Behringer Pro-800 (8-stimmiger Prophet-600 Klon)
Also, ich glaube ich hatte noch nie nen synth bei dem das Firmware Update sooo einfach ging 🥳
Zum Synth: vor dem Update hab ich gedacht :waaas: was ist denn hier los, was für eine Krücke. Jetzt mit den flotteren Hüllkurven geht's schon gut ab :phat:
Klar, ist halt nicht so der leuchtende Stern am Flexibilitätshimmel, aber das was er kann macht er ganz gut, hat schon gut Schub das Ding. Ich glaube wir werden Freunde :supi:
Erstaunlich, ein Factory Reset müsste die wieder herstellen. Zumindest ist das bei meinem so. Oder löscht das nur die anderen Bänke? 🤔
Alternativ kannst Du probieren diese Datei aus meinen Video zu senden. Da ist Bank A auch enthalten:
Hallo Tom,
vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👍
Ich habe mittlerweile festgestellt das mir beim Reset ein Fehler unterlaufen ist (die Bedienungsanleitung ist schon abenteuerlich), mit dem Factory-Reset: SETTINGS drücken und dann zweimal "0" klappt es und die Werkssounds sind wieder da (und alles andere ist gelöscht).
Falls mal jemand die Prophet 600 Sounds ausprobieren möchte, die habe ich mir bei "PRESETPATCH" heruntergeladen:
https://www.presetpatch.com/synth/sequential-prophet-600
Gruß
Thomas
... ich bin mir nicht sicher ob dieser Bug(?) schonmal erwähnt wurde:
Wenn man "Volume" extern über CC 07 steuert ist der Volumeregler am Synth anschliessend ohne Funktion und funktioniert erst nach Aus,- und wieder Einschalten des Synths (aktuelle Firmware 1.26).
Am Besten dem Support melden. Hoffentlich ist das bei den anderen controls nicht auch. Speziell Volume scheint besonders zu sein, da gab es vorher schon Probleme.
Die Volumenkontrolle ist da offensichtlich anders geregelt als bei allen anderen Synth die ich habe. Normalerweise ist das wie der Regler an einer Endstufe, wo man die momentane Verstärkung regelt. Also die tatsächliche Outputleistung analog steuert.
Beim Pro800 scheint das ein digitaler Controller zu sein, der (wie ich vermute) Midi Vol Daten intern steuert. Er reagiert nämlich wie ein Controller. Man muss den erst bewegen, bis er die Lautstärke "abholt". Das würde auch erklären warum er nicht mehr reagiert wenn über Midi Lautstärkeregelung ´reinkommt. Anscheinend schaltet der dann ab.
Das würde im Umkehrschluss zur Annahme führen, daß das Teil immer auf Vollgas läuft, nur per MidiVol wird geregelt.
Das ist echt blöd wenn man in einem Setup mal nachjustieren muss. Geht am Gerät eigentlich gar nicht, nur über verbundene Controller oder ein Mischpult. Der Volumensprung ist auch doof. Mit Headset ist das nicht so wichtig, aber über eine PA kann das sehr unangenehm werden.
"Ich muss den Pro mal ein bisschen lauter regeln. Moment... gleich... nanu?... AAAAAAAHHHHHH!!!!"
Modal 002 war da cool. Einfach an den Router hängen mit einem Ethernet-Kabel und Update drücken. Hat einfach eine Weile gedauert.
STVC ebenso. Mit USB an den Rechner und auf die Update-Webpage gehen. Das war in der Beta-Phase. Wie das Waldorf dann geregelt hat, weiss ich gar nicht.
Super Doof:
MFB Synth Pro
In der Tat einfach, solange man keinen Windows 11 Rechner dafür benutzt! :) Damit hatte ich es zuerst probiert und mich gewundert, warum dann immer nur die Meldung "Cloud under maintenance" bei mir auf dem Bildschirm erscheint. Ich wechselte erfolglos das USB Kabel und schloss dann einen meiner Windows 10 Rechner am Pro-800 an. Und siehe da, damit funktionierte es sofort und problemlos! Behringer Synthtribe zeigt dann beim Start auch sofort an, dass für den Pro-800 ein Update verfügbar ist, was bei meinem Win 11 Rechner nicht der Fall war!
Hattest Du an Deinem Windows 11 das USB Kabel direkt am Rechner oder war da ein USB Hub dazwischen? Damit kommt Synthtribe teilweise nicht klar.
Mit dem Hydrasynth geht es definitiv.
Das ist merkwürdig. leider habe ich nichts anderes hier, was polyphonen AT verstehen könnte...Osmose habe ich
auf "Poly AT" gestellt, mit dem einzigen Effekt dass ich ab und zu gar keinen AT auslösen kann, aber zu unregelmäßig
als dass ich da irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnte...ich werde mal was weiter mit den Einstellungen spielen...
Wie kann ich denn Sounds in einer anderen Bank speichern? Angenommen ich bin in Bank A, und schraube an einem preset herum.
Das gefällt mir und ich will es nach B01 kopieren, weil die Bank noch komplett leer ist.
Wie komme ich dann beim Speichervorgang zu Bank B?
Zu dem Thema läuft schon länger ein Thread hier:
Nein, war direkt verbunden ohne Hub!
Ich habe es mal überflogen, da berichteten einige über die "Cloud Under Maintainance" Meldung, aber der mögliche Zusammenhang mit Windows 11 (woran es jedenfalls bei mir lag) wurde dort nicht erwähnt. Hat denn jemand hier mit einem Win 11 das Firmwareupdate beim Pro-800 installiert bekommen oder ist das bei mir nur ein zufälliger Einzelfall?
Dort sind eher wenig technische Hinweise zu finden, wie genau der PC aussieht, mit dem es nicht geht. Ich bin noch neu in dem Thema, hier sind Vista, XP, 7 und verschieden 10er verfügbar, dazu noch ein Mac. Mit einem davon wird es klappen.
War / ist beim Prophet 600 auch so. Das Volume-Poti wird genauso digital abgefragt wie alle anderen Pots auch und liegt nicht im Audio-Weg. Die entsprechende CV aus dem Prozessor geht dann auf den 'final VCA'. Hintergrund ist, das mit dem 'final VCA' der Audio-Ausgang während des Tuningvorgangs dann stummgeschaltet werden kann.
Jenzz
Ja, das ist das Tolle daran. In einem anderen Forum hat jemand geschrieben, dass wohl auch andere Sequential Synths dies so unterstützen
Manche Synthis können mehr, als man erstmal denken würde. Der Ensoniq ESQ-1 z.B. versteht auch polyphonen Aftertouch über MIDI, die eingebaute Tastatur selber liefert das aber nicht.
Vielleicht hat GliGli oder wer auch immer ein undokumentiertes Easter-Egg eingebaut?
Hier mal mein kleiner Pro-800 Demotrack:
Hier sind alle Spuren außer einer noch mit der ersten Firmware (also "lahmen" Envelopes) aufgenommen.
Das Update habe ich vorhin gemacht: Die angepassten Hüllkurven machen wirklich eine Menge aus. Fehlt aus meiner Sicht nur noch das Glide bei der Filterfrequenz und ein etwas stabileres Filtertuning. :)
