Fragen zum Moog Rogue
Ich denke schon, das ein Riss auch auf der 'Innenseite' (also quasi von der Bestückunsseite aus) beginnen kann. Von Innen heraus glaube ich eigentlich nicht, ausser es gibt im Lot einen Lufteinschluß durch irgendwelche Schaumbildung während der Lötvorgangs.
Das entsteht ja in erster Linie durch häufige mechanische Beanspruchung der Lötstelle. Ich könnte mit vorstellen, daß in Zukunft durch das bleifreie Löten derartige Probleme öfter auftauchen, denn das Blei im Zinn macht den Lot weicher.... Wird man sehen.
OT Ende :cool:
Jenzz
Bin jetzt etwas schlauer,
der Grund für den Wackelkontakt waren lockere Buchsen am Gehäuse
und ich hab es nicht mal gemerkt, diese sind ja mit Muttern befestigt.
Hab diese nun etwas festgezogen, jetzt läuft wieder alles wie es soll.
  • #34
Aaargh! Das wird nicht lange halten. Du hast nur durch die Drehbewegung den Wackelkontakt wieder temporär zum Laufen gebracht. Das muss gelötet werden. Definitiv.
M.i.a.u.: Jenzz
  • #35
Okay, dann muß es wohl demnächst mal gemacht werden.
zum Glück ist die Platine mit den Anschlüssen nicht ungünstig verbaut.
