Jomox 888 zickt
Danke @Maffez
Die Infos auf Deiner Seite hatte ich dazu bereits gelesen.
Das Display schließe ich aus, da nach meinem beschriebenen Prozedere das Display auch wieder in Ordnung ist.
Ich sehe auch gerade, dass ich mein Problem gar nicht hinreichend gut beschrieben habe. Sorry!
Das Gerät lässt sich in diesem von mir beschriebenen Zustand nicht bedienen.
Nach dem Einschalten zeigt das Display für ca. 10 Sekunden "Operation Flash Read - Reading Flash Memory..." an. Dann folgt die OS Info. Nach einer Zeit wieder "Operation Flash Read - Reading Flash Memory...". Wenn ich dann einen Reset durchführe, zeigt die XBASE nach dem Einschalten wieder kryptische Symbole. Ich kann dann wieder einen OS Dump machen und die Bänke aufspielen. Direkt danach lässt sich die XBASE in der Regel bedienen. 30 Sekunden aus, und alles wieder von vorne. Ein Dauerbetrieb ist keine Option :)
Genau das Problem hatte ich auch nach einem Batteriewechsel. Nach mehrmaligem kompletten Reset und Aufspielen sowohl des OS als auch der Factory Daten lief die Kiste wieder ohne Probleme. Ich war mir sicher, dass ein Speicherchip defekt ist. Es lag aber nur an irgendeinem undefinierten Speicherinhalt.
M.i.a.u.: 11919
krass, dauert ja jedes Mal ne gute Stunde. Die habe ich jetzt auch schon 3x investiert.
Aber gut zu lesen, dass es nicht ganz hoffnungslos ist. Ich piepse vor dem nächsten OS Aufspielen nochmal die Batteriekontakte durch.
  • #34
Jo, toi toi toi und e-onlines erfahrung hatte ich auch, nur schon verdrängt gehabt, da so unnötig und banane. Da war dann die hälfte der patterns und kits schrott, dann wieder andere… Jomox sind super sensibel, was midiinterfaces und so angeht. Geduld und gutes Gelingen!
  • #35
Uff! Hat jemand Erfahrung mit dem MIDI Interface des RME Fireface UFXII für das Jomox OS Update? Das nutze ich nämlich.
Zumindest laufen die Updates durch. Ich dachte bisher, dass dies ein Qualitätsindikator für ein erfolgreiches Update ist. Hier liest es sich so, dass das nicht zwingend der Fall ist.
Vielleicht teste ich für den Anfang mit nur einer Bank der Werksounds, dann ist der zeitliche Invest nicht so hoch.
  • #36
Rätselkiste! Ursache für ein Fehlverhalten gefunden. Ich habe beim Herauslöten der Batterie offensichtlich eine Leiterbahn beschädigt.
Den sichtbaren Rest der Leiterbahn (roter Pfeil) habe ich entfernt, den Rest der Leiterbahn etwas freigekratzt und mit Fädeldraht "geflickt". Auf der Unterseite der Platine habe ich den Fädeldraht zusätzlich um das Beinchen des Pluspols der Batterie gewickelt und gelötet. Einen Schönheitspreis gewinne ich damit nicht, aber die Durchgangsmessung ist in Ordnung.
Werkssounds und OS aufgespielt, Reset gemacht, läuft fast.
Ich kann das Gerät wieder ganz normal starten, und z.B. die Patterns 1-16 abspielen. Gut soweit.
Patterns 17 bis 64 sind mit irgendwelchen Random Daten gefüllt gewesen, die ich gelöscht habe.
Wenn ich nun ein Pattern oberhalb 16 neu erstelle, dann würfelt der die Soundparameter regelmäßig durcheinander.
Z.B. 4er Kick und abspielen läuft. Sobald ich Write drücke verändert sich der Kick Sound kontinuierlich. Im Hinblick auf die Programmierung unbedienbar.
Reset und OS erneut aufspielen hilft nicht.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Zusätzliches
Ich habe den Sonntag damit verbracht, alle mir zur Verfügung stehenden MIDI Interfaces bzgl. der SysEx Übertragung zu testen.
Negativ:
- ESI M4U XL (Übertragung wird unterbrochen)
- Miditech Midiface 2x2 (gar keine Regung an der XBASE)
Positiv:
- RME Fireface UFXII (läuft immer)
Weitere Erkenntnis: Vermutlich wäre ich besser damit beraten gewesen, eine Knopfzellenfassung für eine CR2025 oder besser CR2032 zu verbauen. Ein weiterer Batteriewechsel in ca. 10 Jahren wird sich abzeichnen. Stattdessen habe ich die original verbaute Knopfzelle mir angelöteten Beinchen beschafft und eingebaut.
Falls sich jemand dafür interessiert, anbei der Link zu Distrelec. Das ist allerdings kostspielig, und lohnt sich nur bei Erreichen eines Mindestbestellwertes...
CR2025 MFR RH - Knopfzellen-Batterie, Lithium, CR2025, 3V, 165mAh, Renata
M.i.a.u.: 11919 und Junghofstraße
Nach diversen Tests (u.a. auch mit dem Interface-Checker von Jomox) war ich vor einem Jahr bei einem Yamaha UX-16 gelandet.
@e-online wo finde ich den Interface Checker von Jomox? Ich kenne das aus der Vergangenheit, aber ich finde es nicht mehr auf der Jomox Website.
  • #39
Ich löte immer einen Batteriehalter ein. Ruck zuck sind 10 Jahre rum und man ärgert sich wieder.
Soweit ich mich erinnere, musste man nach dem kompletten Reset (also dieser Dreifachgriff) sowohl OS als auch Factory Dump einspielen, damit alles funktionierte. Ansonsten war das Verhalten erratisch.
M.i.a.u.: 11919
  • #40
@e-online ja, Batteriehalter ist klug. Bin ich beim nächsten Mal ;)
Factory Sample Dump, Preset MIDI, OS MIDI + Reset. Alles gemacht. Ich bin kurz davor, mir ein gebrauchtes Emagic MT4 zu beschaffen. Das soll sich laut Jomox bewährt haben....
  • #41
Ich hatte zefratze patterns und programme dann einfach mitfunktionierenden/intakten überschrieben. Ging.
M.i.a.u.: MainMix
  • #44
Weiter gehts!
Ein Emagic MT4 konnte ich für wenig Geld fix per Kleinanzeigen organisieren.
Direkte Ernüchterung: das Dingen funktioniert nicht unter Windows 11. Hmpf!
Zu meinem Erstaunen bietet Apple noch aktuelle Treiber vom 11.03.2022. So konnte ich das gesamte Prozedere mit dem Mac meiner Frau - "Mach mir nix kaputt!" - erneut durchlaufen.
Ich machs kurz: läuft :D
Hat lange gedauert, hab mich geärgert und habe gelernt, wie man Lötaugen entfernt und diese dann wieder repariert.
Danke für den Beistand @Maffez und @e-online
M.i.a.u.: 11919
  • #45
Hatte mir vor 1 oder 2 Jahren auch ein gebrauchtes Emagic ergattert. Da die Treiber veraltet waren musste ich es über Virtual Box mit Windows XP laufen lassen. Lief aber dann alles ohne Probleme. Schön das es bei Dir wieder funktioniert! Ansonsten hätte es vielleicht sein können, das es sich bei den XBASE um eine Multilayer-Leiterplatte mit mehreren lagen handelt und Du zwar oberflächlich eine Verbindung zur Knopfzelle hast, jedoch nicht auf mittlerer Ebene. Habe aber keinen Schaltplan um das beurteilen zu können. War nur eine spontane Idee.
  • #46
Just zur Ergänzung: ESI M8U funktioniert ebenfalls mit einer 888.
M.i.a.u.: pmoule
  • #47
Das kann ich aufgrund mangelnder Expertise nicht 100% beurteilen. Die Leiterbahn ist auf der Oberseite per Fädeldraht gefixt, den ich dann durch die Öse geführt habe und auf der anderen Seite mit dem Beinchen verwickelt habe.
Flussmittel und Lötzinn haben dann den Rest getan. Läuft jedenfalls :) Das Auslöten der Batterie habe ich nach bestem Wissen und Gewissen vorsichtig gemacht. Das Beschädigen der Leiterbahn kann ich mir zwar nicht klar erklären, aber kann ja nur ich gewesen sein... eh ne blöde Lösung, die zu verlöten.
Das alte Emagic ist Gold wert, und bleibt in jedem Fall in der Schublade.
M.i.a.u.: Ste4lth
  • #48
Nope, ist kein multilayer PCB und ja, die Leiterbahnen gehen alle sehr leicht ab.
M.i.a.u.: Ste4lth
  • #49
Brauche hier mal kurz hilfe hab ne xbase 888 producer edition günstig geschossen, mit den schwazen metall knobs, weil keine funktion mehr
Hab die batterie getauscht und gleich auf halter umgebaut (zukunftssicher)
Beim hochfahren sagt mir die base
Bios ver 1.02
Dann im nächsten fenster
Main os 1.13
Jetzt meine frage dazu
Habe ich damit die letzte firmware drauf?
Funktioniert alles wie es soll
Ich hab noch ein edirol interface hierliegen mi dem das samples aufspielen funktioniert, ohne probleme, will das os aber natürlich nicht neu aufspielen wenn schon das aktuelle drauf ist
Danke schonmal 🤜🤛
  • #52
@e-online ja, Batteriehalter ist klug. Bin ich beim nächsten Mal ;-)
So, meine Xbase 888 zickt jetzt auch (wieder). Ich habe beim letzten Mal einen Batteriehalter eingebaut und die 2032 war auf 0V. Echt komisch, denn sie war vielleicht drei Jahre alt.
Jetzt habe ich die Routine durchlaufen Samples Dump, Preset Dump, OS Dump gefolgt von Reset.
Schien alles gut gelaufen zu sein, aber sobald ich am den Reglern Schraube crashed die XBase und für den Bruchteil einer Sekunde erscheint die Fehlermeldung unten. Hat jemand eine Idee, was.das sein könnte?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen wurden.
  • #53
Update:
ich habe die Kiste nochmal aufgeschraubt und alles kontrolliert. Ich denke nicht, dass ich einen Hardwaredefekt verursacht habe. Vermutlich ist beim SySexc-Dump irgendwas schiefgelaufen.
Ich habe gestern die Samples mit XBase Editor v.1.4 geflashed, die Presets und das OS mit v.3.6 - alles auf einem Powerbook G4 auf dem Tiger läuft und mit Unitor8.
Im Moment läuft der zweite Versuch auf dem selben Setup. Inzwischen habe ich ins Changelog der Xbase Editors geschaut und festgestellt, dass die letzte Version (für die man Mac OS X 10.9 braucht) einen MIDI-Transfer-Fix enthält. Möglicherweise ist also das Problem der Xbase Editor bzw. die Version, die ich benutze(n muss).
Also habe ich nebenbei das mioXM am PC getestet. Es hat den Test zunächst nicht bestanden, was wohl daran lag, dass es per Ethenet/Rtp angebunden ist. Der zweite Versuch per USB-Verbindung war erfolgreich.
Wenn, wie ich vermute, der zweite Versuch auf dem Powerbook wieder nicht zum Erfolg führt, dann werde ich es also mit der neusten Version des Xbase Editors am PC versuchen.
Insgesamt ist es schon echt krass, wieviel Lebenszeit verloren geht, um sich mit dem buggy Scheiss von Jomox rumzuquälen. Aber gottseidank habe ich am Freitagabend nichts wichtigeres zu tun und kann den Bericht über meine zickende Xbase im Forum verfassen.
Edit:
Mit dem mioXM am PC (USB) hat es funktioniert. Die Samples habe ich nicht nochmal geflashed, aber Presets und OS hatten wohl einen Fehler.
Wenigstens weiss ich jetzt, dass ein modernes Interface kompatibel ist.
M.i.a.u.: Lucindus und powmax
  • #55
yep, aber es läuft immerhin zum glück wieder
Und die Maschine ist es wert. Sie ist schon ein wenig schrullig, aber mir gefällt der Sound wahnsinnig gut - besonders auch der LoFo Sound der digitalen Stimmen.
Vielleicht werde ich tatsächlich bald mal versuchen, eigene Samples reinzuladen.
M.i.a.u.: 11919
  • #56
Update:
Edit:
...und dabei will man doch eigentlich nur bisl musizieren ;-)
M.i.a.u.: Mr.Pink
  • #58
OK, meine 888 zickt immernoch. Augenscheinlich ist alles normal, aber wenn ich ein Kit umbenennen will erscheinen statt des Alphabets nur lauter japanische Symbole und ich bewege mich blind mit den Cursortasten. Umbenennen geht, aber eben, ohne zu sehen, was man auswählt.
Ich habe dann folgendes gemacht:
  1. Factory Presets nochmal geladen, OS 1.13 ge-flashed, Factory Reset. Sah gut aus, dann Kit umbennant, selbes Problem.
  2. Factory Presets nochmal geladen, OS 1.12 geflashed. Sah gut aus. Dann Factory Reset: der hat aber meine Kits mit zerhackten Namen zum Vorschein gebracht (von Versuch 1)...WTF???
  • #60
Batterie ist neu.
Gerade ist die Xbase beim erneuten Laden der Samples abgeschmiert und jetzt nimmt sie keinen OS/Factory dump mehr an. Ich werde sie aufmachen und die Batterie herausnehmen, dann geht der Zirkus von vorne los.
:achso:
M.i.a.u.: verstaerker
