Boss Looper RC 505
  • #121
Wenn Ich das richtig sehe hat man neben der Looper Funktion ja auch noch ein Multi-FX Gerät.
Die "Input" FX kann man doch einem einzelnen Eingang zuweisen und mit FX auch wieder auf einen einzelnen Ausgang routen, oder?
Edit : Hatte mal ein Ausstellungsstück befingert. Da waren die Trackfader ziemlich leichtgängig(durchgenudelt?). Das hat relativ "billig" gewirkt. Ist das bei deinem Gerät auch so?
  • #122
Korrekt.
Das Gerät ist halt komplett aus Kunststoff und es stimmt, die Fader sind sehr leichtgängig.
Ich finde aber das ist Gewöhnungssache und den Preis für das gebotene fair.
  • #124
Für alle 505MKII Nutzer: im Dezember gab es wieder mal ein Update
[ Ver.1.30 ] DEC 2023
Additional Functions
  • Added the ability to change the LED color for loop status.
  • Added the ability to adjust the track level on the mixer screen.
  • The tempo calculation method has changed when recording with no timing reference (rhythm/click off).
    When the first track is recorded, the tempo is calculated and adjusted based on the memory's current tempo setting. This provides a more accurate tempo and measure calculation, eliminating unintentional half-time or double-time results.
  • Added an option to display the rhythm edit pages by pressing the RHYTHM EDIT button.
  • Added an option to display the current track on the play screen when the EXIT button is pressed. The current track's stop button blinks when this option is active.
  • Added an option to always display the current track when it's selected. The current track's stop button blinks when this option is active.
  • The DIST > VOCAL DIST effect type now supports stereo operation.
Bug Fixes
The following bugs have been fixed.
  • Fixed an issue where the Input FX/Track FX on/off state is not displayed correctly on the play screen.
  • Fixed an issue where the FX type name for an ASSIGN target may not appear.
  • Fixed an issue where memories may switch unintentionally during a loop performance.
  • Fixed an issue where the speed may not change at the beginning of a bar when SPEED CHANGE is set to LOOP END.
  • Fixed an issue with incorrect recording while changing the beat when Loop Sync mode is set to IMMEDIATE.
  • Fixed an issue where the ALL START/STOP indicator may not respond correctly when Loop Sync mode is set to IMMEDIATE.
  • Fixed an issue where the Input FX/Track FX bank buttons (A/B/C/D) may not respond when double-clicked.
  • Fixed an issue where the volume of the LPF, BPF, and HPF effect types may drop with high input signal levels.
  • Fixed several issues that could cause a looper data damaged message.
  • Fixed several issues that could cause a freeze and/or system error message.
M.i.a.u.: aliced25
