Stereo Delay Pedal Empfehlungen?
Ich suche momentan ein Stereo Delay, welches gut mit Midi Clock oder Trigger In umgehen kann und auch einfach zu bedienen ist.
Ich habe meinen Strymon Volante verkauft, weil er irgendwie nicht das macht, was ich gerne hätte.
Keine Frage, sieht klasse und wertig aus und klingt auch gut. Aber die Delays sind immer eine Spur zu verwaschen und nicht präsent genug. Für meinen Geschmack.
Hatte jetzt mehrere in der näheren Auswahl, kann mich aber nicht so richtig Begeistern, weil immer irgendetwas fehlt:
Habt Ihr Empfehlungen?
eventide Timefactor
vielleicht sollte man sich keine Tape-Delay Emulation kaufen wenn ganz perfekt klare Delays will?
(wobei ich finde das es im Studio Mode mit 1-2 aktivierten Tapeheads ziemlich sauber klingt )
Da hast Du sicherlich Recht und wahrscheinlich muss ich bei den Digitalen Delays schauen.
Ich hatte das Korg SDD3000 Pedal ins Auge gefasst, aber laut des Manuals gibt es keine Midi Clock
daher meine Empfehlung Timefactor.
Midiclock ist perfekt und lässt sich auch leicht umschalten (das Volante zickt da etwas)
die diversen Modi bieten neben sauberen Digital Delays auch Tape und anderes
Strymon Timeline? Empress Effects Echosystem?
Beide sind aber sicherlich etwas overpowered, wenn es Dir nur um ein simples digitales Delay geht, sind halt die beiden, welche ich persönlich kenne, und zumindest beim Timeline hatte ich auch keine Probleme mit der MIDI-Clock.
Boss DD-200 könnte auch interessant sein, hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
So simple soll es nicht sein. Bei Strymon hatte ich noch überlegt, ob eventl. das DIG passend wäre. Beim Timeline ist mir doch zuviel "Options" :)
Das Empress muss ich mir mal anschauen
Bei mir war´s das Strymon Timeline, von dem ich mich getrennt habe. Bin zu Eventide Timefactor gewechselt und bereue das nicht.
das macht einen gúten Eindruck und anscheinend eInfach in der Handhabung. Wie läuft das zur Micd Clock?
Das hat hat beim Volante nicht so gut funktioniert.
Super danke für die Info
Habe jetzt mal im Manual geschaut. Geht wohl doch via TRS Midi:
MIDI Clock Sync
Once you have configured DIG to communicate via MIDI, you can set the pedal to synchronize to incoming MIDI clock.
When DIG is synced to MIDI clock, the echo repeats are synced to the incoming MIDI clock messages.
To set whether DIG will respond to incoming MIDI clock:
  1. Press and hold the ON footswitch. Once both LEDs flash, release the footswitch.
  2. Set the position of the TYPEswitch to select whether DIG will sync to incoming MIDI Clock messages. Both LEDs will momentarily change color to indicate the current status as you set the switch.
    • Set the switch down to 12 bit for Off (default): both LEDs light RED – DIG will not respond to MIDI Clock.
    • Set the switch up to 24/96 for On: both LEDs light BLUE – DIG will respond to MIDI Clock.
  3. Press either footswitch to store the MIDI Clock setting.
The MIDI Clock setting is saved per Favorite setting or MIDI preset.
MIDI Clock Sync
Evtl beim V2.
Ich habe das DIG V1 hier und das ist definitiv nicht zu syncen!
MIDI Clock Sync
unfassbar find ich sowas.. wirklich krank.
Das ist doch eine Funktion die man auf Tastendruck ändern will. Ext Clock on/off.
beim Timefactor ein Button Tempo On/off
bei Temp On:
  • Delay time stellt man in Teilern ein z.B. 1/16
  • Delaytime is External Clock basiert
bei Temp off:
  • Delay time stellt man frei ein
  • benutzt den Tap Schalter
bei Temp On:
bei Temp off:
stimmt. vor allem TSR Midi ist echt uncool. soviel teurer kann doch eine DIN Midi Buchse nicht sein.
Das ärgert mich auch an den Meris Pedalen
bei Temp On:
bei Temp off:
Ja. Strymon war da schon immer eigen, was das Konfigurieren betrifft
:sad:
Hatte ich auch überlegt, aber eher das dd200!
Boss sind sehr-sehr gute Pedale mMn... DD, RV, MD.
Sie geniessen allerdings, warum auch immer, nicht so den "Sexy"-Ruf wie die Strymons.
Wenn Steuerung über MIDI, Editor etc. wichtig sind, lieber direkt zu 500 Serie greifen. Die beinhalten auch die interessantesten Algos.
Editor brauche ich nicht. Eine funktionierende Midi Clock wäre cool. Wie gesagt das DD200 werde ich mal anschauen. Es gibt auch jetzt neu das SDE3000E als Pedal. Es erscheint mir aber too much zu sein. Es ist wohl ein 4-Fach Delay. Also zwei SDE3000 in einem
