Arturia ist etwas heller bei der Reso hat aber meiner Meinung mehr Druck....er geht zurück hab gegen den Kobol eingetauscht den ich empfehlen kann ordentlich Druck in der HütteBerichte dann gerne mal, wie er sich gegen das Plugin geschlagen hat.
Ich hatte den ja ne Woche hier ...also mM brutal ist andersIch finde das Ding klingt wie ein brutales Schwein, echt klasse!
Schau Dir das Video an, deiner war defekt wenn er das nicht konnte, also sollte man den lieber nicht bei T als B-Ware kaufen.Ich hatte den ja ne Woche hier ...also mM brutal ist anders...und auch nicht wie MS 20...klang ist OK und gut aber nicht MS20.(Reso und Druck sind meilenweilt entfernt)...ohne das Video jetzt gesehen zu haben er macht der gute Reviews aber brutale Patches hab ich noch in keinem seiner gehört...eher so ein Mainstream Kram...aber wenn der Sound dir gefällt Kauf ihn halt ist günstig...meiner ist bestimmt nächste Woche als B ware bei Thomann drin
Edit Arturia Ms 20 find ich brutaler...das ich sowas mal sage![]()
Ja geht in die Richtung .Mal rein aus modifikatorischem Interesse - die Beispiele in dem Post, welche als reso boost geflaggt sind, ghet das mehr in Richtung ms20 kreisch? https://www.sequencer.de/synthesizer/threads/behringer-k2-ms-20-modding.166141/#post-2577841
Mich hat das auch zunächst ein wenig irritiert. Allerdings rauscht er bei Schalterstellung unten hörbar mehr, was ja für Rev1 sprechen würde. Und beim MS20m, dessen Nachbau er ja ist, ist Rev1 auch unten. Das passt also schon, klanglich trifft es halt schlicht nicht so wirklich die Originale.Kann es sein dass der MK2 falsch bedruckt ist?
Beim K2 war doch Filter Rev1 oben und Rev 2 unten, beim K2 MK2 ist es umgedreht.
Layout der Platine geändert, glaub ich fast nicht?
Anhang anzeigen 227326Anhang anzeigen 227327
Man sollte es ja eigentlich hören können, welcher Rev1 und welcher Rev2 ist.
Leider ist bei meinem MK2, den ich heute bekommen habe, irgendwie gar keine Resonanz auf dem Rev1, also Schalterstellung unten (ich vermute tatsächlich ist es der Rev2). Scheint mir defekt zu sein, muss wohl leider zurück.
Dann hast du aber einen MS20 Rev2 gehabt - und selbst von dem ist der K2 weit entfernt, was die aggressiven Sounds angeht. Aber ist ja gut für dich, wenn du damit zufrieden bist. Ich werde meinen wohl auch behalten, auch wenn er klanglich nicht an das Original rankommt, kann er trotzdem gute Sounds für wenig Geld.Schau Dir das Video an, deiner war defekt wenn er das nicht konnte, also sollte man den lieber nicht bei T als B-Ware kaufen.
Ich habe schon den MKI und hab ihn mit meinem alten MS20 verglichen und für sehr gut befunden. Werde also den MKI behalten obwohl ich FM und die Umsetzung sowie den äusserst brutalen Sync+FM und PWM auch gern hätte.
da muss ich mal drauf achten. Nach dem Einschalten hat er bei mir definitiv mehr Reso. Ich melde mich in eine Stunde noch einmal :)Mein K2 MK2 hat leider keine bis kaum Resonanz am Filter Rev1, sowohl Highpass als auch Lowpass, da geht einfach gar nichts mit, auch keine Eigenresonanz.
Komischerweise ist die Resonanz direkt nach dem Einschalten des K2 MK2, wenn er zuvor lange (z.B. über Nacht) ausgeschaltet war, voll da, nimmt dann aber sukzessive ab je länger er angeschaltet bleibt. Nach ca. einer Stunde ist die Resonanz dann fast komplett weg und das bleibt dann auch so.
Filter Rev2 hingegen funktioniert normal.
Beispiel: Osc1 Saw > Level ca. 7 > volle Resonanz (Peak) LPF > das wars, keine Modulation etc.
K2 MK2 - Filter Sweep Rev1
K2 MK2 - Filter Sweep Rev2 (ACHTUNG: laut)
Hat jemand vielleicht eine Idee was das Problem sein könnte?
Ok, ich kann das Verhalten bestätigen. Morgens frisch eingeschaltet kreischt Rev1 bei voller Resonanz ganz ordentlich, nach einer Stunde ist es nur noch ein zahnloser Tiger wie im Beispiel oben. Gibt es hier noch weitere K2 mkii Besitzer, die das mal checken können?Mein K2 MK2 hat leider keine bis kaum Resonanz am Filter Rev1, sowohl Highpass als auch Lowpass, da geht einfach gar nichts mit, auch keine Eigenresonanz.
hm, müsste man durchmessen. hab keinen k2 mehr, aber mal kurz da drauf geguckt, wo sich behringer bedient haben: https://c1.staticflickr.com/1/644/33381897866_4a2406f072_o.pngIch habe jetzt mal die VCOs runtergedreht und nur die Lautstärke des selbstoszillerenden Filters gemessen. Das geht wirklich dB um dB nach unten, je länger er an ist - als ob sich da was entlädt oder so? Macht man ihn aus und wieder an, ist es auch erst mal wieder lauter. Hast da jemand vielleicht eine technische Erklärung? @Maffez
Jetzt beschreie es nichtBeim K2 Mk I war es ja auch so, dass sich nach einer gewissen Betriebszeit ein MIDI lag aufgebaut hat, fast 1 Sek teilweise. Nach Neustart wieder OK. Mir ist das aufgefallen weil ich mit 2 Geräten Stereo ausprobieren wollte. Im Endeffekt hatte ich 3 K2s, alle mit dem gleichen Problem. Support hat es „nicht nachvollziehen können“ und in Foren hat es auch sonst niemanden interessiert.
Meine Schlussfolgerung war, dass anscheinend sowieso niemand diese Geräte ernsthaft verwendet, wenn sowas niemanden stört.
Kann ich leider bestätigen, wurde durch einen Freund darauf aufmerksam, nutze zwar eh nur da Filter Type 2, aber funktionieren sollte es denn noch. Muss dann wieder zurück zum Händler. S hade.Mein K2 MK2 hat leider keine bis kaum Resonanz am Filter Rev1, sowohl Highpass als auch Lowpass, da geht einfach gar nichts mit, auch keine Eigenresonanz.
Bei mir funktionierte Trigger mit einfachem Patchkabel auch nicht - aber das Kabel mit einem Y-Adapter verbunden ging dann prima......
Gut pro 1 ging dann beim zweiten Versuch auch über CV Trigger nicht .
Ja, stört anscheinend keinen.
Pro One hat das auch so, wenn ich mich recht erinnere, und es gibt nen mod dafür. Aber jo, man hätte auch ne normale Option einbauen können.Gut pro 1 ging dann beim zweiten Versuch auch über CV Trigger nicht .
Ich hatte dazu die Mixer auf 0 und hab das Filter in die Selbstoszillaton geschickt.Du musst am K2 MK2 den Filter Type Rev1 nutzen, betrifft nur diesen (am K2 MK1 Filter 1).
Mit den Pegeln der beiden Oszillatoren hat der Resonanzabfall nichts zu tun, pegelabhängig sind die Filter, ganz MS20 typisch, natürlich dennoch.
Schalte deinen K2 MK2 mal ein und spiele den ungefähr eine Stunde, also nicht Klavier spielen sondern den K2, dann kannst du zuschauen bzw. zuhören wie die Resonanz sukzessive weniger wird, und nochmal, unbedingt Filter Type Rev1 nutzen. :)
