Klebende Knöpfe - wo kommt das vor? Wie wird man das los?
Klebende Potis/Encoder
  • Hatte ich bei mind einem Synth, nämlich..
    Stimmen: 43 53,8%
  • nie gehabt
    Stimmen: 15 18,8%
  • bei mehreren Geräte, nämlich..
    Stimmen: 22 27,5%
  • Umfrageteilnehmer
    80
Bei Aliexpress findet man literally 1000de Potikappen verschiedener Bauart im 10cent bis um 1,- Bereich. Man muss nur die Maße wissen (meistens sind es 6mm Schaft), und ob gezahnt oder D-Shape und in der Regel findet man was ansprechendes.
Wenn sie schwer drauf gehen (Fertigungstoleranzen bei der Ware sind normal), hilft ein Föhn um den Kunstoff etwas elastischer zu machen (so heiss dass man sie gerade noch anfassen kann), dann gehen die auch ohne Gewalt auf die Potis.
aber wo finde ich das Produkt?
restbestände* zb hier:
Hinweis:
Unser Lieferant stellt seine Produkte um. Alle Produkte die Gefahrstoffe beinhalten werden durch solche ersetzt, die die ungefährlich sind. Somit wird die GLD - Lösung 225 ml zu GLD-Lösung ND. Wobei "ND" für "Not Dangerous" (also: "ungefährlich") steht. Laut unserem Lieferanten haben alle ND-Produkte die selbe Wirkung, sind jedoch frei von Gefahrstoffen. Die "alten" Produkte laufen derzeit aus und noch solange ausgeliefert, wie ein Bestand vorhanden ist. Sobald es nur noch die ND-Produkte erhältlich sind, werden wir die Produktebeschreibungen im Shop anpassen. Falls Sie Fragen dazu haben, nutzen Sie doch einfach rechts den Button "Frage zum Produkt" oder unser Kontaktformular
vielleicht deshalb auch aktuell bei amazon zb nicht verfügbar
war etwas verwirrt da das Mittel zur Lederreinigung dient,es löst also die klebrige Schicht an?
Mir ist das noch nie passiert, außer jetzt einmal bei einem fast neuen analog rytm mk2, den ich getauscht habe.
Ich wollte ihm sauber machen und habe ein glas wasser genommen, mit einem hauch spüli.
Jetzt habe ich einen Knopf der klebt. Die oberfläche ist auch rauher, aber das war wohl ich, bei dem Versuch das klebrige irgendwie zu entfernen.
Ich bin mehrmals mit einem feuchten stofftuch drüber gegangen. Einfach nur Wasser.
Und bin jedesmal mit einer anderen stelle des Tuches drüber.
Es ist jetzt sogar besser.
Macht mich aber wahnsinnig.
Ich würde den knopf gerne mal rausmachen, weiß aber nicht wie.
Die gehen ja furch die Frontplatte und ich weiss nicht, wie die befestigt sind oder wie man sie am besten raushebelt, ohne lack oder Beschichtung zu schädigen.
Hilfe, mein Zoom H6 Gehäuse "flubbert" auch heftig. (War zuletzt monatelang geschützt im Case.)
Danke für Tipps zu Lösungen/Mittelchen!
Bin gerade in Kontakt mit Arturias Support wegen Ersatzkappen für sechs von meinen Geräten. Infos haben sie alle von mir bekommen, Seitdem ist Funkstille.
Aktueller Zwischenstand: Nach vier Wochen habe ich Rückmeldung von Arturia erhalten. Die Knöppe für KeyLab, MicroFreak und BeatStep bekomme ich jetzt zugeschickt. Die Knöppe für MatrixBrute, MiniBrute2S und MicroBrute sind in "mehreren Monaten" wieder lieferbar.
Blaargh! Hab gestern meinen Keith McMillen QuNexus mal wieder in die Hand genommen - und bin dran kleben geblieben. Das Dings ist wirklich übel schleimig klebend! Ein Mal Zerlegen und die Oberfläche mit Orangenreiniger Konzentrat bearbeiten hat zwar was gebracht, aber trotz immensem Schrubbens nur 3/4. 😖
Beim Hersteller gibt es wohl ein neues Gehäuse (in rot, ärks) für 40$ - aber plus Versand (30$) und unklarer Steuern und Gebühren wird mir das dann zu teuer... Da kann ich das Ding ja neu kaufen! :xenmad:
Ich hatte das Problem mal den Kiel eines alten Faltboots, der auch aus unvernetztem Kunststoff"Gummi" bestand und nicht aus ordentlich vernetztem vulkanisiertem synthetischem Kautschuk.
Der hat sich einfach aufgelöst. Den habe ich komplett mit Flüssiglatex überzogen, hält bis heute...
Das Flüssiglatex ( Latexmilch ) hat sich mit dem Schlabberzeug irgendwie verbunden. Auf Plastik würde das nie halten, aber wenn da so ein nicht weggehender pappiger Belag drauf ist, könnte das vielleicht klappen.
ist eigentlich der "Erfinder" dieses wundervollen Softlacks bekannt ?
Für Schlauchboote gibt es sowas:
Das müsste prinzipiell das gleiche System sein denke ich ( nur dass das für schlauchboote halt länger hält ).
Damit müsste man tatsächlich auch so pappige Beschichtungen einfach überstreichen können. Oldtimer- und Harleyfahrer nehmen das Veneziani auch her um aus normalen Reifen "Weisswandreifen" zu machen, das hält.
Ist u.a. auf meinem Dell-Notebook auf der Handablage und auf den Türgriffen innen von meinem Ford. Abreiben mit Akohol oder anderen Mittelchen brachte nichts. Türgriffe mit Gewebeband umwickelt, fertig. Dell sieht seinem Lebensende entgegen, da mach ich nix mehr. In Zukunft achte ich bei Anschaffungen drauf, das Gummizeug zu vermeiden. Ich hoffe, das ist nur eine von diesen Designermoden und hat sich demnächst erledigt (wie Balsamico auf Teller spritzen :-/ ).
hab für den microbrute alle poticaps und fadercaps getauscht gegen was von aliexpress...für 14,50 klebt nun nixmehr ohne schrubben
Habe bei Arturia einen Support-Call aufgemacht wg. meinem Microbrute. Die Knöpfe sind wohl derzeit nicht verfügbar und es ist auch noch nicht klar, wann es wieder welche gibt. Man wird sich bei mir melden, mal sehen...
Habe heute einen SPL Transient Designer erhalten (die 19“ Version) und die Potikappen kleben wie sau. Nun gut, sind nur wenisgtens nir die Kappen. Dürfte dann aber nahezu alle älteren SPL Geräte betreffen, die scheinen da weitgehend die gleichen Kappen zu nutzen.
Konnte über ein Tausch Geschäft (... Ein Tag Malerarbeiten) einen ca. 15jährigen SPL Channel One übernehmen;
Alle Potis übelst klebrig!
Also alle mittels Verwendung von Einweg-Latexhandschuhen entfernt und an in den Müll damit.
Alle Poti-Knöpfe mit, vor Jahren von der Entsorgung geretteten, hübschen Chickenhead-Poti-Knöpfen ersetzt 🙂
nach vielen Jahren ist die Hero 2 wieder im Keller aufgetaucht. Die hatte nie eine soft touch Oberfläche, aber sie ist jetzt trotzdem extrem klebrig geworden in der ganzen Zeit und war auch die ganze Zeit im wasserdichten Gehäuse. Das Gehäuse selbst ist wohl aus PVC und fühlt sie wie neu an.
Nach der Reinigung war die Kamera noch klebriger also hab ich sie eingewickelt und jetzt kann man sie wieder anfassen:
Bei mir fing die gummierte Unterseite meiner TT-606 an zu kleben.
Hab dann erst mit einem Spachtel die gummierte Schicht grob abgehoben. Das ging ohne Probleme erstaunlich leicht. Dann den Rest mit Isopropanol und Wattebäuschen abgerieben. Jetzt finde ich sie eigentlich wertiger als mit Gummierung.
Ich weiß nicht, was der Scheiß mit der Gummierung immer soll. Das Resultat sind austretende Weichmacher, die sicher auch nicht gesund sind, wenn man sie über die Haut aufnimmt und/oder ein unbrauchbares Gerät, wenn man die Gummierung nicht irgendwie entfernt.
