Behringer Pro-800 (8-stimmiger Prophet-600 Klon)
  • #1.621
Der 600er hatte keine negativen Envelopes.
doch , mit GliGli schon! Dann ist der ENV Amount Wert 5 = 0 im ganzen also 0 - 5 = -10 bis 0 und 5 - 10 = 0 bis 10
kann das o.g. Problem aber nicht testen, da die einzigen Pedale die ich habe, die 3 in meinem Auto sind 😅
M.i.a.u.: Shunt und smallie
  • #1.622
Wenn man das Sustainpedal drückt wird die Hüllkurve des VCFs bei wiederholtem Spielen einer Note nicht korrekt getriggert wenn der envelope amount des VCFs negativ ist. Wie sich das auswirkt hab ich mal hier in nem Video zusammengefasst.
Möglicherweise hält das Sustain Pedal den negativen Wert fest. Wenn das Filter im negativen Bereich ist und dann nochmal einen negativen Wert bekommt, hört man eben nichts.
Vielleicht mal @fanwander fragen, der weiß bestimmt was da los ist.
  • #1.624
Eine frage bitte:
Ich spiele mit dem gedanken zum lernen mir einen Pro 800 zu zulegen...
Möchte mir aber patches dazu kaufen.
Die frage ist, wie sieht man wie die patches aufgebaut sind!?
Zeigt er irgendwie die original werte an!?
THX!
  • #1.625
Mach mal die Cut-Off Frequenz bei der invertierten Envelope-Modulation weit auf.
Ansonsten:
Wie sehen denn die vier Envelope werte genau aus?
Passiert das auch wenn das Sustain des Filterenvelopes auf 0 ist?
Probier ich heute Abend mal aus! Es war aber recht unabhängig von den eingestellte Werten, nur bei bestimmten Kombinationen besser hörbar.
Ciao Oli
  • #1.626
Eine frage bitte:
THX!
Sieht man am Gerät leider nicht. Man kann aber die Werte per Midi auslesen (und auch verändern)
Dieser Editor hier funzt prima bei mir und kostet nicht viel
Ciao Oli
M.i.a.u.: MaschinenMensch und Palindrom
  • #1.628
Das was Du vorhast ist zwar eine gute Idee, ich kenne aber bis auf die Nord-Synths mit den LED-Kränzen keinen einzigen Hardwaresysnth, bei dem das vernüftig geht. Für das Prinzip "Von den Sounds anderer Lernen" eignen sich Softwaresynths mit der Darstellung am Rechner sehr viel besser.
Vielleicht sollte man zu dem Thema einen separaten Thread aufmachen
M.i.a.u.: oldwired
  • #1.629
Der Hydrasynth macht das auch ganz gut mit den LED-Kränzen, allerdings ist der zum Lernen eigentlich viel zu komplex.
M.i.a.u.: fanwander
  • #1.630
Eine frage bitte:
THX!
Ich nutze den hier, kostet nix.
M.i.a.u.: Palindrom
  • #1.631
Hallo in die Runde,
ich beschäftige mich grade mit meinem nagelneuen Pro 800 und raufe mir bisschen die knappen Haare ...
Über die midi in buchse bekomme ich keine Release wenn nur eine (bzw erste) Note gespielt wird. Erst wenn die nächste angeschlagen wird bekommt diese und nächsten die erwünschte Ausklingphase. Im Synthetribe Tool gibt es Note Kill einstellungen, da habe ich alle ausprobiert.
Über USB aus der DAW angespielt geht es .... nur über den MIdi In nicht. Ist das bei euch auch so???? Oder geht was am Gerät nicht??
Freue mich über jeden Tip!!
Edit: Aktuellste Firmware ist indtalliert. Factory Reset wurde auch gemacht.
  • #1.632
Hallo in die Runde,
Böse Frage, aktuelle Firmware drauf!? Klingt schon ein wenig merkwürdig...
Das Masterkeyboard sendet auch "richtige" Signale? Mal über ne DAW die Midisignale rausgehauen!?
Ciao Oli
M.i.a.u.: polysix
  • #1.633
Diese Fragen machen keinen guten Eindruck bzgl. der Qualität des Teils. Die Fehlerbeschreibung klingt nach einer Störung. Ich hatte den auch mal, aber das Problem kenne ich nicht. War noch eine alte Firmware, ich meine die zweite Version nach Release. Dafür hatte ich andere Ungereimtheiten.
Er ist ja günstig und klingt auch recht gut, aber funktionieren muss er schon.
Wie steuerst Du ihn an, wenn Du Midi benutzt? Direkt aus einem Keyboard?
M.i.a.u.: polysix
  • #1.634
Hallo in die Runde,
Hast Du mal einen Factory Reset probiert? Und geht es, wenn Du nur Midi In verbindest? oder taucht der Fehler auch dann auf?
M.i.a.u.: polysix
  • #1.636
Vielen Dank an alle! Habe verschiede Möglichkeiten durchprobiert. Musste am pro 800 "midi cc" auf "off" stellen.
Ist das bei euch auch? Verstehe nicht so richtig wie das Zusammenhängen soll.
Der pro800 wird ganz simpel von einem kawai k1 über midi angesteuert.
na ja, geht jetzt scheinbar.
Und was für ein schöner Synth..der klingt wunderschön.
M.i.a.u.: Wannholle und MaschinenMensch
  • #1.638
Auf jeden Fall nur an Midi In hängen, nichts anderes. Sonst hast Du evtl. irgendwo einen Midi Loop wenn Du nicht aufpasst.
Midi CC filtern... Nuja, daran sollte es eigentlich nicht hängen. Ich hatte aber tatsächlich damals mit nicht funktionierenden Midi-Filterfunktionen zu tun. Ich wollte MidiIn CC OFF haben, was er aber einfach nicht mitgemacht hat, obwohl so eingestellt.
M.i.a.u.: Steril und polysix
  • #1.640
Und wie oben jemand geschrieben hat: unbedingt die aktuelle Firmware via Synthtribe einspielen.
Hallo Tom, ja spiele ich auch immer auf. Faktisch das erste mit dem Anschließen. Am Wochenende probiere ich nochmal, hängt bestimmt mit gleichzeitiger Verbindung USB und Midi zusammen.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #1.641
Guter Tip!!!
M.i.a.u.: Wavescanner
  • #1.642
Mir würde es reichen, wenn ein grünes licht aufleutet, wenn ein poti den gespeicherten wert erreicht hat.
Gibt es nicht so etwas von Behringer bei dem Kobol !?
Das hat den vorteil das die potis gleich auf ausgangslage eingestellt sind.
  • #1.643
Hydrasynth.
Das (oder etwas ähnliches) gibt es nicht selten bei Hardwaresynths. Bassstation II zeigt z.B. einen Dot im Display beim gespeicherten Wert (iirc). Synths mit Display zeigen oft den eingestellten Wert an.
Gibt es nicht von Behringer bei der 303 soetwas!?
Bei der 303 wohl kaum, da das Ding vollanalog und nicht speicherbar ist. Beim Pro-800 wäre das theoretisch wie bei der BSII machbar.
M.i.a.u.: binary_idol und Palindrom
  • #1.644
Wer es noch nicht gesehen hat:
Firmware Update 1.4.6 ist seit Anfang Mai raus
M.i.a.u.: elbonzoseco, teletom, majestix und eine weitere Person
  • #1.645
Schnelle patchwechsel!!!
Macht der PRo 800 eigentlich bei schnellen patchwechseln irgendwelche probleme respektive nebengeräusche u ä !??
THX!
  • #1.646
Mit den Synths von MELBOURNE INSTRUMENTS geht das (weil "motorized")
M.i.a.u.: electric guillaume
  • #1.647
hmmm, ein rubinbesetzter-Reichsapfel-Empfehlung für einen Boskop-Anfrage. Auch nicht schlecht :agent:
M.i.a.u.: rauschwerk
  • #1.648
Gibt ja auch einige Synths, wo das Display oder ne LED anzeigt, ob man gerade den Wert des Patches erwischt hat. Hat den pädagogischen Wert, dass man erstmal Raten kann, bevor man "auflöst". Ich meine der Korg MS2000 kann sowas. Durch die zahlreichen Bedienelemente und den logisch strukturierten Aufbau dürfte der auch recht anfängerfreundlich sein.
  • #1.649
THX!
Bin kurz davor den zu bestellen - brauche aber noch ne versicherung das der PRO 800 mit schnellen patchwechseln klar kommt!?
(Ich bin da etwas verwöhnt - die MPC4K macht das natlos!!!)
Kann mir jemand etwas dazu sagen!?
Danke.
ps:
Eventuell hat sich das aber auch schon erledigt - weil mein neuer Minibrute 2s (heute gekommen) bzw sein sequencer gar keine program-change ausgegeben kann :-( - Das hiesse ich bräuchte einen zusätzlichen seq. - das möchte ich aber vermeiden. (Weil der ganze entstehungsprozess dann wieder ein anderer wird)
  • #1.650
hatte den Pro-800 nur kurz und kann mich leider nicht mehr daran erinnern.
M.i.a.u.: ganje und Palindrom
