70% Auslastung.
gut zocken können heisst nicht, das das audio davon nicht betroffen sein könnte.
aber da musste selber mal googlen mit deinem (grafikkarte) modell und audio problemen.
15 ms bei 128 buffer ist auf jeden fall zu viel,
da stimmt irgendwas nicht.
am rechner liegt es eher nicht.
aber who knows ...vielleicht meldet sich ein user, der auch ein Focusrite* benutzt.
am ende ist es ein schlechter treiber.
mal mit asio4all probiert?
M.i.a.u.: claudio und 5511823sUbbSC
  • #63
Ich habe den Puffer ja nur so hoch, damit die CPU nicht ausrastet. Wenn ich 128 Samples einstelle, dann wäre die Latenz so, dass ich gefühlt verzögerungsfrei einspielen könnte. Aber dann schafft das die CPU nicht. Und bei 512 oder 1024, wo die CPU ok wäre, ist die Latenz zu hoch. Meine Hoffnung ist, dass eine krasse CPU wie der Ryzen 9 9950x3d zumindest bei niedriger Puffergröße und damit geringerer Latenz die Belastung dann einfach packt. Aber das wird dann ja auch in einem völlig neuen Gesamtsystem sein. Vielleicht löst sich das Problem dann von allein, auch wenn es nie identifiziert werden konnte.
  • #64
aber who knows ...vielleicht meldet sich ein user, der auch ein focusrite benutzt.
Das ist überraschend, dass 15ms bei 128 Samples zu viel ist. Interessant. Ich bin alles durchgegangen, was Ableton* so zu dem Thema schreibt. Aber im Grunde ist das ergebnislos. Ich kann natürlich von 44100 auf 196000 Bitrate oder hochgehen. Dann ist die globale Latenz wieder super. Aber wie meine CPU das findet, ich denke, ich muss das nicht berichten.
Ich hatte vor edm Scarlett 4i4 (4. Gen.) das Scarlett Solo. Das macht aber keinen Unterschied. Den Treiber (in Control 2 enthalten), habe ich gestern aktualisiert. Aber das macht keinen Unterschied. Den ASIO4all werde ich mal testen. Und berichten.
M.i.a.u.: dubsetter
  • #65
Du musst die Sache unterscheiden. Es gibt Plugins die eine gewisse Zeit an Samples brauchen um zu funktionieren, das ist die PDC oder Plugin Delay Compensation. Es gibt Plugins mit keiner Messbaren PDC und welche mit extrem hoher. Dazu kommt, das sich Verkettungen summieren. Als Beispiel zieht bei mir Adaptiverb 12000 Samples und danach zb Elevate auf dem Master nochmal 6000 Samples - zusammen 18000.. modnetic und Diffuse zb ziehen 0 Samples, selbst Fabfilter Q3 zeigt keine PDC..das war mir zu viel. Aktuell habe ich daher ein Reverb Ohne nennenswerte Latenz als Summenreverb. Da spielt die Rechenleistung nw keine Rolle, sondern das Plugin braucht einfach diese Menge an Samples um zu funktionieren
Ich hatte die ganze Zeit Logic genutzt, das Programm zeigt einem nicht die PDC an. Erst mit Reaper konnte ich mein Set so optimieren, das die PDC keine Rolle spielt.
Interessanterweise verbrauchen meine Acustica Programm EQs nur 60 Samples, was ich verschmerzen kann. Vor allem weil die Channels ja erst mal Parallele Threads sind, erst durch die Serielle Verkettung summiert sich die PDC..
M.i.a.u.: Baikonur
  • #66
Wenn du zb , um das gut zu erklären einen einfachen Stock kompressor nimmst, der bei 64 Buffer laufen würde. Diesen dann ein Look ahead von 7 msec einstellen würdest, dann würde nur dieser Kompressor dein (gesamtes) System 7 msec verzögern.
Wenn du auf einen anderen Channel den gleichen Kompressor legen würdest, gleich eingestellt, würde die Gesamtlatenz nicht steigen. Nur dein CPU Verbrauch.
Würdest du 2 Kompressoren auf einen Channel hintereinander , mit jeweils 7 Msec LookAhead, würdest du das gesamte System um 14 msec verlangsamen.
Bei gleicher Buffer Größe !
M.i.a.u.: 17814, Baikonur, treponema und eine weitere Person
  • #67
Um das noch einmal aufzugreifen, ich habe ein Video gefunden, das in diesem Zusammenhang recht interessant ist. So gesehen, hat vielleicht das Focusrite* einen entscheidenden Anteil an dem Latenz-Problem:
  • #68
Ohne mir das Video angeschaut zu haben, die besten Erfahrungen hab' ich mit 'nem PCIe Interface, mit Latenzen im unteren einstelligen Bereich und wenig Spikes bei der Prozessorlast, aber man ist natürlich deutlich abhängiger von den Treibern als bei Sachen die Class Compliant sind.
M.i.a.u.: exitLaub
  • #69
Das Video zeigt auf, dass es auf die Qualität des Audio-Interfaces ankommt. Er zeigt, welche gut sind, welche schlecht. Und er vergleicht noch Apple mit Windows und USB und Thunderbolt.
  • #70
Vielleicht, weil es Interesse an der Problemauflösung gibt, ich habe es anlässlich des von mir oben geposteten YouTube-Videos ja schon vermutet. Ich habe mich an Ableton* gewendet mit dem konkreten Problem und den entsprechenden Screenshots bzgl. meines Systems und den Einstellungen und den technischen Berichten in und aus Ableton*. Der Support schreibt mir nun:
Hi ...,
Thank you for getting in touch with Ableton support, this is Simone.
I hope English is fine as my German is not so good.
Regarding the latency of the audio interface, there is nothing one can do if this is the audio driver latency. Professional interfaces will have lower latencies at the same sampling frequency and buffer size of consumer interfaces. From your screenshots it is clear that Live uses the latency of your Scarlett and this is just how this interface performs." ...
M.i.a.u.: dubsetter
  • #72
also doch der focusrite treiber..
Also doch weg schmeißen, neu kaufen. Schon peinlich für so ein beliebtes Interface. Habe mir das Video oben angesehen und werde mir dann wohl das Arturia MiniFuse 4 kaufen. Hat dann ca. 8ms Latenz bei 128 Samples und nicht über 14ms wie das Focusrite. Und das ist ziemlich günstig, günstiger als mein Focusrite, eigentlich.
  • #73
focusrite ist eigentlich keine schlechte firma.
aber von deren "günstigen" audiointerfaces hört man im allgemeinen nichts gutes.
ich arbeite im übrigen bei meinem motu meist mit 256 oder tasächlich
512.
habe keine grossen probleme mit "viel" latenz.
allerdings bin ich noch bei ableton 10 und cubase 6 :)
ein mini fuse 2 habe noch hier zu hause fürs laptop,
funzt gut !
  • #74
Oder vorher doch noch mal den Asio4All Treiber ausprobieren.
M.i.a.u.: freidimensional
  • #75
ich würde ja gern viel mehr Melodien in Ableton mittels Midi-Keyboard einspielen, wenn da nicht dieses Latenzproblem wäre. Ich habe bei einer Puffergröße von 1024 Samples eine globale Latenz von knapp 100ms. Da kann ich nicht mit laufendem Metronom/Kick in Ableton einspielen, das ist zu verzögert. Gelernt habe ich, dass ich eine Latenz von unter 10ms benötige. Das kann ich bestätigen, denn wenn ich dann die Puffergröße so einstelle, dass ich unter 10 ms komme, dann geht's. Problem: Mein Prozessor ist dann laut Ableton bei über 100%. Dann habe ich dieses Kraksel-Geräusch, das Tempo verlangsamt und das System flippt komplett aus. Jetzt kann man ja meinen, meine Top i7-CPU von 2014 wäre zu alt. Andererseit wurde auch 2014 schon elektronische Musik mit dem Computer und Ableton gemacht, mit den CPUs der damaligen Zeit. Daher bin ich nicht sicher, ob das die Stellschraube ist. Ich würde halt ganz gern, egal in welchem Stadium der Produktion, in ein Projekt jederzeit "Kraksel-Geräusch-frei" mein Midi-Keyboard anwerfen können und was einspielen. Hat jemand Ideen, wie macht Ihr das?
Ich lese mir nicht den ganzen Thread durch, aber lass mal das Programm "LatencyMon " laufen.
Das ist für alle ein Tipp, der zeigt auch an, welche Anwendungen/Prozesse, Dienste (speziell auch Treiber) das Problem sind für Echtzeitaudioanwendungen.
Wenn ihr einen neuen Laptop kauft oder PC, dann lasst das mal laufen und wenn der Computer schlecht performt dann weg damit. ;-)
Ich habe lange nach einem Laptop gesucht, nach einer Möglichkeit, wie man einschätzen kann, ob die Latenz hoch oder niedrig ist. Rein vom System her.
Bei Konventionellen Systemen und eben auch bei den Herstellern hat das keine große Priorität und deswegen ist es ein Glücksspiel. Laptops sind das größere Problem, weil sie von Haus aus schon weniger Leistung haben oder begrenzt werden.
Es kann sein, dass ihr einen gaming laptop für 2000 Euro kauft und Knackser habt und ein 900 Euro Laptop besser läuft.
Netzwerkkarte, Grafikkarte und gerne stark unterschätzt in der Beziehung, das Mainboard. Bei Windows 10 war das Problem auch immer die Prozesspriorisierung in Wechselwirkung mit der Hardware.
"LatencyMon" bietet euch einen guten Überblick.
Natürlich gibt es noch andere Dinge zu beachten, aber das habt ihr schon gemacht, soweit ich das gesehen habe.
Ich hoffe das hilft.
https://www.resplendence.com/latencymon
M.i.a.u.: dubsetter
  • #76
Könnte auch ein USB Problem sein, dass das Audio Interface sich die Bandbreite mit anderen USB Geräten teilen muss, auch die Windows Energispareinstellungen können einen Einfluss auf die Performance haben, speziell bei älteren Prozessoren.
Du könntest auch mal Latencymon laufen lassen, um zu sehen ob irgendwas bei dir dazwischenfunkt: https://www.latencymon.com/
ah, warst du wieder schnell und schneller. Ist echt sinnvoll.
M.i.a.u.: Summa
  • #77
512.
funzt gut !
Tatsächlich bin ich gerade über das MOTU M4 gestolpert. Ich denke, das schiebt sich bei mir an die Spitze, eben wegen der geringen Latenz.
M.i.a.u.: dubsetter
  • #79
Ich habe das alles bereits geprüft, am Ende habe ich bei Ableton nachgefragt und die haben mir in etwa mitgeteilt:"Da kann man nichts machen. Dein Focusrite kann es nicht besser, es ist der Focusrite-Treiber, von dem die Latenz ausgeht. Daher: Ich schmeiß das 4i4 4. Generation weg und bestelle das Motu M4. Das hat offensichtlich alles was ich brauche und explizit eine niedrige Latenz.
  • #80
Nachtrag zum Thema für Interessierte:
Ich habe seit dieser Woche einen neuen Rechner, der meinen 2014er-PC ersetzen soll. Es ist ein Lenovo Legion i7 pro Gen 10, ein Laptop. Der hat einen Intel Core Ultra 9 275HX mit 24 Kernen, 32 GB RAM, RTX 5070 Ti, 2 NVMe SSDs. Dazu habe ich dann heute im Zuge der Neuinstallation von allem Ableton Live 12 Suite gekauft. Mein erster Blick ging dann in den Einstellungen in Richtung globale Latenz in Verbindung mit meinem noch wegzuschmeißenden Focusrite 4i4 Gen4. Und die globale Latenz ist bei den unterschiedlichen Puffergrößen....dieselbe wie bei meinem alten Rechner. Heißt also: es ist nicht der Computer, es ist das Focusrite. Also werde ich dann in der nächsten Zeit das Motu M4 kaufen.
Was mir aber bis dahin vielleicht bleibt: Wenn ich die Bitrate auf 88Khz erhöhe, ist die globale Latenz bei 7,41 ms. Da ist aber mein alter Prozessor in die Knie gegangen. Mal sehen, wie sich der neue Prozessor dazu verhält.
M.i.a.u.: claudio
  • #81
Bei mir kommt nix anderes mehr ins Haus als RME.
Mein Digiface USB hat mit 128 Samples Puffergröße bei 48kHz nur 6,5ms Roundtrip Latenz.
(Input Latenz = 2,73ms und Output Latenz = 3,77ms)
Mein altes Fireface UC ist etwas langsamer und hat mit 128 Samples Puffergröße bei 48kHz ne Roundtrip Latenz von 7,79 ms
(Input Latenz = 3,81ms und Output Latenz = 3,96ms)
M.i.a.u.: Baikonur und steve system
  • #82
plugins mit lookahead müssen mit beachtet werden.
mein bild, was ich im sequencer sehe und an sound höre, ist jenseits von synchron.
  • #83
soweit ich weiß haben die Interfaces von Focusrite nicht so tolle Latenzen, das mit Buffer Size 128 und 15 ms Roundtrip dürfte daher schon normal sein. Ich hatte früher son winziges Presonus Audiointerface, das hatte ähnlich schlechte Latenzen. Jetzt habe ich hier bei meinem MOTU 828 es (Mac M2 und Thunderbolt) 6,52ms Roundtrip bei 128 ms Buffer in Ableton
  • #84
Ich hatte so etwas als ichwieder mit einer Daw ( bitwig) angefangen habe. Zwar war mein Rechner „schnell“ (genug für Spiele) aber der Prozessor hatte lediglich 4Kerne. Jetzt habe ich davon genug und keine Probleme mehr.
Ein schneller Spiele Rechner muss nicht (mehr) gut für Daw Zeug sein. Das war früher anders…
M.i.a.u.: Baikonur
  • #85
Ein neues Audio-Interface habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Stattdessen habe ich meinen PC von 2014 vor etwa zwei Monaten ersetzt durch einen neuen mit Intel Core Ultra 9 275 und auch sonst der neuste Schnickschnack. Seitdem lacht sich meine CPU über meine Ableton-Projekte kaputt, was die Auslastung ausgeht. Wo ich früher bei 140% CPU-Auslastung war, bin ich jetzt bei 16%.
Ich habe jetzt bei 128 Samples Puffergröße und 48kHz Eingangs- und Ausgangs-Latenz von 6,27 ms. Die globale Latenz liegt bei 14,5 ms. Das ist nicht schön, aber keine Katastrophe. Ich denke, wenn ich an der Sampling-Rate noch was schraube, bin ich unter 10 ms. Ableton hat mir selbst geschrieben, dass mein Focusrite eben ein "Casual"-Gerät ist. Wenn mich da noch mal was stört, muss ich was anderes kaufen. Vielleicht kommt das ohnehin in diesem Jahr noch. Habe zum Geburtstag von meiner Frau einen Synthesizer geschenkt bekommen, mein erster. Ein Behringer 2600. Jetzt ist mein Focusrite 4i4 hinten voll. Da ich mir noch mindestens mal den Behringer Deepmind 12D anschaffen möchte, muss ja ein größeres Audio-Interface kaufen. Das wird dann kein Focusrite mehr.
  • #86
na, das klingt doch schonmal gut.
wegen interface würde ich dann mal bei motu schauen.
ist nicht ganz so preiswert, aber da haste dann auch gute qualitat bzw. treiber.
M.i.a.u.: Baikonur
  • #88
Vielleicht währe das Preislich irgendwo eine Option... das
MOTU M6​
hätte bei
64 Samples
44,1 kHz
~6 ms
oder auch
  • Reddit-User-Messungenbeim PreSonus (Quantum 2626):
    • 256 Samples: 12.2 ms / 6.2 ms (Roundtrip/Input?)
    • 126 Samples: 6.3 / 3.3 ms
    • 64 Samples: 3.4 / 1.8 ms
    • 32 Samples: 2.0 / 1.1 ms
  • Live-User (Januar 2025): Bei 48 kHz, 32 Samples – Roundtrip-Latenz: 1,83 ms.
  • Weitere Reddit-Erfahrung: Mit 96 kHz und 32 Samples – Roundtrip ≈ 1 ms.
Top Preis/Qulaität/Leistung und sieht Top aus..
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Presonus-Quantum-2626/art-PCM0016261-000?_gl=1*ah5wvg*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwiNXFBhBKEiwAPSaPCTFNcC0qDyH4aNRM986zzVXctGUTXTZkA_Ojt7zdKmlhRJSNPmxYgxoC6i4QAvD_BwE&gbraid=0AAAAABp3CujimjfrF5hF3m8Xm7SWs0hYx
M.i.a.u.: Baikonur
  • #89
vielleicht ist die aktuelle scarlett zu neu für deinen älteren Rechner, bzw welches Betriebssystem hast du?
ich hab hier 12ms Latenz bei Win 7 REchner mit 8GB und nem i5 mit 2,67 Ghz, und verwende die Scarlett der ersten Generation...mein Rechner ist 15 Jahre alt
100ms...da stimmt was nicht entweder bei den Einstellungen oder sonstwo
ein Kumpel hatte bei meinem System schon probleme beim einspielen mit den 12ms
was ich nicht kapiere, das scarlett 4th generation ist ein relativ aktuelles interface, da sollte es keine 100 ms Latenz geben?! trotz billich billich?
M.i.a.u.: Baikonur
  • #90
MOTU M6​
hätte bei
64 Samples
44,1 kHz
~6 ms
oder auch
Das ist mein Favorit für später. Allerdings muss ich bedenken, was ich bisher nicht hatte und mir nun noch kaufen werden. Ich habe jetzt einen Behringer 2600, erster Hardware Synth. Und nun möchte ich noch den Behringer Deepmind 12D. Und ich habe noch eine. SPL Phonitor One. Das muss alles am Audiointerface hängen können. Wird also was breiteres werden müssen. 😬
