Jetzt fliegen beide raus, wenn ich das bestellte Heißluftding habe.
War heute in der Post. Aber vor Fischbach (= heute abend) setz ich mich da nicht mehr dran.
Und wenn das Modul dann ganz im Arsch ist, isses halt so.
... oder ich bestell, falls mir das Entlöten unter Verwendbarkeitserhaltung der Platine misslingt, nochmal die Platinen und bau die Hauptplatine nochmal neu auf. Teile müssten noch vorhanden sein.
Ärgert mich trotzdem und immer noch tierisch.
Schon wieder Zwillinge^^ (Vatertag´s edition)
Meebilt (a.k.a. tkilla64) - Output (SMD, PCB/Panel-set.. auch wieder Co-op von/mit Forumskollegen)
Unterscheideden sich nur in den verbauten LED´s. Links hat milchig/diffuse (R10 + R18 von 180R zu 1k2 getauscht)
Rechts (erster build) hat klare LED´s (hier wurden nun R10 + R18 von 180R zu 2k2 getauscht)
(Dank an @Tsanderakis, für den Hinweis mit den Widerständen) Blendet nun nicht mehr so hart.
Projekt Seite: https://github.com/tkilla64/eurorack/tree/main/output oder auf Tindie bei Meebilt gucken. Achtung! Potis sind speziell und nicht einfach zu bekommen.
So. Jetzt isses passiert.
Nachdem ich im Rahmen des HK einen Tipp zur Endlicherhältlichkeit des Plinky bekommen habe, hab ich das Kit eben bei Thonk bestellt :selfhammer: .
Bastelei am Wänä ist auf einen Schlechtwettertag verschoben, heute ist erstmal Chillen auffe Terrasse angesagt :D.
Also ich dachte ja mit den beiden Dingern krieg ich bei JLC nen Permaban, inkl. lebenslang Bestellverbot. Aber nö, klaglos akzeptiert. :D :D
Gmpf. Sieht nicht gut aus. Scheint, dass der 13700 teildefekt ist :sad:.
1. Ja, Fehlerquelle durch diesen Test (freiverkabelt mit einem DIP-13700) verifiziert. Resonanz funzt wie soll.
Eben gemacht und neuen Chip eingelötet. Exakt gleiches Problem. Anscheinend schlechte Charge, Fakes oder was auch immer erwischt :doof: :mad: .
@Bodo
kannst du dich noch erinnern, wo diese 13700er mit dem merkwürdigen Verhalten her waren?
@Bodo
Evtl. wirklich eine seitens Hersteller fehlerhafte Charge?
Da kann man dann auch nur rätseln, ob im Reich der Mitte sowas über den Hinterausgang der Fabrik rausgegangen ist und wieder in den Markt gebracht wurde. Hatte mal neulich WM8731 Codec Fakes gehabt, weil die aber auch bei den großen Distributoren nicht mehr lieferbar sind in dem Gehäuse und mit denen ging nichts. Irgendwas umgelabelt, umgestempelt? WM8731 sind in einigen Mutable Instrument Modulen drin, habe aber was gefunden, was läuft. Ist nur doof, wenn die dann an einer mechanisch ungünstigen Stelle sitzen und man erstmal Teile abräumen muss, um dort mit dem Lötkolben dran zu kommen. Raus gehen die ja schnell mit heißer Luft.
Der Händler versicherte mir auf gestrige Anfrage, dass er viele verkauft hätte und die alle OK seien :dunno:.
Und man muss sich natürlich im Klaren sein, dass es keine Garantie gibt, wenn man die Dinger bei einem inländischen Händler kauft - die stellen die ja auch nicht selber her, sondern beziehen die via Großhandel oder evtl. durch Direktimport, typischerweise eben auch aus ostasiatischen Ländern.
Ich kann mich noch erinnern, dass Musikding z.B. mal eine fehlerhafte Charge Potiknöppe hatte, die man nicht auf die Metallachsen bekam. Da war am Gewinde für die Madenschraube ein Grat geblieben. Ich hab solche Knöppe mal irgendwie (ist schon einige Jahre her, kann eine Reklamation meinerseits mit "brauchen Sie nicht zurückzuschicken, könn'se behalten" gewesen sein) bekommen und die dann mittels Modellbaubohrmaschine und Schleifkopf selber entgratet.
Hatte vor einigen Monaten hier welche gekauft. Funktionierten einwandfrei .
Da ich öfters bei UK kaufe, hatte ich die in letzter Zeit oft mitbestellt und bisher auch noch keine Probleme damit gehabt. Da zahle ich lieber ein paar Cent mehr, aber habe auch weniger Ärger.
Ja, bei UK kaufe ich auch öfter und hatte da bislang keine Probleme. Ich hatte aber halt schon ein paarmal ICs dabei, die da gar nicht im Sortiment sind und die ich dann halt nur beim Ali gefunden habe (Mouser ist wegen Frachtkosten erst ab € 50 Auftragswert eine Option).
Nuja, jetzt tut der Wänä ja.
Danke für Input euch beiden!
Gegen sowas habe ich mir mal eine günstige Reibahle samt Windeisen gekauft für die 6,35er Achsen 1/4". Seit dem ist Ruhe. Damit hatte ich auch schon 6mm Knöpfe auf 6,35 "umgebaut". Da hatten mich dann auch Leute gefragt, wo ich diese für den größeren Achsdurchmesser her habe. Solange das Messinghülsen sind in den Knöpfen, kann man die mit Stahl problemlos erweitern. Andersrum geht ja auch Messinghülsen auf 6mm aufziehen und 6,35er Knöpfe aufziehen. Aber alles Geschmackssache mit den Knöpfen.
Bitte 8 Bit.
WGD Modular x ASCII Synth - UTF8 Samplified (THT, PCB/Panel Set)
8HP, Arduino Nano based, 8-channel, 8 Bit samples, drum module.
Neben bisher drei verfügbaren fertigen Sample/Firmware Set´s,
kann man auch eigene Samples nutzen. Per Konvertieren/Ino anpassen.
Projekt Seite: https://github.com/wgd-modular/utf-8-samplified
Kurze Frage, hast du für deinen Build einen originalen Arduino Nano verwendet oder einen der berühmt/berüchtigten CH340/341 Clones?
Kurze Frage, Hast du für deinen Build einen originalen Arduino Nano verwendet oder einen der berühmt/berüchtigten CH340/341 Clones?
Da gibts überhaupt keine Probleme. Ich nehme nur die Ard Nano von Reichelt mit CH340. Die kosten einfach nur 2/3tel eines Originals. Man muss halt den Treiber installieren, aber das geht - zumindest mit der 1.8er IDE - problemlos. Hab ich mit MacOS (allerdings nur 10.14), Win10 und Linux (ubuntu 20.04) ausprobiert.
Anleitung gibts hier: https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/
Leichte Startschwierigkeiten, aber wenn man die umschifft, ist es kein Problem mehr. Treiber für CH340 installieren, die passenden Pakete installieren (Stichwort "Old Bootloader"), Spaß haben ...
Vielleicht hätte ich dazuschreiben sollen, um welche potenziellen Probleme es sich dreht.
Ich setzte diese Clones auch schon länger vielfach ein, habe die Treiber seit vielen Jahren schon auf jedem Rechner den ich benutze installiert, zu 95% funktioniert nach Auswahl des richtigen Bootloaders (Old Bootloader) mit den Clones auch alles reibungslos.
Bis auf das ganz selten auftretende Problem, wenn der Ersteller des Programms die Pins D0 und D1 für irgendwelche Zwecke benutzt. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe und verstanden habe geht auf dem Originalarduino ohne weitere Schwierigkeiten, bei den Clones muss man aber aufpassen, weil diese nach dem Booten die UART Schnittstelle nicht richtig deaktivieren, das muss man im Fall der Fälle dann mit einem Befehl hinterher selber machen (UCSR0B &= 0xe7). Ist die ganzen Jahre so zwei mal aufgetreten.
Und daher nur meine kurze Frage, bevor ich da selber versuche in der Tiefe des Programms durchzusteigen, ob ich davon ausgehen kann, dass das .ino auf nem Clone evtl. out of the box einfach so funktioniert oder ob der @AC1 ein Original verwendet hat und man bei Clones mit Problemen rechnen könnte, sollte der worst case ;-) eintreten.
PS: Und weil ich's nicht mehr lassen kann, hab ich mir für das Teil einfach schonmal ein eigenes Frontpanel gebastelt... :D
ok, aber das dürfte ja seltenst der Fall sein, weil die meisten Musikanwendungen in irgendeiner Weise die serielle Schnittstelle benutzen.
Die Software zum Hagiwo SyncDelay, für das ich gerade Platinen entwerfe, hab ich immerhin kompiliert und auch als .hex exportiert bekommen :roll:.
Die Platinen sind da vorbehaltlich Korrekturlesen fertig, Panel muss noch.
Wird spannend. Habe eben Platinen & Panel bei JLC in Auftrag gegeben :D.
Maffez VCA Model A+
Hatte nach langer Pause mal wieder Lust was zu bauen. Die benötigten Potis mit Center Detent hatte ich noch liegen aus den Zeiten von vor dem Brexit. Waren damals von Thonk. Die fehlenden Stereo bzw. Dual Potis bekommt man ja mittlerweile auch in kleiner Auswahl hier in D und die sind gestern gekommen. Heute kam dann der Rest der fehlenden Teile, eingelötet, und er scheint zu laufen.
