Behringer VCS3 - VCX3 ("Butney")
  • #152
Hier vielleicht noch ein Verweis auf den Xils Lab VCS4, der in eine ganz eigene Richtung geht:
M.i.a.u.: Audiohead
  • #153
Es gab ja eine Kopplung zweier VCS3 - das war der VCS4. Existiert nur als Prototyp, von dem zwei unterschiedliche Varianten gebaut wurden (weitere Informationen später hier im Thread). Das Bild unten zeigt die eine Version, die bei den Goldsmiths Electronic Music Studios steht. Gibt es aber als VST von Xils Lab. Wenn der Behringer VCS3 nicht teuer sein sollte, könnte man sich das ja als Nachbauprojekt überlegen.
das geht auch "einfacher" über eine Matrix. Ein bisschen so:
oder so
über die "Presto" Userports.
also etwas was eine größere Matrix bereit stellt und 2 EMS verdockt. Die wären dann genug, 6 VCOs 2 ENVs, das wäre natürlich cool.
Mir würden etwas weniger OSCs aber schon reichen.
Der Matrix-Aufwand ist halt sonst schon recht groß - und die MAtrix ist halt auch teuer. Kabel sind nicht mein Feind.
Alina aus dem Video hat ja auch als "Soundfreak" einige Sachen gebaut, aber sie darf nicht alles machen, weil die EMS Leute da ihre Finger drin haben.
Da ist zu viel Respekt drin, weil die Firma wirklich sehr krass drauf ist und mit 20 Geräten in 2-3 Jahren auch wirklich nicht als "Lieferanten" bezeichnet werden können. Das muss man schon in andere Hände geben. Wie das rechtlich aussieht - schätze das Patent ist lang keines mehr, also verteidigt man das natürlich.
Sonst bin ich immer dafür dass die Originalfirma das Vorrecht haben sollte - aber das machen sie halt nicht. Ich kenne diese Robin Wood nicht, aber das ist schon alles ziemlich schräg und hochpreisig ohne Not.
  • #154
das geht auch "einfacher" über eine Matrix. (…) über die "Presto" Userports.
also etwas was eine größere Matrix bereit stellt und 2 EMS verdockt. (…)
Für eine Verkopplungsbox bedarf es vier solcher Matrizen.
Behringer stellt die Matrizen für den BCS3 selbst her.
Entsprechend müssen diese vergleichsweise günstig sein.
Daher dürfte Behringer in der Lage sein, so eine Verkopplungsbox zu zumindest vorstellbaren Preisen anzubieten.
Bleibt noch die Frage, mit welchen Kabeln man diese Box mit den zwei Synthi A bzw. BCS3 verbinden soll.
Falls Prestopatch-Stecker und -Kabel sich als zu aufwändig erweisen sollten, bliebe der Rückgriff auf Ethernet-Kabel, die bereits für Audio- und CV-Signale im Eurorack-Bereich eingesetzt werden, allgegenwärtig sind und deshalb lächerlich preiswert sein sollten.
Ein Ethernet-Kabel bietet Platz für acht Signale, eine Matrix leitet 32 Signale (16 Eingänge, 16 Ausgänge), ein BCS3 müsste auf der Rückseite also vier Ethernet-Buchsen haben, die Verkopplungsbox also derer acht.
Bitte, baut den Scheiß.
M.i.a.u.: Moogulator, ssssssssssss14316 und oli
  • #155
Wobei Du von der traditionellen Ansteuerung ausgehst -- wahrscheinlicher dürfte sein, daß intern alles per MIDI angesteuert wird und keiner mehr diesen bescheuerten Spannungsstandard des Originals verwendet.
Wohl wahr – aber diejenigen, die den BCS3 dennoch mit Steuerspannungen über die Inputs 1 & 2 (die ja auf der Rückseite des Prototyps vorhanden sind) ansteuern wollen, würden sich freuen. Zudem besteht ja zumindest die Chance, dass Behringer die Steuerspannungscharakteristik der VCOs des BCS3 auf die üblichen 1 V/Oct angepasst haben.
Andererseits: Hätte Behringer eine Ansteuerung über CV ernsthaft ins Auge gefasst, hätte Behringer sinnvollerweise auch den Gate-Eingang des VCS3 nach außen führen können, der ja normalerweise einen Platz auf der achtpoligen Jones-Buchse einnimmt…was die Firma aber zumindest auf einem der Prototypen unterlassen hat.
Hrmpf.
1648906152746-png.135036
  • #156
Wenn Klappkoffer dann mit eingebauter Touchtastatur (a la Microfreak) und Sequenzer im Deckel. Sowas gibts nicht aktuell.
  • #157
Wenn ich Aussagen aus Threads richtig in der Erinnerung habe, plant Behringer keinen Synthi A oder AKS. Es kommt der AKS Mini, der aber kein vollständiger AKS ist (aber auch nicht als ein solcher angekündigt wurde).
  • #158
danke
Danke - das Bild hab ich gesucht und nicht sofort gefunden. Das Ding ist fein.
Ich kauf dann das Verbindedingsi und den zweiten EMS von Böhringer oder wer es auch immer macht.
Gut is.
Das ist eh eher Retro und Studio - deshalb egal - aber eleganter als die anderen isses.
Ich hab auch nichts gegen Kabel - die Matrix muss es gar nicht sein - dann wäre das alles einfacher und bill'jer.
Am Ende bin ich nur reingerutscht - weil ich den Sound mag.
  • #161
Oky, die Schalter in dem Ding da oben vertragen um -/+8v und sind sehr schnell, also Steuerspannung und Audio ginge, wie's aussieht fein 😀
  • #162
Ich habe mal bei Behringer nachgefragt, ob sie die Matrix auch als Einzelteil verkaufen würden, wurde aber negativ beantwortet (kann man auch verstehen, sind ja kein Einzelteilhändler). Aus Designgründen trotzdem schade. Ich wurde auf Ghielmetti verwiesen.
M.i.a.u.: ssssssssssss14316
  • #163
Da man betriebsblind sklavisch an irgendwelchen Vorgaben aus der finsteren Vergangenheit festhält, dabei aber nicht vor Schrumpfungen in den Abmessungen zurückschreckt, würde mich das sehr wundern...
Immerhin: Es gibt eine Scope-Buchse.
Nicht traurig sein.
Alles wird gut.
Und wenn nicht: Drauf geschissen.
  • #164
das geht im Original auch, habe eine solche Anpassung, da mir die klassische wirklich wenig nützt. Das ist technisch nicht komplex, jedoch hat man das bei anderen Geräten nicht immer gemacht. Wer Hrrrmpf denkt könnte Hrrrmpf kriegen.
  • #166
Es wird Fälle geben, wo eine Matrix defekt geht und da wird man wohl oder übel die Servicepartner mit einer neuen Matrix versorgen müssen. Das bedeutet, dass man eine neue Matrix über einen Servicepartner erhalten kann.
M.i.a.u.: FixedFilter
  • #167
Die Frage ist, ob die Servicepartner sie auch so an Privatpersonen rausgeben. Klar, kann man versuchen.
  • #168
Hrmpf.
Zumindest laut diesem Post bei FB könnte CV/Gate möglich sein.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #169
Gesehen habe ich das auch. Die Frage ist aber, wie das mit dem Bild von der Rückseite des VCS3 zusammenpasst, da sehe ich keine dedizierten CV/Gate Ausgänge. Gut, alle Bilder sind immer noch Prototypen, da kann es natürlich Veränderungen geben. Ich glaube, ich frage einfach mal nach.
  • #171
CV Gate kann er auch ohne Umbau schon…
Wenn wir vom BCS3 sprechen: CV ja (über Input 1 & 2), aber Gate nicht, denn das letzte hier vorliegende, aber möglicherweise veraltete Prototypen-Bild des BCS3 zeigt weder einen separaten Gate-Eingang, noch eine achtpolige Jones-Buchse.
  • #172
FInd ich top, dass das mit dem Gerät doch weitergeht. Hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Danke @FixedFilter für das Update :)
  • #174
Am 18.10.2023 auf Facebook:
We’d like to give you some exciting update about our VCS3.
In our previous update we shared our mechanical challenges with the pin matrix, which have now been resolved. We’re very pleased to report that it has passed a stringent 100,000 lifecycle test.
We’re now shipping units to our beta testers for final testing and comparison with the original synthesizer. Once passed, we will start manufacturing.
We know this synth has taken much longer than we thought, but we’re sure the wait is worth it.
Thanks for all your patience and support :)
M.i.a.u.: Audiohead, sdvkaeälkjb848, Darwinian und 10 andere
  • #175
Ja, die Kiste könnte wirklich interessant sein. Man bekommt dieses "70er Jahre Atomkraftwerk"-Feeling eines Colossus in klein oder Richtung Syntrx zu einem wohl bezahlbaren Preis. Ist mal was anderes, als die typischen Klone der letzten Zeit.
M.i.a.u.: Darwinian, ssssssssssss14316, Modulerche und eine weitere Person
  • #176
Einer der Gründe, warum mich dieser Synthi sehr interessiert, "is very clever with maracas"
M.i.a.u.: robworld und oli
  • #177
Eine Augenweide, aber Klangmässig nichts für mich.
Es sollte noch eine zweite Version geben, nur das Gehäuse mit Frontplatte und Knöpfen, aber ohne Elektronik. So als Deko fürs Studio oder die Kommode zuhause.
M.i.a.u.: Darwinian, jack4life, ssssssssssss14316 und 4 andere
  • #178
Einerseits fand ich den VCS durchaus ziemlich reizvoll (von der Optik mal abgesehen, die ohne Frage auch einen Teil des Reizes ausmacht), doch momentan fehlt mir irgendwie die Fantasie, wie ich diesen in meiner Musik denn sinnvoll einsetzen könnte.
M.i.a.u.: Scenturio und oldwired
  • #180
Der soll wohl ziemlich geile Bassdrums machen.
Ansonsten hatte ich vor einiger Zeit die Demo vom Xils4 installiert, der ja auch in die selbe Kerbe schlägt und bin mit dem Teil nicht so warm geworden. Vielleicht ist das Gerät als Hardware direkt vor einem auch interessanter als die Verbindungen der Matrix mit der Maus zusammen klicken zu müssen.
