@Koch
Zitat:
"Bei meinen HD 430 ist die Musik großzügig um einen herum. Beim 560s ist die Musik gedrungen, da öffnet sich kein Raum. Und wenn, dann nur zwischen den Ohren, nix plastisches oder dreidimensionales."
Möglicherweise hast Du bei Deinen alten ramponierten HD430 eines der beiden Anschlußkabel an den Kopfhörermuscheln versehentlich um 180 Grad verdreht eingesteckt, sodaß er "gegenphasig" arbeitet und Dir dadurch eine "spezielle" Räumlichkeit (in Verbindung mit einem "absonderlichen" Baßverhalten) vorspiegelt.
(Auch bei meinem HD530II lassen sich die Anschlußkabel problemlos verkehrtherum einstecken.)
Test:
Mono-Baß einspielen und die Anschlußstecker der Kopfhörerkabel hinsichtlich Verpolung testen (Bei korrekter Polung ist ein Mono-Baß ausschließlich im Zentrum des Schädels ortbar.)
Und allgemein:
Bei einem "baßlastigen" Kopfhörer werden die höheren Frequenzanteile durch den Baß sozusagen "maskiert" (bzw. überlagert), wodurch natürlich die Räumlichkeitsdarstellung leidet.
Weiters:
Ein ENTSCHEIDENDER Einfluß hinsichtlich des Kopfhörer-Frequenzgangs stellt die Ausgangs-Impedanz des Kopfhörerverstärkers (bzw. jenem Gerät, an welchem der Kopfhörer gerade angeschlossen ist) dar.
Es bedeutet beispielsweise klanglich einen himmelweiten Unterschied, ob die Ausgangs-Impedanz beispielsweise null Ohm, 47 Ohm oder 100 Ohm beträgt.
(Test, den ich vor vielen Jahren einmal mit einem neueren Sennheiser-Kopfhörer in Verbindung mit dem Kopfhörer-Ausgang eines CD-Players durchgeführt habe:
Null Ohm:  Baßlastig.
56 Ohm: Hell, klar und räumlich.
120 Ohm: Dumpf)
Achtung:
Die Ausgangs-Impedanz des Kopfhörerverstärkers (bzw. jenes Geräts, an welchem der Kopfhörer gerade angeschlossen ist) korreliert auch GLEICHZEITIG mit der Impedanz des Kopfhörers SELBST, wodurch sich die resultierenden Frequenzgänge (eigentlich in alle Richtungen und natürlich frei von jeglicher technischen Norm) generell abenteuerlich gestalten.
Ergänzend:
Der Frequenzgang eines Kopfhörers läßt sich auch auf mechanischem Wege stark beeinflussen.
Beispiel, anhand älterer (offener oder halboffener) AKG-Kopfhörer (AKG 701 oder Ähnliches):
Hier wird der Frequenzgang maßgebend DADURCH beeinflußt, wieviele JENER Öffnungen, die unmittelbar im Inneren der Kopfhörermuschel um den Treiber herum angeordnet sind, verschlossen (oder geöffnet) sind.
In der Regel sind diese Öffnungen entweder (mittels einer luftundurchlässigen Folie) zugeklebt (also verschlossen), oder mittels eines schwarzen dünnen (luftdurchlässigen) Vlieses beklebt (also geöffnet).
