Ensoniq Sampler Fragen
Im ASR gibt es sowohl COPY SCSI DRIVE als auch BACKUP / RESTORE. Ich habe das aber nie benutzt. Langsam dürfte es in jedem Fall sein, da ja alles über SCSI geht. Und selektiv arbeiten kann man da auch nicht - für ausgewählte Sounds müsste man alles einzeln laden, Drive wechseln, speichern... *ächz*.
Ich seh den Geschwindigkeitsvorteil auch beim formatieren. Im ASR über SCSI dauert das formatieren einer 512 MB Karte gut und gern eine Viertelstunde. Am PC mit Total Commander und EnsoniqFS Plugin dauert es Sekunden. Ähnlich verhält es sich mit dem Lesen und Schreiben von Dateien.
Total Commander ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber sogar ich bekomme das problemlos hin.
Das klingt interessant, TC hatte ich unter XP nur mal wegen einer FTP-Anbindung drauf.
Verstehe ich richtig, dass man hier mit TC und dem Ensoniq PlugIn Fremdformate am PC formatiert?
Gibt es so ein PlugIn auch für andere Samplerformate?
Ja, und das funktioniert auch noch unter Win 10.
Die Dateien müssen aber schon im passenden Format vorliegen - also aus *.wav muss schon *.efe oder so gemacht worden sein. Das Plugin ist nur eine "Brücke" in das Dateisystem des Ensoniq, kein Formatkonverter.
Für andere Formate ist mir nichts bekannt.
Hallo, hat jemand für den Asr10 Disketten? Suche Startdiskette, Waveboy, etc.
VIELEN DANK!
Ein Nachtrag noch zu den guten Vergleichen. Der Ur-EPS hat keine Effekte und kein SCSI. Aus diesem Grund würde ich ihn nur als Zweit-Ensoniq nehmen. Vom Klang ist der EPS trotzdem sehr interessant.
Der ASR hat und kann am meisten. Die Möglichkeit ihn als Stereo Effrktgerät zu nutzen ist toll. Auch die Audiotracks (HD Recording) und Import von Drittlibraries sind nützlich.
Dem EPS 16+ geht schon schon mal der Speicher aus, die Variable Samplerate ist dafür aber toll. Er hat mehr „Dreck“.
Wenn Platz keine Rolle spielt dann sind die Keyboards noch mehr „Instrument“.
Das einzig wirklich nervige ist das Ensoniq Filesystem.
Das stimmt so nicht. SCSI war zumindest bei den Keyboardversionen immer als Zubehör erhältlich, auch beim EPS. Ich glaube, die Rackversionen hatten SCSI serienmäßig drin, zumindest der ASR10-R. Ich hatte 1988 meinen EPS mit SCSI nachgerüstet und für gut 2000 DM eine 5,25 Zoll 64 MB Festplatte gekauft 🤭
ja korrekt. SCSI gab es auch zum Nachrüsten für die erste Version der EPS. Die 13 Bit Samplerate hat auch wirklich etwas. Trotzdem können die späteren Modelle so viel mehr...
Ja, hatte beides, EPS und ASR10. Den ASR10 habe ich eigentlich immer noch, aber der hat einige Macken und ich habe einfach keine Lust, den wieder in Schuss zu bringen. Der wurde mittlerweile durch einen E-mu 6400 ersetzt, der wirklich erstaunlich gut ASR10 Sounds konvertieren kann ins eigene Format, inklusive Hüllkurven, Filtereinstellungen etc. Aber den guten Effekten trauere ich schon ein bisschen nach.
haette da ein paar Fragen zu den Ensoniq Samplern EPS (nicht 16+) und ASR-10 Keyboard vs Rack Versionen:
Ist der EPS-m ein exakte Rackversion zum EPS , so wie der ASR-10 zu ASR-10R?
Gibt es zwischen Rack und Keyboard Version jeweils Unterschiede beim Klang der beiden Modelle oben (EPS/ASR-10)?
Gibt es sonst irgendwelche Unterschiede, die eher zur keybaord oder Rack-version tendieren lassen, also z.b. ist das berüchtigte Trafo-Brummen bei Rack und Keybaord gleichermassen ein Problem?
Ist Rack oder Keybaord besser bezueglich (Über-)hitzung des Netzteils?
Vielen Dank für alle Antworten im Vorraus!
Es gibt genau 4 Serien EPS, EPS16+, ASR10 und ASR-X - die ersten 3 haben jeweils Key und Rackversion und sie sind technisch ähnlich, die Racks haben Einzelausgänge, die Keyboards generell nicht. Es gab da einen Output Expander jeweils dafür. Beim Speicher gab es beim Rack hier und da Zugaben, Endausbau ist jedoch bei allen jeweils gleich.
Flash und RAM war zu unterscheiden, denn das Flash war auch nochmal extra vorhanden.
Die Features sind natürlich gestiegen, also von 13 Bit (EPS) zur HiRes (alle danach) und Stereo ab ASR.
Endausbau EPS: 2MB plus 1MB Flash, ASR 16MB. großer Unterschied.
Flash RAM hatte nur der EPS16+, entweder zum Nachrüsten oder als EPS16+ Turbo gleich eingebaut. Beim EPS gibt's noch die Besonderheit, dass die 512 KByte Sample RAM , von denen 32k für den Sequenzer abgezwackt wurden, also nur 480k zum Samplen bereit stand beim Ausbau auf 2MB komplett dem Sequenzer vorbehalten war. Übrigens speichert der EPS auch in 16 Bit, nicht dass man denkt man spart sich bei dem Sampler knappes RAM. Lediglich die AD Wandler waren 13 Bit.
Ja, das stimmt - sorry hatte das nicht gesagt, nur gedacht, dass nur ein Modell das kann/machte- Bei den anderen war das nicht mehr nötig. Quasi eine Art AlibiRAM für wichtige Sounds und live, da Laufwerke damals uncool für Transport waren. (Syquest, JAZ, ZIP, MOD und so weiter). Ja, die Wandler sind gemeint - aber da das technisch so ist und danach gefragt wurde sollte man das erwähnen. Rest steht in der SynthDB.
Ja, meine 64 MB Platte habe ich damals extensiv genutzt. Nach einigen Jahren musste ich die immer aus 10-20 cm Höhe auf den Tisch fallen lassen, damit sie ansprang🥴, bis ich dann auf PD (Phasewriter) Disk umgestiegen bin, das kennt wahrscheinlich heute auch kaum noch jemand. War so eine Art Vorläufer von CD-RW aber in einem Cartridge.
Was mir noch auf die Schnelle einfällt, und was ich hier im Thread noch nicht gefunden habe:
Der EPS 16+ konnte in diversen Sampleraten von LoFi 11.2 KHz bis HiFi 44.6 kHz samplen.
Der ASR konnte meines Wissens nur starre 30 und 44.1KHz.
Die Effekte des ASR10 konnten meiner Erinnerung nach out of the Box von externen Geräten genutzt werden, während man für die Effekte des EPS 16+ spezielle Versionen der entsprechenden Effekte brauchte.
Der ASR10 bringt 5V Termpower für den SCSI Bus ab Werk mit. Damit ist z.B. der Solo-Betrieb eines externen Zip Drives möglich, ohne dass noch ein anderes Gerät mit Termpower im SCSI Bus hängen muss. Der EPS 16+ hat das Werkseitig nicht, so dass man in der Regel entweder basteln musste, oder noch ein CD-Rom oder ähnliches mit anklemmen musste. Der EPS16 ist überhaupt in Sachen SCSI etwas mehr Diva als der ASR.
Bei den Keyboardvarianten ist der ASR 10 deutlich größer und schwerer als der EPS 16+. Den 16+ kriegt man noch recht problemlos bewegt, beim ASR10 schleppt man sich schon einen Buckel.
Was bei den Keyboard/Rack Vergleichen selten erwähnt wird: Die Keyboard Versionen haben zwei Patch Select Tasten bei den Wheels. Mit denen konnte man bei entsprechend konfigurierten Instrumenten z.B. Layer gezielt spielen oder ausblenden. Die meisten Original Library Sounds von Ensoniq waren entsprechend konfiguriert, so dass man damit Variationen desselben Instruments spielen konnte. Keine Ahnung, wie man diese Tasten ersetzen sollte, wenn man nur mit dem Rack arbeitet. Aber vielleicht vermisst man sie dann auch nicht :)
Und nachdem ich das alles geschrieben habe, habe ich auch wieder Bock die beiden mal auszupacken. Schade, dass die Ferien mir in kürze drei Kinder vor die Füße kippen.
Die Patch Select Tasten kann man über CC70 und 71 fernsteuern, also machbar mit einem vernünftigen Masterkeyboard.
Eine Frage zum ASR10 Output Expander: ist da was besonderes drin oder ist das ein simpler Adapter von dem Multipin Kabel auf die 6 outs?
Hab den seit ca 12 Jahren nicht mehr, aber soweit ich mich erinnere war das nur eine schlichte Kabelverbindung. Welches Format die Stecker hatten weiß ich nicht mehr.
Dann könnte man sich ja einfach ne Kabelpeitsche löten, das wäre ja super.
EDIT geht leider nicht
Dann könnte man sich ja einfach ne Kabelpeitsche löten, das wäre ja super. Manche verlangen ja Mondpreise für das Teil.
Wohl nicht, denn... Zitat manual:
"IMPORTANT! Because the OEX-6sr is a digital device, no audiosignal passes through the connector cable from the ASR/EPS-16PLUS to the OEX-6sr. Do not connect this cable to any otherdevice that uses a similar connector (such as a Macintosh), as this will damage both units and void their warranties."
ups danke😬
Hat zufällig jemand den output Expander für einen ASR 10, egal ob die standalone oder die Einbau Variante, abzugeben?
Ich denke seit geraumer Zeit darüber nach, wie schwierig es heute noch sein kann, sowas mit billigen Komponenten von der Stange nachzubauen. Wer sich den Expander mal angeschaut hat, sieht, dass da ein Spannungswandler und danach drei i2S Stereo-Wandler drin sind.
Laut einem Kommentar auf Matrixsynth aus dem Jahr 2016 ist das Pinout wie folgt belegt (Müsste man nochmal nachmessen):
1 DATA (aux2)
2 DATA (aux1)
3 BCK
4 LRCK
5 DATA (aux3)
6 -15v
7 +15v
8 ground
I2S Wandler kann man für Arduino z.B. bei Amazon als kleine Platine für um die Zehn Euro fertig konfektioniert kaufen. Kleine Spannungswandler kann man ebenfalls recht günstig kaufen. Hier z.B. bei Amazon, 5 Stück für unter zehn Euro.
Ich habe mir beide Komponenten im November letzten Jahres gekauft, komme aber leider nicht dazu, das auszuprobieren. Momentan ist Platz und Zeit Mangelware und der ASR und der 16+ sind im Keller verstaut. Sofern dem i2s Wandler die beiden Clocks des EPS/ASR ausreichen, sollte man für alle drei Aux für um die 50 Euro Materialkosten eine brauchbare Lösung bauen können. Außerdem sollte das so klein sein, dass man das ggf. auch intern verbauen kann. Der ASR ist recht voll, aber beim EPS sehe ich da keine Probleme, da ist Platz satt drin.
das wäre ja großartig, aber wie ist das mit dem Klang? EPS und ASR klingen ja schon sehr speziell, muss man dazu dann nicht die originalen Bauteile verwenden?
ps danke für das pinout!
Beim "_wie_ ist das mit dem Klang" bin ich noch nicht. Ich bin noch beim "ob" :)
Beim Pinout am besten nochmal messen, wie rum das zu deuten ist. Irgendwer hat mal gesagt, dass man zwischen ASR/16+ und OEX6R ein spezielles Kabel braucht und kein normales kleines DIN Kabel. Das Pinout stand halt so im Kommentar auf Matrixsynth. Die +/-15V auf einer Daten- oder Clockleitung könnten das Projekt schnell nachhaltig beenden. Messen ist Pflicht.
1 DATA (aux2)
2 DATA (aux1)
3 BCK
4 LRCK
5 DATA (aux3)
6 -15v
7 +15v
8 ground
Halt uns bitte auf dem laufenden:)
Ich bräuchte eure Hilfe:
Ich habe hier ein ZULUScsi mini mit einer SD für den ASR10. Auf der ist schon eine Ensoniq Sample CD mit OS, der ASR kann die lesen und davon starten.
Ich versuche seit einiger Zeit, die Waveboy FX (danke nochmal !) als SCSI Laufwerk mit drauf zu packen. Ich habe versucht, mit Translator ein ENSONIQ-lesbares ISO
zu erstellen, aber es kommt dann die Meldung, es sei kein EPS konformes SCSI Laufwerk.
Meine Fragen:
kann ich auf die SD mit der Sample CD noch ein virtuelles SCSI Laufwerk mit draufpacken?
Wie kann ich aus dem Ordner mit den Waveboy Effekten ein ENSONIQ lesbares virtuelles Laufwerk erstellen?
hat jemand eine SD Karte für den ASR mit virtuellen Laufwerken die funktioniert?
Hier GANZ UNTEN wird das mit dem Umweg über Translator beschrieben, aber das mit dem Laufwerk erstellen aus dem Ordner mit den Waveboy Effekten funkioniert bei mir nicht:
vielen dank
ZuluSCSI versteht kein .ISO sondern nur .IMG meine ich mich zu erinnen. Könnte das Dein Problem sein? Lässt sich einfach händisch ändern.
Ich habe in Translator ein virtual drive erstellt und darin directories (in die die Waveboy FX kommen sollen)
aber wie kriege ich die *.efa und *.efe Effekt Dateien da rein? Mit Drag&Drop geht es hier nicht.
Ich kann die Ordner mit den Effekten auch nicht in translator öffnen, sondern müsste sie "von außerhalb" reinziehen.
Hier steht etwas von "right hand side" aber die einzelnen Effekt Dateien werden im translator Browser nicht angezeigt:
Jetzt bin ich soweit, dass ich auf dem ASR ein virtuelles drive auch formatieren kann, er packt dann sogar das OS von der Floppy mit rein und ich kann dann davon booten.
Aber ich kann nichts auf das Virtuelle Drive drag&droppen. Es wird in translator mit den directories, die ich im ASR created habe, angezeigt, aber wie bekomme ich nun Samples, FX etc da rein?
Drag und drop geht wie gesagt nicht. Danke für Tipps !
