Hier ist was ich meinte.Hier wirfst Du gerade 2 Ports in einen Topf, die da nicht reingehören. Daß der B-Port jetzt im Standalone MIDI sendet und wohl auch empfängt, schrieb ich ja, den Hub braucht es trotzdem für den USB-A (Host) Port, wenn man mehr als 1 Gerät
Immer noch durcheinander.Es scheint es geht nur in dem Fall das ich 2 USB Midi Devices anschließen will.
Bei der One geht das nicht.
Da kann der USB B nur als Device benutzt werden.
Nein. DC only.Können die CV/Gate Outputs auch als alternative Outputs für Audio benutzt werden?
Wie sehr ist die MPC eigentlich content-zentriert aufgebaut? Ich hab kein Interesse an Soundpacks usw. kann man die irgendwie deaktivieren oder von der Platte schaffen?
Danke.
Einfach nicht benutzen. Löschen besser nicht, zumindest muß man wohl die Ordner belassen, sonst wird das Ganze instabil. Gibts massig Beiträge dazu im Netz (und wurde hier im Forum auch schon etliche Male erwähnt).Ich hab kein Interesse an Soundpacks usw. kann man die irgendwie deaktivieren oder von der Platte schaffen?
Klar, allerdings hat NI bei diesem Gerät den Fehler gemacht und keine Limitierungen eingebaut, die die Hardware ja letztlich braucht. Das führte natürlich dann zu Mecker bei denen, die bisher nur mit Software gearbeitet haben und gewohnt waren, da nahezu ohne Ende Plugins und Effekte reinballern zu können - mal ab davon, daß die Hardware der M+ schon zu deren Erscheinen deutlich unter der dann aktuellen Generation von Desktopprozessoren lag.Die Technik-Diskussion gibt es ja auch bei der Maschine+
Man kann die Basis schon ändern, denn die ist ja ein ARM-SoM und dessen Hersteller bietet auch Varianten davon an, aber möglicherweise muß man auch gewisse Stückzahlen abnehmen, insofern würde ich vermuten, daß es noch bissl dauert, bis wir da leistungsfähigere Hardware sehen werden.
Das Gemecker über den angeblich zu alten Prozessor kommt bei jedem neuen MPC Modell von den immer gleichen Leuten, und wenn man da mal nachfragt, ob sie denn jemals an die Grenzen ihres Gerätes gekommen sind, kommen entweder nur Ausflüchte oder gar Gegenangriffe, aber kaum eine wirklich konkrete Antwort.
Gezielte Frage: sind die mitgelieferten Plugins und Expansions nun wirklich identisch mit denen der One Plus?
Wahrscheinlich solange wie sie die 2GB Boards abnehmen müssen (siehe Spoiler), wobei das verwendete Rock2 SoM offiziell nicht mehr angeboten wird und es die Neueren nicht als SoM gibt, da wird wohl ein Ersatz gefunden werden müssen, wenn nicht schon geschehen.Ist ja ganz nett, aber wie oft will Akai noch den immergleichen Wein in neue Schläuche füllen?
Also ich bin gerade etwas verwirrt. Ich hänge an den USB B Port meiner One ein Midikeyboard und das geht. Entweder ein Keylab oder das schreckliche Ding von Akai selber.
Wundert nicht, der Kollege oben wirft irgendwie die Begriffe wild durcheinander.Also ich bin gerade etwas verwirrt.
DAS geht garantiert nicht, selbst mit B nach B Kabeln oder Adaptern. Du meinst sicher USB A.Ich hänge an den USB B Port meiner One ein Midikeyboard und das geht.
Das Rot ist noch schlimmer als von der One+Leider nur zum Auspacken gekommen, Spielen wohl erst morgen. Checke dann auch die Plugins, @microbug
Ja, weil knallrot statt weinrot Sieht wirklich aus wie ein billiges Tischhupenkeyboard.Das Rot ist noch schlimmer als von der One+
Dietmar, Entschuldige wenn ich Host und Device durcheinander würfele. Oder es nicht ganz klar war was ich meinte.Wundert nicht, der Kollege oben wirft irgendwie die Begriffe wild durcheinander.
Da hat er sich offenbar vertan oder bezieht den Computer fälschlicherweise mit ein (ein Computer ist nunmal im USB Sinne keine Device, sondern immer ein Host). Ich muß mir die Stelle im Video nochmal anschauen, denn durch den nur EINEN USB-A Port kann man bei der 37 eben nur EIN USB MIDI Gerät gleivhzeitig anschließen, ganz im Gegensatz zur 61, die 2 solcher Ports hat.Die aber die Frage ist - "Wie ist die Aussage von Loopop zu verstehen, dass die MPC Keys37 im STANDALONE Betrieb 2 USB Ports zum Anschluss von USB-MIDI Geräten zur Auswahl erlaubt?"
Er hat ausdrücklich den Anwendungsfall erwähnt, dass 2 USB-MIDI Geräte OHNE HUB an die MPC KEYS37 angeschlossen werden können.
Nein, Loopop hat sich nicht vertan. Es lassen sich tatsächlich zwei MIDI-Devices gleichzeitig anschließen: Eines an den USB-A Port, und der Computer am USB-B Port ist das zweite. Mit dem Update lassen sich jetzt nämlich auch Softsynths auf dem Computer mit dem MPC ansteuern. Man kann jetzt also MIDI out über USB-B senden.Da hat er sich offenbar vertan oder bezieht den Computer fälschlicherweise mit ein (ein Computer ist nunmal im USB Sinne keine Device, sondern immer ein Host). Ich muß mir die Stelle im Video nochmal anschauen, denn durch den nur EINEN USB-A Port kann man bei der 37 eben nur EIN USB MIDI Gerät gleivhzeitig anschließen, ganz im Gegensatz zur 61, die 2 solcher Ports hat.
Dachte ich mir schon, und ich bleibe dabei: Im Sinne der USB-Nomenklatur ist das nach wie vor falsch, denn ein Computer ist nunmal kein "Device", damit verwirrt er nur die Leute, wie hier schon wunderbar zu sehen.Es lassen sich tatsächlich zwei MIDI-Devices gleichzeitig anschließen: Eines an den USB-A Port, und der Computer am USB-B Port ist das zweite.
Das ist mir bekannt, aber hat nichts mit dem MPC 2.13 Update zu tun, sondern ist eine derzeit nur in der Key 37 implementierte Sache, also offenbar nur in deren Firmware freigeschaltet. Ich habe das Update auf meine Key 61 aufgespielt und dort geht es nach wie vor nicht, sondern nur im Controllermodus. Ist ja eine reine Firmwaresache und wird hoffentlich auch für die Key 61 nachgereicht, und wenn Akai schlau ist, bauen sie auch eine schaltbare Soft-Thru Funktion ein, die die MIDI Daten von an die MPC angeschlossenen MIDI Devices über USB und/oder MIDI durchleiten kann - ein Feature, welches den Roland Fantoms leider fehlt und dort schon nachgefragt wurde, aber sicher niemals eingebaut werden wird.Mit dem Update lassen sich jetzt nämlich auch Softsynths auf dem Computer mit dem MPC ansteuern. Man kann jetzt also MIDI out über USB-B senden.
Nennt sich "Controller-Mode", braucht aber dann ein Laptop mit dranEin zusätzlicher Bildschirm lässt sich nicht zufällig anschließen, oder?
Braucht nichtmal mehr HDMI, sowas geht auch über USB-C/USB3(.1), siehe aktuelle Macs, ich glaub bei Yamaha geht das aktuell auch.Nicht sehr praktisch, aber doch machbar. HDMI Ausgang und die Möglichkeit eine Maus anzuschließen wäre natürlich ideal gewesen.
