Behringer Pro-800 (8-stimmiger Prophet-600 Klon)
  • #1.111
Also, ich glaube ich hatte noch nie nen synth bei dem das Firmware Update sooo einfach ging đŸ„ł
Zum Synth: vor dem Update hab ich gedacht :waaas: was ist denn hier los, was fĂŒr eine KrĂŒcke. Jetzt mit den flotteren HĂŒllkurven geht's schon gut ab :phat:
Klar, ist halt nicht so der leuchtende Stern am FlexibilitÀtshimmel, aber das was er kann macht er ganz gut, hat schon gut Schub das Ding. Ich glaube wir werden Freunde :supi:
M.i.a.u.: citric acid, jack4life, teletom und eine weitere Person
  • #1.112
Mannmannmann
 klingt gut. Klang vorher schon gut
. Jetzt noch besser :eek:
M.i.a.u.: jack4life
  • #1.113
Erstaunlich, ein Factory Reset mĂŒsste die wieder herstellen. Zumindest ist das bei meinem so. Oder löscht das nur die anderen BĂ€nke? đŸ€”
Alternativ kannst Du probieren diese Datei aus meinen Video zu senden. Da ist Bank A auch enthalten:
Hallo Tom,
vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe! 👍
Ich habe mittlerweile festgestellt das mir beim Reset ein Fehler unterlaufen ist (die Bedienungsanleitung ist schon abenteuerlich), mit dem Factory-Reset: SETTINGS drĂŒcken und dann zweimal "0" klappt es und die Werkssounds sind wieder da (und alles andere ist gelöscht).
Falls mal jemand die Prophet 600 Sounds ausprobieren möchte, die habe ich mir bei "PRESETPATCH" heruntergeladen:
https://www.presetpatch.com/synth/sequential-prophet-600
Gruß
Thomas
M.i.a.u.: HairyHands
  • #1.114
... ich bin mir nicht sicher ob dieser Bug(?) schonmal erwÀhnt wurde:
Wenn man "Volume" extern ĂŒber CC 07 steuert ist der Volumeregler am Synth anschliessend ohne Funktion und funktioniert erst nach Aus,- und wieder Einschalten des Synths (aktuelle Firmware 1.26).
  • #1.116
Am Besten dem Support melden. Hoffentlich ist das bei den anderen controls nicht auch. Speziell Volume scheint besonders zu sein, da gab es vorher schon Probleme.
  • #1.117
War hier nicht gesagt worde, Pro 800 spricht polyphonen Aftertouch? Zumindest vom osmose her
hat es gerade nicht funktioniert đŸ€”
  • #1.118
Die Volumenkontrolle ist da offensichtlich anders geregelt als bei allen anderen Synth die ich habe. Normalerweise ist das wie der Regler an einer Endstufe, wo man die momentane VerstÀrkung regelt. Also die tatsÀchliche Outputleistung analog steuert.
Beim Pro800 scheint das ein digitaler Controller zu sein, der (wie ich vermute) Midi Vol Daten intern steuert. Er reagiert nĂ€mlich wie ein Controller. Man muss den erst bewegen, bis er die LautstĂ€rke "abholt". Das wĂŒrde auch erklĂ€ren warum er nicht mehr reagiert wenn ĂŒber Midi LautstĂ€rkeregelung ÂŽreinkommt. Anscheinend schaltet der dann ab.
Das wĂŒrde im Umkehrschluss zur Annahme fĂŒhren, daß das Teil immer auf Vollgas lĂ€uft, nur per MidiVol wird geregelt.
Das ist echt blöd wenn man in einem Setup mal nachjustieren muss. Geht am GerĂ€t eigentlich gar nicht, nur ĂŒber verbundene Controller oder ein Mischpult. Der Volumensprung ist auch doof. Mit Headset ist das nicht so wichtig, aber ĂŒber eine PA kann das sehr unangenehm werden.
"Ich muss den Pro mal ein bisschen lauter regeln. Moment... gleich... nanu?... AAAAAAAHHHHHH!!!!"
  • #1.119
Modal 002 war da cool. Einfach an den Router hĂ€ngen mit einem Ethernet-Kabel und Update drĂŒcken. Hat einfach eine Weile gedauert.
STVC ebenso. Mit USB an den Rechner und auf die Update-Webpage gehen. Das war in der Beta-Phase. Wie das Waldorf dann geregelt hat, weiss ich gar nicht.
Super Doof:
MFB Synth Pro
  • #1.124
Es wird vom Pro-800 also entweder Polyphonic Key Pressure oder Channel Pressure ausgewertet, je nachdem was kommt. Ohne Umschalten irgendwo?
Ja, das ist das Tolle daran. In einem anderen Forum hat jemand geschrieben, dass wohl auch andere Sequential Synths dies so unterstĂŒtzen
  • #1.125
In der Tat einfach, solange man keinen Windows 11 Rechner dafĂŒr benutzt! :) Damit hatte ich es zuerst probiert und mich gewundert, warum dann immer nur die Meldung "Cloud under maintenance" bei mir auf dem Bildschirm erscheint. Ich wechselte erfolglos das USB Kabel und schloss dann einen meiner Windows 10 Rechner am Pro-800 an. Und siehe da, damit funktionierte es sofort und problemlos! Behringer Synthtribe zeigt dann beim Start auch sofort an, dass fĂŒr den Pro-800 ein Update verfĂŒgbar ist, was bei meinem Win 11 Rechner nicht der Fall war!
  • #1.126
Hattest Du an Deinem Windows 11 das USB Kabel direkt am Rechner oder war da ein USB Hub dazwischen? Damit kommt Synthtribe teilweise nicht klar.
  • #1.127
Mit dem Hydrasynth geht es definitiv.
Das ist merkwĂŒrdig. leider habe ich nichts anderes hier, was polyphonen AT verstehen könnte...Osmose habe ich
auf "Poly AT" gestellt, mit dem einzigen Effekt dass ich ab und zu gar keinen AT auslösen kann, aber zu unregelmĂ€ĂŸig
als dass ich da irgendwelche RĂŒckschlĂŒsse ziehen könnte...ich werde mal was weiter mit den Einstellungen spielen...
  • #1.128
Wie kann ich denn Sounds in einer anderen Bank speichern? Angenommen ich bin in Bank A, und schraube an einem preset herum.
Das gefÀllt mir und ich will es nach B01 kopieren, weil die Bank noch komplett leer ist.
Wie komme ich dann beim Speichervorgang zu Bank B?
  • #1.129
Zu dem Thema lÀuft schon lÀnger ein Thread hier:
  • #1.130
Hab ich leider auch noch nicht rausbekommen
  • #1.131
ich weiß es ebenfalls nicht, aber als Workaround könntest Du Dir vielleicht mit Preset Copy/Paste behelfen:
M.i.a.u.: freidimensional
  • #1.132
Nein, war direkt verbunden ohne Hub!
Ich habe es mal ĂŒberflogen, da berichteten einige ĂŒber die "Cloud Under Maintainance" Meldung, aber der mögliche Zusammenhang mit Windows 11 (woran es jedenfalls bei mir lag) wurde dort nicht erwĂ€hnt. Hat denn jemand hier mit einem Win 11 das Firmwareupdate beim Pro-800 installiert bekommen oder ist das bei mir nur ein zufĂ€lliger Einzelfall?
  • #1.133
aber der mögliche Zusammenhang mit Windows 11 (woran es jedenfalls bei mir lag) wurde dort nicht erwÀhnt.
Dort sind eher wenig technische Hinweise zu finden, wie genau der PC aussieht, mit dem es nicht geht. Ich bin noch neu in dem Thema, hier sind Vista, XP, 7 und verschieden 10er verfĂŒgbar, dazu noch ein Mac. Mit einem davon wird es klappen.
  • #1.134
Sorry, hab es schon wieder vergessen, wie ging transponieren von laufenden Sequenzen noch mal? 🙈 @Tom Noise 😇
  • #1.135
War / ist beim Prophet 600 auch so. Das Volume-Poti wird genauso digital abgefragt wie alle anderen Pots auch und liegt nicht im Audio-Weg. Die entsprechende CV aus dem Prozessor geht dann auf den 'final VCA'. Hintergrund ist, das mit dem 'final VCA' der Audio-Ausgang wÀhrend des Tuningvorgangs dann stummgeschaltet werden kann.
Jenzz
M.i.a.u.: dubsetter und Scenturio
  • #1.137
Manche Synthis können mehr, als man erstmal denken wĂŒrde. Der Ensoniq ESQ-1 z.B. versteht auch polyphonen Aftertouch ĂŒber MIDI, die eingebaute Tastatur selber liefert das aber nicht.
Vielleicht hat GliGli oder wer auch immer ein undokumentiertes Easter-Egg eingebaut?
  • #1.138
Hier mal mein kleiner Pro-800 Demotrack:
Hier sind alle Spuren außer einer noch mit der ersten Firmware (also "lahmen" Envelopes) aufgenommen.
Das Update habe ich vorhin gemacht: Die angepassten HĂŒllkurven machen wirklich eine Menge aus. Fehlt aus meiner Sicht nur noch das Glide bei der Filterfrequenz und ein etwas stabileres Filtertuning. :)
M.i.a.u.: Fitzgeraldo, highsiderr, chrisynth und 11 andere
ZurĂŒck
