Behringer Solina String (Chorus/Flanger Mono ?)
J
Jessica_synth
Kann mir jemand bestätigen das der Chorus/Flanger beim Behringer Solina String in Mono sind ??
Nur die große Eminent 310 (sowas wie die Mutter aller Solinas) hatte einen Kopfhörerausgang, der stereo beschaltet war. Da stecken dann auch statt 3 wie bei Solina (und bei vielen anderen Streicher-Keyboards auch) gleiche 6 BBD Delays für den Ensemble Effekt drinnen. Die sind dann fest stereo verdrahtet.
es geht mir nur um die Chorus/ Flanger Effekte. Verstehe nicht warum Behringer die Mono gemacht hat ? Es sind doch Stereo Effekte ?
bin da jetzt kein experte aber ich schätze weil es ein clone von einem gerät ist das recht alt ist und dieses eben mono war.
...das sind auch nicht zwingend stereo effekte, meine chorus/flanger pedale für e-gitarre sind alle mono.
ja ich meinte eigentlich man hätte die Effekte in Stereo machen können anstatt mono aber naja.. wenn beim originalen auch so war ..
Das ist zum einen der Historie geschuldet, zum anderen auch unnötig bei der Solina nen 2. Kanal zu verballern, Mischerkanäle sind in der Regel begrenzt. Hab das mit div. Mono/Stereo-Chorüssen getestet. Macht kaum nen Unterschied. Meist geht man ja eh noch in ein (Stereo-)Reverb.
Ich will ja nicht klugscheißen, aber da ist weder ein Chorus drin, noch ein Flanger.
Ensemble und Phaser!
Mit Chorus und Flanger würde das nicht funktionieren.
Für Stereo braucht man 2x den Ensembleeffekt und 2x den Phaser.
Wenn du unbedingt Stereo brauchst, kauf dir noch zusätzlich zwei billige Behringer Phaser Tretminen.
Habe ich auch und das klingt dann auch wirklich gut.
Nö, nicht automatisch. Viele bekannte Effekte sind für Gitarren gebaut worden und da Gitarren mono sind, sind auch die Gitarreneffekte häufiger mono.
Das ist nicht so ganz richtig. Man könnte durchaus die drei Delay-Lines des Ensemble-Effekts auf Links/Mitte/Rechts verteilen. Ich hab das mal ansatzweise mit dem Nordmodular getestet. Dashat schon was. Man hört dann halt das Vibrato viel deutlicher; bei der Monomischung der drei Kanäle gleicht sich das halt komplett aus.
Man kann ja durch den Ensemble Effekt ein Ext. Instrument durchschleifen, also nicht durch den zusätzlichen Phaser. Ist denn dann der Streicher ganz normal weiter spielbar oder ist dann die Klangerzeugung stummgeschaltet?
Das Stimmt allerdings mit dem Stereo Reverb! Hab ich ganz vergessen :)
Behringer Solina: mono
Elgam SY500: mono
Elgam D100: mono
Waldorf Streichfett: stereo
Clavia Nordlead A1: stereo
Synthoma Elkorus: stereo, lässt sich jedoch zu mono regeln
JVC KB800: stereo
Bei den Stereo-Einheiten ist interessant, wie sich das BBD-Signal zur Monokompatibilität verhält.
Beim A1 z.B. wird der Effekt zumindest etwas verfremdet, und beim KB800 fallen die Strings völlig in sich zusammen.
Ich mags persönlich lieber, wenn die Ensembles mono sind, denn ich bin eh nicht mehr so ein Stereo-Verfechter.
